LED PANASONIC TH-L32E3R срабатывает защита - 3 мырга
Nels
06/01/2014 13:28
Если честно модель с лед подсветкой попалась впервые .
Сервис мануала найти не удалось , но во время поисков обнаружилось что шасси LA18 / Как это определяется так и не понятно ))).
Измерения были проделаны в теч нескольких секунд до ухода в защиту . БП ( на MP2C6120) изначально в дежурке выдает 12 и24 в , ну и дежурное напряжение 5.7в .После включения кнопки увеличиваются до 16 и 26 соответственно .
На основной плате 3,3 и 5в присутствуют .Питание ядра проца (MN2W50175C) 1,2в тоже есть .
Выкладываю фотки плат с обоих сторон для пополнения базы и для информации .
Матрица - VVX32F101G00
Сборка Малайзийская
Подозрения падают на плату инвертора лед подсветки TNPA5377 . Если кто может объясните плиз принцип ее работы . Напряжение 24 поступает на нее , но по моему на кондере С9517 (47мк160в ) должно быть больше , но там те же 24в .
Captain
06/01/2014 16:20
Nels писал:
простой как 2 копейки. Повышающий импульсник накачивает конденсатор на 160В. Контролируются токи через стринги. Эти токи и есть стабилизация импульсника. Если нет тока в одном или нескольких стрингах - преобразователь в аварию, точно так же как обычный инвертор. Данный вид инвертора для ледов называется LD. Что в расшифровке? Наверное ЛедДрайвер.
Визуально (при включении) подсветка вспыхивает?
Nels
06/01/2014 18:42
Captain писал:
Нет не вспыхивает .Именно поэтому я первом делом стал подозревать на эту плату . Посмотрел что кондер стоит 47/160v, на нем ну никак не должно быть 24в . Пока значит пришли к выводу что нет повышенного напряжения .
Чип BD 8779EFV учавствует ли в этом ? Ни даташита ни более менее подходящей схемы нет на эту плату .
Где то есть более подробный фак по работе этих ЛД , желательно с схемами ? Несколько часов по нету шастаю , улова нет )))
Captain
06/01/2014 18:53
Давно ничего на это нету. Ищи в лоб: схема подсветки LED телевизоров. По идее схем уже много показывали. Тут просто надо знать теорию.
Nels писал:
8779EFV
Ну а кто еще рулит 2мя полевиками? Этот чип - все в одном.
Ты бы проверил, а есть ли напряжения управления на этом инверторе? Там минимум 2 сигнала должны пролетать: включение, диминг. Если разберешся, заблокируешь ответный сигнал готовности, и не дашь вывалиться телику в аварию. Все эти сигналы точь такие же как в обычном инверторе на лампах.
102360
07/01/2014 04:21
Nels, Во-первых, исправь название модели. Во-вторых, посмотри, появляется ли на 3й ноге разъёма Р4 сигнал BL_ON. Если нет, копай майн.
B.B.
07/01/2014 09:16
А что тут не так?
102360 писал:
Nels писал:
RAMMER
07/01/2014 10:46
Nels писал:
. Чип BD 8779EFV ... Ни даташита ни более менее подходящей схемы нет на эту плату .
Nels для общего представления ... тябя должны заинтересовать 6-й (CS) и 7-й (OVP) вывод BD8779EF .
Nels
07/01/2014 12:49
Всем привет ! Спасибо за участие в теме .Итак с инвертором проблем нет . Сегодня в голову взбрело включить с отключенным шлейфом матрицы .Подсветка появилась .Ошибок никаких нет .Потом подключил основной шлейф и по очереди отсоединял нижние половинки .Получилось так что пол матрицы не работает ))) На фотке отметил без соединения этого шлейфа запуск нормальный
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2014
RAMMER, Спасибо за схемку .Пригодится
102360, Чем тебе модель не угодила ? ))) Я же не виноват что производитель так назвал ))).
Что думаете коллеги ? Матрице хана или еще есть шанс ?
Vikont
07/01/2014 14:14
Nels, я бы на твоём месте вскрыл матрицу и проверил на предмет попадания жидкости. голливудская улыбка Поверь мне,это 99,9% недовольство, огорчение
Nels
07/01/2014 15:01
Vikont писал:
Больше всего не хотелось делать именно это ))
Но видно придется .
Vikont
07/01/2014 16:19
Nels, матрас разбирается легко,не ленись. гы-гы
Nels
07/01/2014 17:21
Vikont писал:
Разобрал уже )) Вообще то мелкие следы попадания жидкости имеются .Да и хозяину телика позвонил , он говорит несколько дней назад дети вроде брызнули водой , но потом телик проработал 2-3 дня и он решил не обращаться к мастеру ))
Но на смой плате пока никаких окислений и замыканий я не обнаружил .Следы воды между стеклом и жестяным угольником .Завтра еще раз лупой проверю и соберу .Там видно будет .
Captain
07/01/2014 19:39
Nels писал:
почему надо говорить про тестер и измерения? У тебя 2 половинки, почти зеркальные. Что слева, что справа можно померить сопротивления и сравнить. Разве это сложно?
Nels
07/01/2014 20:42
Captain писал:
Nels писал:
Конечно не сложно , просто вечер уже поздний был )) Более серьезных действий не хотелось делать . Завтра днем будут результаты подмигивание
Nels
07/01/2014 21:42
Не стерпел ))) на фотке расписано что к чему
Там на шлейфе какая то хрень , стрелкой показано. То ли кусочек припоя , то ли ржавчина . Из за нее сопротивление на чип кондерах 78ом . На рабочей стороне это сопротивление намного больше .
Кончиком щупа вырвал замыкание прошло . С утречка все проверю еще раз почищу и соберу
Nels
08/01/2014 10:46
Телек запущен , но с небольшим дефектом .
Без слов на фотках все показано . Причиной была действительно вода . Респект Vikont!
Vikont
08/01/2014 12:13
Nels, таких и подобных ему аппаратов с нижним T-con уже много прошло,так что всегда первым делом особенно на панасах отсоединяю кабель LVDS,а после разбираю и просматриваю матрицу.
Nels
08/01/2014 17:56
Vikont писал:
Интересно почему они решили собирать с нижним т-коном ?Чем их не устраивает то что уже проверено временем ?))
Кстати а какова технология пайки или клейки того шлейфа ? Можно ли его заменить например с разбитой матрицы такой же марки ?
