LCD Philips 32pfl5405h/60 мигает 2 раза после грозы | |||||
rusman82 25/12/2013 19:37 |
Телек : Philips 32pfl5405h/60
Состав: Шасси Q552.1E LA PSB 310431364026 Блок питания PLHC-P981A Телек после грозы. Не включается, мигает красным светодиод 2 коротких раза через каждые 3 сек. На Б\п 12 вольт сначала появлятся на неск секунд потом исчезает на 3 секунды потом появляется снова и так 3 раза происходит , после этого 12v пропадает навсегда. Б\п отдельно от телека запускается, 3.3 и 12 вольт присутствуют постоянно. Подскажите где копать дальше, что проверить? Можт похоже на какую типовуху? Спасибо! |
B.B. 25/12/2013 20:25 |
rusman82, допиши название матрицы и инвертора. Какая типовуха после грозы? Какие напряжения на майне? |
KRAB 25/12/2013 20:34 |
yarik1981 25/12/2013 23:58 |
Смотри ШИМ контроллер который формирует 1.1V и 1.8V у меня была ситуация один в один на этом же шасси http://monitor.espec.ws/section31/topic231958.html |
rusman82 26/12/2013 08:51 |
Матрица LC320WUY SCA1(LGPH) Шим инвертора OZ9977BGN с ключами KF5N50 Напряжения будут чуть позжее |
Otto1 26/12/2013 08:52 |
yarik1981,а про толстО мы видели... ![]() ![]() ............................................................................................................... rusman82,
![]() какой ремонт без этого. ![]() |
rusman82 27/12/2013 14:44 |
Все напруги на майне в норме кроме +3,3в. Напряжение на выходе 7UD3 - +1,5в.
7UD3 выпаивалась,проверялась на столе,выдает +3,3в,положенную нагрузку держит. Емкость 2UE8 проверялась и менялась,эффект нулевой-на выходе-+1,5в. Кто садит напругу? У кого есть подсказки,просьба выложить. ![]() |
Satt 27/12/2013 15:08 |
rusman82 27/12/2013 15:29 |
там все в норме,проверял |
Satt 27/12/2013 15:31 |
yarik1981, сказал, что типовуха, значит типовуха. С ним спорить опасно. ![]()
semvictor 29/12/2013 17:11 |
rusman82, У тебя-же мануал есть ,проверь всех потребителей на стр.96... |
rusman82 30/12/2013 21:17 |
вобщем оказалася не исправен HDMI Port Processor SII9287B ( на схеме 7EC1 ) ,убрал на него питание 3.3V , телек запустился,но ненадолго как оказалось,работает неск минут и снова начинает мыргать 2 раза,буду разбираться дальше, но уже прогресс. Мнебы хотяб без HDMI заставить его работать. Можт у кого какие мысли? |
B.B. 30/12/2013 22:02 |
Шины у него если есть, то их отключи тоже. |
Captain 31/12/2013 07:22 |
B.B., Проще тухлятину скинуть вообще с платы. Виктор, ему контроллер HDMI прописано поменять. Остается вопрос: почему гроза? не верю. Тут тупо сунули на горячую. |
rusman82 31/12/2013 08:11 |
Никто ничего не сувал на горячую,телевизор мой личный.По HDMI был подключен спутниковый ресивер,телек во время грозы был включен,по моему все логично. ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 09:13
Это только если кусачками выломить,но это не гуманно ![]() |
Captain 31/12/2013 08:16 |
rusman82, Фена нету? станции БГА нету? чтож ты взялся за него?
Насчет логичности - не логично. Проблема в грозе - гуляние токов где попало. Но если штекеры вставлены как надо, то выравнивание потенциалов было. Впрочем провод отгореть мог на ура. Давно плохие шнуры продаются. |
rusman82 31/12/2013 08:21 |
Чиню свой телевизор в домашних условиях |
Captain 31/12/2013 08:27 |
Голова это хорошо. Но без инструмента.... ![]() |
rusman82 31/12/2013 08:47 |
До того как решил сам починить,аппарат побывал в двух мастерских,нигде не помогли,сказали сдавай на запчасти. А может просто не захотели заморачиваться так как проблема не на поверхности была. Так что либо дома дочиню,либо буду без телека. |
Captain 31/12/2013 11:28 |
Раздел купи/продам - ищи этот коммутатор, или юбей тебе в руки. Фен тебе обойдется в 1100-1500руб, это при условии руки не кривые. Ну или найди спеца. Если хочешь - подскажут к кому обратиться. |
A591954 31/12/2013 12:11 |
Поднимай лапы на микрухе и будет без HDMI |
