LCD Samsung LE26R72B пропадает подсветка 3сек
serq98
23/01/2014 20:10
LCD Samsung LE26R72BX/NWT пропадает подсветка
Инвертор HIU641C
БП: BN96-03058A
Матрица: T260XW02
Инвертор собран на шиме BD9766FV
Main: BN41-00680C
Tuner: BN40-00079A
Доброго времени суток, причину нашел, неисправный транс, транса сейчас нет, заказал полностью инвертор, но в данный момент клиент не хочет сидеть без телека, есть вариант отключить защиту шима BD9766FV только вот не как не разобрался как снять защиту, может кто знает как отключить защиту в шиме BD9766FV
прилагаю datasheet BD9766FV
на выводы scp1,scp2 надо вешать стабилитрон на 2-3 вольта(можно светодиод) дабы не дать зарядится кандёрам таймера для активации защиты.
serq98
23/01/2014 21:59
n max, тойсть два света диода на землю?
serq98
23/01/2014 23:15
n max, не отключается защита
надо подбирать напряжение стабилизации при котором защита не сработает может надо меньше 2 вольт даташит который вы дали не полный и там уровень срабатывания компаратора не написан поэтому придётся подбирать методом наученго тыка.Можно попробовать 3 кремниевых диода в прямом направлении включить последовательно будет где-то 1.7-1.8 вольта мож прокатит
RAMMER
23/01/2014 23:58
n max писал:
Лапша на уши ...
Смотрим 20-й вывод SS ...
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2014
n max, нормальный DanaSeet , читай внимательно SS - External capasitor from SS to GND for soft Start Control ( Внешний конденсатор от SS к земле для контроля плавного пуска )
serq98
24/01/2014 00:12
RAMMER, сделал, все равно срабатывает защита недовольство, огорчение хитрый шим оказался
RAMMER
24/01/2014 00:32
Что то ты темнишь ... всегда срабатывал фокус
serq98, напряжение какое на 20-й ноге со светодиодом ?
serq98
24/01/2014 00:41
RAMMER, 0V как запускается подсветка, появляется 3v со светодиодом, после как гаснит 0v
RAMMER
24/01/2014 00:44
serq98, не может со светодиодом быть больше чем +2,5 V , замени светодиод .
serq98
24/01/2014 00:48
RAMMER, 1.5v при включении подсветки, а после как пропадает через 3сек подсветка напряжение падает до 0v, заменил светодиод
RAMMER
24/01/2014 01:04
транс горелый убрал ? Можешь ещё добавить резистор 5,6 kOm с 20-й ноги на +12V что бы на светодиоде было постоянно не более +2,5V
serq98
24/01/2014 01:15
RAMMER, транс убрал...сейчас буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 02:28
RAMMER, подал с Main +2.3V на 20-ю ногу загорелся светодиод, присутствует 2.3V но все равно срабатывает защита
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 02:35
RAMMER, через резистор подал +2,5V тоже как не странно эффекта не дало
RAMMER
24/01/2014 01:37
serq98, смотри обвязку микросхемы , что то у тебя ещё кроме транса виновато . Защиту ты рубанул ...
Вывод STB как себя ведёт ?
serq98
24/01/2014 01:44
RAMMER, при включении 0V как загорается подсветка +3v появляется пока не пропадет подсветка, после падает обратно на 0V
RAMMER
24/01/2014 02:00
serq98 писал:
serq98 а теперь задумайся , что там выключает подсветку , если STB (16 pin) это вкл/выкл . Читай DataSeet внимательно ...
serq98
24/01/2014 02:01
RAMMER, я уже с утра думаю недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 03:03
RAMMER, тойсть питание больше поступает? должно до +2V?
RAMMER
24/01/2014 02:04
serq98, тогда спать , утро вечера мудренее ... Глядишь и сообразишь откуда приходит STB ...
"Может тогда догадаешься подсоединить шнур к компьютеру ..."
serq98
24/01/2014 02:06
RAMMER, что делать?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 03:08
RAMMER, я бы не сидел, утром до 9 надо сдать, клиент улетает домашним телек нужен, а инвертор будет через неделю только, я бы не сидел сейчас ночью недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 03:11
RAMMER, а причем шнур компьютера подмигивание
RAMMER
24/01/2014 02:11
serq98, STB - включение , включи автономно принудительно ! Что же тебе всё разжевать и в рот положить нужно ... Всё я спать ...
serq98
24/01/2014 02:13
Спасибо подал +2V все работает улыбка RAMMER пасибо
