SAMSUNG LE32A552P3R завышеная яркость. | |||||||
viktor_ramb 08/12/2013 20:57 |
SAMSUNG LE32A552P3R
Состав: Матрица: LTF320HA01 Т-кон: 320HAC2L V0.0 THF9301 ISL976 ISL24007IRZ 2 X i7514HS EM638325TC-7G 24C64 39L50 17975 Материнка:MT8226 БП: МК32P5T Инвертор SSI320_16B01 Компонентный состав модулей дополню позже. Состав похож на: http://monitor.espec.ws/section31/topic223104.html Имеется данный аппарат с проблемой : завышеная яркость изо - молоком назвать нельзя, при полной яркости на "100" изо яркое, цветопередача и ОSD нормальное, только на самых ярких местах есть эффект соляризации, при уменьшении яркости со "100" до "0" происходит уход в полную соляризацию. Данный эффект иногда помигивает до сильной соляризации независимо от установленной регулировкой яркости. Питания на Т-кон 11.8v, 3.4v, 1.85v, 14.5v - несколько смущает питание матраса в 14,5v , поскольку не знаю номинального значения. Поскольку OSD нормально выводится даже при сильной соляризации изо, то полагаю что проблема не в матрасе, впрочем хотелось бы узнать мнение уважаемых спецов. ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 20:19 Яркость помигивает редко, поэтому засечь изменения напруг в это время не представляется возможным, но изо постоянно выводится с повышеной яркостью. Попробывал слегка пофенить Т-кон - явного эффекта зависимости от нагрева не заметил. |
alex2290 08/12/2013 22:30 |
as15-f как там греется |
viktor_ramb 08/12/2013 22:46 |
Там никак не греется! По той простой причине что её там нет. Типовуху про AS15-F(G), только в детсаду не знают - для этого тему столбить не нужно! |
RAMMER 08/12/2013 23:01 |
viktor_ramb , при откидывании одного из шлейфов картина меняется или нет ? Измеряй все VGMA , напряжения должны меняться "ступенькой" . |
viktor_ramb 08/12/2013 23:08 |
RAMMER,
Не меняется ! Просто нет изо со светлой засветкой соответствующей половины экрана, на работающей половине изо с описаным дефектом остаётся. |
viktor_ramb 08/12/2013 23:46 |
RAMMER,
Есть "ступеньки" - от 14.8v на VGMA1, до 6v на VGMA18. Походу нужно такой Т-кон искать на замену. |
RAMMER 08/12/2013 23:54 |
или прошивку искать на пробу . |
viktor_ramb 09/12/2013 00:08 |
А мигание каким боком к битой прошивке? |
RAMMER 09/12/2013 00:31 |
viktor_ramb, давай состав T-CON и напряжения Gamma в студию ...
У этого T-con 320HAC2L есть брат близнец T-con FS_HBC2LV2.4 ... Интересует имя IC321 ... |
RAMMER 09/12/2013 01:14 |
так как у неё тоже есть близнец ... |
Иван Зенин 09/12/2013 07:39 |
Андрей, Саша, забыли про V-com. Тоже здорово на картинку влияет. |
viktor_ramb 09/12/2013 12:58 |
Состав Т-кон дополнил в первом посте. Маркировку стаба "39L50" плохо видно, мог ошибиться в каких-то символах.
Сейчас сниму карту напряжений с Т-кон, если это чем-то поможет. |
viktor_ramb 09/12/2013 14:11 |
Стал промерять напруги на Т-кон и зацепился за напругу на катоде диода D5 преобразователя, которая поступает на 4 pin ISL976 - гуляет сильно, причём стрелочный и цифровой вольтметры дают разные показания, при замерах идёт сильная помеха на приём ТВ программ. Глянуть бы хоть одним глазком на схему этого Т-кон чтобы не терять время на действия вслепую. |
B.B. 09/12/2013 14:31 |
viktor_ramb 09/12/2013 14:43 |
B.B.,
Да понятно что ШИМ, поэтому и хочется зыркнуть на схему. Цифровик показывает от 2 до 8 вольт - по разному при каждом включении ТВ в сеть, при этом напруга гуляет плюс-минус 0.5...1 v в процессе замера цифровиком, стрелочник показывает всегда 4...5 В и по стрелке тоже видно что напруга "гуляет". Есть подозрение на индуктивность в цепи этого преобразователя. |
viktor_ramb 09/12/2013 16:49 |
Разобрался по даташиту ISL97650 что это ШИМ преобразователь-стабилизатор и все непонятки с напругами не при чём - выход на 3.3V работает нормально. Пока ищу Т-кон на подкидку. |
B.B. 09/12/2013 17:55 |
viktor_ramb 09/12/2013 23:22 |
Напруги на Т-коне в Вольтах:
VCOMG - 6.0 VCOMS ZL - 6.3 VCOMD - 13.0 VST1 - 5.7 VGMA1 - 14.9 VGMA2 - 14.5 VGMA3 - 13.4 VGMA4 - 13.2 VGMA5 - 12.6 VGMA6 - 12.2 VGMA7 - 11.9 VGMA8 - 11.2 VCOM S3 - 6.0 F-VCOM_R - 0.2 VSTU - 0.2 CPV1 - 2.7 CPV2 - 0.0 STV - 0.0 при яркости на "0" . |
vebs 10/12/2013 05:06 |
Иван Зенин 10/12/2013 07:15 |
У кого как, а у меня двойственные чувства. |
Serg* 10/12/2013 11:40 |
viktor_ramb, Хотя дело может быть и не в Тконе.
Для убедительности могу дать на подставу вот такой. |
viktor_ramb 10/12/2013 13:49 |
Иван Зенин,
Озвучь оба чувства - лишняя инфа не помешает. |
Иван Зенин 10/12/2013 13:57 |
Выражу одним словом - многовато. |
viktor_ramb 10/12/2013 14:01 |
Serg*, прошивка скорее всего неподойдёт. Поищу Т-кон пока на месте. |
viktor_ramb 22/12/2013 20:26 |
Оба чувства пожалуйста в студию. Или в личку. За Т-кон вроде договорился, но время есть поковыряться.
Не на панель ли намёк? |
Иван Зенин 22/12/2013 20:45 |
Просто это напряжение обычно не превышает 7v. |
Otto1 22/12/2013 21:00 |
опять-25... По отношению к Vgma(максимальным значением которого является Vref)-Vcom является половиной от Vref или от верхнего значения Vgma. Вроде так. |
Иван Зенин 22/12/2013 21:23 |
Ну так так и есть. Вот даже кусочек из базы ремонтаудио. |
viktor_ramb 22/12/2013 21:56 |
VCOMD идёт на 6-7-ю pin i7514HS, это счетверённый "12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps", на 5-ю VIN+ приходит эта же напруга с от питалова +15 через делитель 12 кОм и 68 кОм на общем, вроде всё корректно относительно напруг, а вот относительно логики работы узла? |
Otto1 23/12/2013 00:10 |
viktor_ramb, почти i7514HS ...
так сколько на средней точке(5-й пин)? ... маленько еще... |
viktor_ramb 23/12/2013 00:17 |
VCOMD через 51 Ом идёт на ногу ISL976 на которой 13.25V . Буду даташитить ISL97650.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 23:26 Otto1,
Как и положено через делитель - +12.85V . На 6,7 столько же. |
Otto1 23/12/2013 00:27 |
viktor_ramb, что бы не мордоваться долго,выкупить окуда оно берется(VCOM) отрубить формирователь и подать из вне через резистор где то 7-мь вольт,на картинке скажется?Тогда есть смысл дальше копать... Аккуратно только-без фанатизма-как крайний вариант.Может кто нить более дельное что подсоветует.
Я спать. |
viktor_ramb 23/12/2013 00:38 |
Пробовал делителем VCOMD опустить до 0V - изо становиться чуть темнее и не более. Могу попробовать этим делителем организовать VCOMD 6...7V |
