LCD Akai LTA-26C904 нет изображения | |||
| CRYSTAL 07/01/2014 17:45 |
Состав:
MAIN: JUG7.820.265-2 SVP AX68 7668 24LC64 25X80 TDA7266SA 74HC4052D 74LVC14AD CAT6353CQ D1216AJTA-4B-E KMA6D5P SGM330A TDA9886TS SAW: D9104N & D3953H Tuner: AFT7/W103 TCON CV068TCON Ver1.2 Напряжения питания в норме 12в,5в без пульсаций. На main 1,2в, 2,5в, 3,3в тож в норм. Было подозрение на прошивку. Вчера попробовал залить от LTA-32C904 25X80 и 24С64. Включился, но малоконтрасное изобр, в меню местами цветные квадратики. Сегодня включается, но изображение нет, подсветка светится. С пульта выкл, вкл. Выходит не прошивка. Пробовал включать без разьема CON2(на TCON), сигналы TA1-+, TB1-+, TC1-+, TD1-+ в размахе 2в, TCLK1-+ 0.3в. Питание TCON 5в. При вкл CON2 сигналы TA1-+, TB1-+, TC1-+, TD1-+ в размахе 0,4в, TCLK1-+ 0.07в. Подскажите пжл это нормально? или сажает TCOM на СМ1671? или все таки SVP AX68 7668 дохлый... ![]() |
| Otto1 07/01/2014 18:05 |
CRYSTAL, основные 5-ть(образно) напруг с тикона в студию. ![]() |
| CRYSTAL 07/01/2014 18:25 |
На TCON :
5в - 4,88в 2.5в - 2,45в 3,3в - 3,27в питание 24с08 3,26в |
| Otto1 07/01/2014 18:33 |
CRYSTAL, про VGH,VGL,и т.д. слышал(напряжения с DC/DC тикона для стекла-панели)? Вот про них и разговор.
по типу этого... Как плохо что у вас только вторичные ссылки работают. ![]() |
| SVictCh 07/01/2014 18:34 |
CRYSTAL, подразумевалось Von, Voff, Vcom и далее по списку. ![]() |
| CRYSTAL 07/01/2014 18:39 |
на плату нет ни pdf, ни на плате никаких обозначений.... ![]() |
| SVictCh 07/01/2014 18:43 |
Ссыль можно просто в тег URL одеть, в предпросмотре. |
| CRYSTAL 07/01/2014 19:30 |
Разобрал матрицу, дошел до этих сигналов:
VDO -3.28v VIN5 - 4.98v CKV - 1.9v GVOFF - 2.44v OE - 0.7v STV_S - 0v VCM - 1.97v |
| Иван Зенин 07/01/2014 19:38 |
И какие делаем выводы? |
| CRYSTAL 07/01/2014 21:20 |
похоже AAT1168 накрылась... |
