LCD Philips 15PF4121/58 шасси LC4.1E определить транзистор
wef1
26/01/2014 20:13
Матрица LC150X02 (TL)(01)
плата Main Board 3139 123 60192
Wk534 3
Скалер gm5221H-LF
память 24C32
SM5301BS
блок питания с инвертором DAC-12M018 B1F Rev: 05
SG6841S+40P03
OZ960GN+P605
все напряжения присутствуют, 3,3 В соответствует, остальные чуть завышены -вместо 5В - 6,3 В, 10 В - 13 В, нет +12 В
до 40P03 + 17В, после него 0
схема БП отсюда http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc41e-ab-15pf412158---power-supply-download-19606.html, схемы инвертора нет
Q200 и Q20? целые, Q200 стоит N7002, при замыкании цепи управления на корпус появляется 14 В, напряжение управления берется с инвертора, элемент Q112 в инверторе с маркировкой N22 звонится по всем ногам практически одинаково
подскажите, что это за элемент, чем заменить, по поиску нигде не нашел
B.B.
26/01/2014 20:56
wef1, по элементу скажу завтра, а ты пока тему подрихтуй, согласно правил.
semvictor
26/01/2014 21:00
Биполярный n-p-n проводимости...
vebs
26/01/2014 22:22
Вить, в дополнение к ... n-p-n
semvictor
27/01/2014 07:17
vebs, Пьем пиво
B.B.
27/01/2014 09:16
Спасибо, коллеги, здорово вы подмогли дооформить тему. классно!
vebs
27/01/2014 09:37
Виктор, sorry, не подумал как то про этот момент. Транзистором у него все равно не закончится ремонт. Да и не совсем он залетный клиент, просто мало пишущий, может совесть проснется!? Или дооформит, или другой раз бяка
wef1
27/01/2014 18:25
Всем спасибо, понял свои косяки. Но тему пока закрывать не буду, так как vebs в большей степени прав, что этим транзистором ремонт не закончится. Форумом пользуюсь, но часто писать, простите, некогда.
B.B.
27/01/2014 19:14
wef1 писал:
Лучше не часто, а правильно. Дополни тему названием основных блоков.
wef1
01/02/2014 17:51
заменены Q111, Q113 и Q114, все работает
B.B.
01/02/2014 17:57
wef1, а Q112 ?
wef1
01/02/2014 18:35
а, извиняюсь, пропустил, и его тоже
serii123456
25/10/2017 13:23
wef1 писал, что"" схема БП отсюда http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc41e-ab-15pf412158---power-supply-download-19606.html, схемы инвертора нет
Q200 и Q20? целые, Q200 стоит N7002, при замыкании цепи управления на корпус появляется 14 В, напряжение управления берется с инвертора"" .Наступил на эти грабли и потерял время. Сигнал включения берется с главного проца STY(st-by). Появляется 5V. И у Philips есть нуанс .Бывает нужно нажать на клаве кнопки Р+ или Р-, а не кнопку - Power- для запуска ТВ.
