LCD Philips шасси Q552.1E LA Плавает дежурка при включении | |||||
Ingh 15/12/2013 20:55 |
Philips 32PFl5605H
Б\П+инвертор: PLHC-P981A Мамка: 3104 313 64026 Процессор: 7S00-PNX85507EB Flash:M25P05, 7F20-HY27UF082G2b ШИМ Б/П: FSQ510 Мануал тут: http://archive.espec.ws/section324/file27374.html Изначально телевизор выдавал код ошибки 3 раза.(отсутствие 12В на main). Дежурное питание было занижено, но стабильно. При долгом обследовании было решено заменить оптопары, шим, так-как на ней было только 178V, vcc=14V, Vfb=0v. Силовой транзистор из соображений тоже заменил и литы. После замены шим, 386V, 14B, 0-4.5. Но перестал выдавать код 3 раза. Индикатор вообще не горит. Это и понятно. Стало: При подключенной мамке дежурка плавает сильно 1.2-3.3., 14V на шим, плавает 12-20V. При отключенной всё чётко. На оптопарах, как и везде всё плавает. 386-стабильно. керамика под процом вся звонится 107Ом. Маму на замену или бп нужно делать? Не смог утвердиться в диагностике. В DC-DC полевики не менял. Звонятся, как рабочие. |
Иван Зенин 15/12/2013 22:16 |
Ingh, есть расширенный мануал со схемой блока питания. Если надо - отправлю на почту. |
Ingh 15/12/2013 22:19 |
Да Иван Зенин, не помешало бы. И подсказочка где копать тоже ![]() Заранее благодарю за схемку ![]() |
cyberbob 15/12/2013 22:21 |
Дык а ежели БП на столе в автономе включить? |
Ingh 15/12/2013 22:25 |
Не понял, как это сделать, честно. У меня на стендбае 3.2В.
Прошу подсказать. ![]() |
cyberbob 15/12/2013 22:29 |
PS.ON на корпус,была тема про плавающую дежурку,ты просто плохо ищешь,балластные ёмкостя надо менять в цепи питания БП деж.реж...Если у тебя БП именно такой,у меня фил стоит там дежурка в БП по другому реализована... |
Ingh 15/12/2013 22:31 |
Шимку, кстати оригинала у меня не было, воткнул аналог FSD210, это к дополнению в шапке. |
cyberbob 15/12/2013 22:32 |
Да и профиль то заполни,а то негоже как-то..))) |
Ingh 15/12/2013 22:36 |
До смены шим мигал три раза. Но на Vfb ,было 0. Поэтому и решил заменить. Из своего опыта знаю, что FSD210 совсем не надёжные и много брака. У меня уже был такой блок очень давно в ремонте. Там проблема была таже с плавающим питанием. Проблема было в опопаре и текущей ёмкости 100/50, если не изменяет память.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 23:37 cyberbob, Профиль этой темы или свой профиль? ![]() |
cyberbob 15/12/2013 22:45 |
Свой профиль,посмотри как реализована дежурка в твоём БП в "горячей части"..Схема же есть у тебя,я тебе дал наводку которую сам же и вычитал,на мониторе вроде ... |
Ingh 15/12/2013 23:27 |
cyberbob, Усердно изучая схему блока питания, мне думается, что нужно смотреть внимательно цепь Vcc. Или опять не туда смотрю?
Во вторичке думаю тоже нужно заменить все литы. |
cyberbob 16/12/2013 08:12 |
Ingh, Схема перед тобой,что знал я сказал,скачивать схему я не буду квота 10 метров всего,одну схему качнул так же вот и полтора метра ушло...Ща серьёзные парни подтянутся по LCD и накидают солюшек...))))))))))))) |
vebs 16/12/2013 08:29 |
Сколько вольт, на опорном 431
P.S. не все замены ШИМ могут заканчиваться, pin & pin. Подробности писать нет желания, за отсутствием состава, ищи тогда родную. |
Иван Зенин 16/12/2013 08:43 |
cyberbob, квота 10мв - это если ты вставляешь в темы картинки и т.д. На скачивание ограничений нет. |
vebs 16/12/2013 08:49 |
cyberbob 16/12/2013 10:46 |
Иван Зенин, о как...не знал...благодарствую за инфу... |
Ingh 16/12/2013 13:37 |
Сколько вольт, на опорном 431 VEBS-не понял вопроса.
Шимка родная стаяла SFQ510 |
vebs 16/12/2013 13:46 |
Ingh, вопрос очень даже простой, по другому его задать невозможно. С устройствой БП знаком? |
Ingh 16/12/2013 13:49 |
Ага. Если имеется ввиду выход PS/ON то там 1.3В. Б/П с ними знаком, с терминологией не очень. ![]() Если 431 микрушка, то 0. |
B.B. 16/12/2013 14:10 |
Ingh 16/12/2013 14:21 |
Виктор Васильевич, возможно в автономке я его запущу, но при подключённой мамке эти 1.3 плавают до 0. Вот и не пойму, толи в маме беда. толи в БП недочёт, что скорее всего. Оптроны стояли NEC2571, таких не было у меня, поставил NEC2561. Это в дополнение к тому, что на что было заменено. |
B.B. 16/12/2013 14:26 |
Так нагрузи дежурку не майном, а другой нагрузкой и включи БП автономно. |
B.B. 16/12/2013 14:32 |
Согласно схемы, надо нагрузить выход +5.1в. |
cyberbob 16/12/2013 14:34 |
Так до сих пор в автономе так и не запустил?Тоды гадать долго ещё можно мамка или БП... |
vebs 16/12/2013 14:35 |
Ingh 16/12/2013 15:16 |
Прошу прощения ШИМ родная была FSQ510. Опечатался. ![]() То откуда больше ифы, чем от меня-там точно говорю-другие компоненты, я посмотрел. ![]() |
vebs 16/12/2013 15:24 |
Состав:
FSQ510 OZ9966SN L6599D Fan7530 |
Ingh 16/12/2013 18:11 |
По схеме учитывая мой вариант, что при подключении main плавучесть появляется, то как я и предположил по цепи Vcc стоит лит 22/50 и возможно в нём вся проблема. Ещё такая плавучесть питалова может появиться из-за неисправной оптопары или элемента в её цепи. Это мои мысли. Аппарат увижу завтра, отпишусь по всем действиям и результатам.
И ещё, я так понимаю, что эти шимки fsq510 и fsd210 не совсем взаимозаменяемы? Нужно ножки 3 и 4 менять местами на FSD210? |
ninagora 17/12/2013 03:54 |
vebs, Прошу прощения,в составе разве не OZ9977BGN ? |
vebs 17/12/2013 08:04 |
ninagora, все может быть ![]() |
