LCD LG 42LF65-ZC нет звука, нет HDMI, нет AV, нет S-VIDEO
fistaka
07/12/2013 14:03
Телевизор LCD Lg 42lf65-zс
Блок Питания Board EAY3273110
Шасси LD75A
Проц. FLI8548H-LF
тюнер ebl 32961502
Flash SAA30715323
EEPROM 24LC256T-I/SM
После 6 лет просмотра клиент говорит начал выключатся, постоит и снова "в бой", спустя некоторое время телевизор перестал видеть HDMI , боковые A/V вход и S-VIDEO - в меню выбора источника сигнала их просто нет. Изображение на матрице в режиме тюнера не яркое, цветности мало, звука нет, при подключении сигнала по RGB, HDMI телевизор просто виснет, подсветка вообще тухнет. хотя сам источник видеосигнала реагирует на подключение. Сброс настроек не помог.
Теперь что внутри. Конденсаторы во вторичных цепях повздувались, заменил все. Под процессором небольшие следы прогрева платы.
По напряжениям на блоке питания:
Без нагрузки 5Vs - 5в
при принудительном запуске (запуск реле)
12v - 11,6в
6v - 6в
19v - 18в
5Vs - 5в
24v - 24,4в
При подключении шасси (сигнал разрешения включения от проца 3,3v отпаян, инвертор,и т-con отключен)
в режиме Stand-By
5Vs - 5в при, этом жужжит транс по 5в, но при отключении плат кнопок управления, индикации состояния телевизор и IR датчика, шум уменшается
во включенном режиме
5Vs - 5в
5V-REL_on - 4,9в
12v - 11,4в
6v - 6в
19v - 17,9в
24v - 24,6в
3,3v_on - 5в ()
3,4v - 1,1в
При подключении шасси (сигнал разрешения включения от проца 3,3v припаян, инвертор,и т-con отключен)
5Vs - 5в
5V-REL_on - 4,9в
12v - 11,4в
6v - 6в
19v - 17,8в
24v - 24,6в
3,3v_on - 1,1в ()
3,4v - 3,4в
Borek
07/12/2013 14:58
fistaka,
edin
07/12/2013 15:01
fistaka, Проверяй на ESR и меняй литы "алюмяшки" на майне, это типовуха для этого шасси после 5-6 лет работы.
Ещё обрати внимание на проходные дроселя по питанию возлe разъёма P900, замени на обыкнoвенные.
Иван Зенин
07/12/2013 17:09
fistaka, всё необходимое у тебя на почте.
