LCD KTC 20T51 плохой прием тв программ | |||
| Влад1993 20/01/2014 21:44 |
Состав: Main - 471-01A3-22001G
CPU - MST6M16JS-LF RAM - EM6A9160TS-4G Memory - FM24C64A, FM24C04A SAW - F938912N, F438901N Tuner - CDT-3FP2I2-31 Sound - TPA1517NE Other ICs - NE5532P, ME4953, Z1071A1 MATR - LTM200KT01 7H9E3JA05M B04 Периодически пропадает сигнал,как буд-то скачет ару.Тюнер менял,дефект в плате.Напряжения питания с бп и на майне в норме,без пульсаций. Обмен по шинам есть,на вид в норме.Поменял как указывал выше тюнер,поменял емкости по питаниям 3,3 вольта, получается проблема в процессорной части? |
| KRAB 20/01/2014 21:56 |
1. с чего сигнал?
2. реакция на внешнюю ПЧ? |
| ew6ff 20/01/2014 22:07 |
ФИЛЬТР
ДОБАВЛЕНО 20/01/2014 23:09 ФИЛЬТР ПАВ |
| semvictor 21/01/2014 09:22 |
Влад1993, Некачественная металлизация проходных отверстий в майн дает похожий эффект.Проверяй состояние того,что приходит на тюнер... |
| Влад1993 21/01/2014 12:50 |
Чистая 24C64 решила проблему. |
| B.B. 21/01/2014 13:24 |
Очевидно, что в сервисных настройках кто-то полазил. ИМХО. |
