LED Samsung UE40D6100SW выключается через 30сек | |||||
GAL63 31/01/2014 19:28 |
main : BN41-01604.(видеодекодер SDP 1001, видеопроц SDP94, Tcon V460HK1-C01,power BN44-00458B матрица LD 400CGC-C2
Здравствуйте! Телевизор UE40D6100SW стал выключаться через 30сек. (засекал по секундомеру) Нажимаешь на пульте - включается, появляется изобр., звук, переключаются каналы, (вообщем всё, как надо) и по прошествию 30сек. - переходит в дежурку (самопроизвольно выключается) Проверил все питающие напряжения - в норме(как по таблице на мэйне) На POWER SUPPLY при включении приходит сигнал PS = 3,3в. и через 30сек. это напряжение падает и телек переходит в дежурку. Телевизор смотрели через рессивер триколор, а также фильмы через флеш и HDD (подключали на горячую) Интернет включали 1 раз после покупки для проверки, больше не подключали.Обновления не делали (всё и так нормально работало) В СМ ничего не менял и не ресетил, только сделал сброс настроек в пользовательском меню (10сек нажал EXIT и т.д.) Не помогло. вот здесь фотки http://monitor.espec.ws/section31/topic233670.html |
Иван Зенин 31/01/2014 20:43 |
Что-то процу не нравиться. В сервисе ватчдог посмотри. |
B.B. 31/01/2014 20:45 |
GAL63, есть еще блоки в тв, которые ты не отразил в теме. Дополни.
GAL63 31/01/2014 21:16 |
Ватчдог посмотрю, если успею за 20сек.(в сервисе не лазил, чтоб не усугубить) Напруги с power такие:Дежурка 5в. B=13,8v и 5,3v PSon=3,3v Дополнил все блоки в 1 посте ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 22:29 А вот скрин с платы. |
GAL63 01/02/2014 11:25 |
Отключил ватчдог - не помогло |
GAL63 02/02/2014 17:38 |
замеры: OD ON=3,23v B=12,61v EPWM=0,29v H-SYNC=12,58v Vamp=12,61v BLU_ON=4,89v B=5,3v A=5,3v PS-ON=3,3v
на подсветку :pin1-3=56,6v pin5-7=40,8v |
Иван Зенин 02/02/2014 18:22 |
Замеры говорят о том, что БП исправен. Только дело-то, видать, не в нём. Аппарат полностью функционален? Имею ввиду все входа работают? Wi-Fi и т.д. |
GAL63 02/02/2014 23:30 |
Успеваю посмотреть только :
По AV (триколор) Флешка успевает загрузиться(USB) По HDMI плеер показывает WI-FI там нет Каналы переключаются, звук есть - вообщем всё работает только 30сек. с момента нажатия power Интернет не успевает соединиться...... |
GAL63 03/02/2014 13:25 |
Сигнал power on приходит на питатель с Weltrend. Даташита на него не нашёл.Дальше тупик.Толи он глючит, толи ео него приходит сигнал аварии с другого узла, а он тогда правильно реагирует и обрубает питатель.
Кто сталкивался с велтрендом помогите прояснить ситуацию или хотя-бы даташит на неё или кусок схемы ... ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 14:36 Заметил такую особенность, что если выбрать пультом режим e-manual и там клацать, то время выключения увеличивается до 1мин. ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 14:42 WELTREND WT61P805 |
GAL63 07/02/2014 19:27 |
На EEPROM Weltrenda на 5,6,7,8 пинах присуствует напруга 3,3в.(в рабочем режиме) Ну на 8 пин понятно.Это питание.А вот почему на других по 3,3в.-мне непонятно.
Может кто просветит в этом вопросе. |
Иван Зенин 07/02/2014 19:32 |
А сколько по твоему должно быть? |
GAL63 07/02/2014 20:02 |
В дежурке на 8 (Uпит.)=3,3в. и на 5(SDA)=3,3в.После включения 5,6,7,8 пинах напруга 3,3в. |
Sacha29 07/02/2014 21:14 |
Давай попробуем Led подсветку проверить,случаем не по ней отрубает.
И reset проверить.Eeprom подкинуть,а старю сохранить. Если не затруднит таймер сна глянь. |
semvictor 07/02/2014 22:02 |
Sacha29, Да не таймер ни при чем,нет там возможности задать такой интервал(30сек). |
Sacha29 07/02/2014 22:33 |
GAL63 07/02/2014 22:40 |
Эти напруги держатся стабильно вплоть до выключения телевизора.Да и еслиб по перегрузу выбивало, то почему с такой точностью в 30сек...... Reset в СМ делал- не помогло.Reset помогает, если что наклацал в СМ (Сбрасываются только type, model, font color, tuner. Другие настройки остаются неизменными!) |
Sacha29 07/02/2014 22:57 |
Споминай что сделал как тока начал так себя вести,фраза на горячею. Давай питания PFC сюда (контрольно).Eeprom подкинуть,а старю сохранить.Ты владелец или ремонтник?
Порты осмотри все, может ребёнок пытался куда что пихнуть. Чудес не бывает. Да и ящик не для учебы).Колись может обновлял. ![]() |
Бакум 07/02/2014 23:13 |
GAL63 08/02/2014 10:09 |
Телевизор смотрели через рессивер триколор, а также фильмы через флеш и HDD (подключали на горячую) Интернет включали 1 раз после покупки для проверки, больше не подключали.Обновления не делали (всё и так нормально работало)Телевизор мой личный.
Порты чистые.Днём смотрели, а вечером стал вырубаться.После поломки лазил по СМ - что только не делал ничего не помогло.Да он и в СМ тоже вырубается. Подкину память........посмотрим что будет. Возле Weltrenda стоит ......в корпусе SOT-323, на нём надпись MFW 15. Что это такое? параметры PFS сниму и выложу сразу. |
GAL63 08/02/2014 13:43 |
на PFC (У меня стоит SPC7011F - его аналог FA5695N) 1pin=2,54v., 2=0,76v., 3=1,12v., 4=2,42v., 5=-8,9mV, 6=GND, 7=1.6-2,2v., 8=15,3v.
замеры c POWER SUPLY: OD ON=3,23v B=12,61v EPWM=0,29v H-SYNC=12,58v Vamp=12,61v BLU_ON=4,89v B=5,3v A=5,3v PS-ON=3,3v (0,23v в дежурке) на подсветку :pin1-3=56,6v pin5-7=40,8v (На EPWM=0,29v - не мало???? ) |
Sacha29 08/02/2014 14:17 |
EPWM ошибка шим,по цифрам норма,тока с банок выдай напряжения(Конденсаторы сетевые,прикондей) в ДР режиме и РР режиме.И память подкинь уже.
Автор,ну выдай напряжения с преда, времени 1мин замера. |
Иван Зенин 08/02/2014 16:04 |
А напряжение PFC? |
GAL63 08/02/2014 18:27 |
напруги PFC в конце первой страницы
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 19:30
Расшифруйте |
semvictor 08/02/2014 18:40 |
Иван Зенин 08/02/2014 18:41 |
Там нет основного, на сетевой банке. |
semvictor 08/02/2014 18:47 |
Для знакомства. |
GAL63 08/02/2014 18:53 |
На сетевом в дежурке 290в., в рабочем 390в. |
B.B. 08/02/2014 18:58 |
А почему опять вернулись к блоку питания? Он же исправен. |
semvictor 08/02/2014 19:17 |
GAL63, Память подкинешь ? |
GAL63 08/02/2014 19:24 |
Что-то я запутался....
Речь идет о какой EEPROM????????? Та, что дпя Weltrenda или другая(в которой настройки) |
B.B. 08/02/2014 19:46 |
Ты меня удивляешь. Это что, твой первый телевизор? |
semvictor 08/02/2014 20:31 |
GAL63 09/02/2014 09:32 |
Ваши слова глубоко запали мне в душу.... А не будете ли вы так любезны подсказать, где в серисе (расширенном СМ) этого телевизора вы увидели параметр "ready" Буду Вам очень признателен. |
GAL63 09/02/2014 11:11 |
Подкинул чистую память 24512W (у меня стояла 24512RP )Подстроил в сервисе свои данные.Не помогло.......
Может прошить новой прошивкой??? Думаю , что причина в чём то другом..... Наверно буду заказывать main, хотя очень интересно докопаться до истины. |
Sacha29 09/02/2014 12:08 |
Вы что на самом деле подумали что READY поставить и все проблемы уйдут? После сброса пробуй поставь после сброса В СМ.В той теме тоже по моему не к чему не пришли).
И цепи ресета я просил проверить,проконтролировать.Память на Wintreide меняли или где.Вы у же не раз сбрасывали в СМ |
GAL63 09/02/2014 14:49 |
Извините, уже голова кругом идёт.Запутапся в конец.....Столько перелопатил тем и ни в одной нет решения этой проблемы. Сформулируйте ваш вопрос ещё раз.ЧЧЧто проверить и какие замеры выложить??? |
semvictor 09/02/2014 16:30 |
Мне ,лично,непонятны 30сек...Как тс пишет строго 30сек... |
INTREPID 09/02/2014 18:31 |
GAL63, у Weltrenda ( sub micom), есть своя внутренняя память 64к -если не ошибаюсь . |
GAL63 09/02/2014 18:37 |
Да есть.Ну и что? Во первых у меня нет ничего на WT61P805.Во вторых что лить и чем....
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 19:38 Вроде на мониторе читал, что можно POSTALом2..... ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 19:57 Насчёт выключения через 30сек: Если в инфоменю начинаю беспрерывно перелистывать страницы - то выключается уже через 1минуту!!!!!!!!! |
GAL63 09/02/2014 23:03 |
Сделал шнур, снял лог.Кто может прокоментировать его?
В общих чертах мне понятно, но хотелось-бы поконкретнее |
danil170787 10/02/2014 14:47 |
Проблема в NAND FLESH (а она там BGA даже если и найти дамп то шить нечем, а с новой естествинно будет черный квадрат) можеш непарится. Если запустиш обновление ПО с флешки (которое запустится с раза 20 ого) получиш вечный ребут заставки Samsung Smart TV. Помочь может только замена мамки, или переброс NAND FLESH которую надо где то найти. Как то так. |
GAL63 10/02/2014 15:26 |
Я уже нацелился на покупку нового mainа. Ф скажите, после покупки какие настройки в СМ нужны? Я сфоткал родное СМ |
danil170787 10/02/2014 15:43 |
Тип панели выставь, тюнер авто выставь. Кстати без сервисного пульта опции не поменяеш. Если есть знакомые в автаризовонном сервисе у них попроси. Пусле установки всех параметров сделай FACTORI RESET и выключи аппарат от сети на 5 минут и будет все гуд))) Без установки типа панели будет беда с 3D. Так что пультик нужен. |
Sacha29 10/02/2014 18:09 |
Вот тут тоже чел попал на 30сек. Почитай http://mcgrp.ru/Samsung-UE-40-D6100SW-17673-vopros.html Сперва все надо перепроверить и купить всегда успеешь.Не верится Автор смотрел и на тебе проблема с NAND.Либо автор баловался с обновлением,не разу не втречал при ремонте что -бы сама по себе слетала. |
GAL63 10/02/2014 21:10 |
Сервисный пульт у меня есть.Сделал из 2 последовательно соединёных ledов и прога...
Тему эту http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://mcgrp.ru/Samsung-UE-40-D6100SW-17673-vopros.html я читал (у меня браузера нет , да и не успевает телек за это время присоединиться к инету!) И ещё много много других тем читал.Ещё никто не победил нанду (из тех кто в нете тусуется).Все покупали новый майн!!! ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:17
Как это????Пусле установки всех параметров сделай FACTORI RESET После FACTORI RESET - всё опять собъётся, что я наустанавливал. Наверное сперва FACTORI RESET - а потом выставить свои параметры ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 22:24 По логу пишет, что вышло время аутентификации (опознания)чипа ядра и система DQWN !. |
danil170787 10/02/2014 21:59 |
После ресета тип панели и тюнера не слетит. Я пять лет работал в автаризованном сервисе пол года назад ушол. Как написал так и делай!!!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:08 Это рекомендация SRS. Если так не сделать то 3D будит двоится, а клиент будет не в восторге. Кстати на некатарых мамках данной серии приходится игратся с типом панели чтобы с 3D все было гуд. Возми у клиента очки проверь. Если на стандартных параметрах панели будит двоится выставь такойже тип панели только диогональ 42 или 46 на изо в обшем это не отоброзится но за то 3D ,будет гуд))) ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:09 Про ресет с выключением от сети не забывай, а то изменения не вступят в силу!!! И эфект естественно ноль!!! ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 23:20
Причем тут слет!!! Ты читал что я писал или как?! Неисправна сама память NAND и ты хоть что делай а битый сектор не запашет вот тебе и интервал. А почему спросиш, а потому что через 30 секунд идет инециализация самого смарта и в этой части где записан сам лог загрузки либо ошибка либо залоченная ячейка, уже штук 40 чудо аппаратов серии 6100 с токой бедой встречал. Вследствии чего это происходит спросите у Sunga))) Ответ SRS замена MAIN!!!! |
GAL63 11/02/2014 08:31 |
danil170787
Спасибо за консультацию. Придёт плата буду пробовать.Если чьл пойдйт не так, могу я вас ещё раз потревожить ??? Телевизор смотрели через рессивер триколор, а также фильмы через флеш и HDD (подключали на горячую) Интернет включали 1 раз после покупки для проверки, больше не подключали. Обновления не делали |
danil170787 11/02/2014 15:36 |
Если что в личку пиши или |
GAL63 15/03/2014 06:41 |
Здравствуйте!
Пришла плата от телевизора.Плата не новая, а восстановленная (заменён центральный чип) Поставил плату, включил. Всё заработало.Но радость была не долгой... Выключаешь пультом, затем включаешь - появляется логотип, моргнёт экран и выключается, опять сам включается,. появляется логотип, моргнёт экран и выключается.На пульт не реагирует. |
GAL63 15/03/2014 07:20 |
Если выдернешь вилку из розетки на 5минут, затем включишь - включается и опять всё нормально работает.(До выключения в дежурку )
И ещё заметил, что выключишь пультом экран потух и затем проскакивает (моргнёт) яркая гориз.полоса шириной 5см.Да и светодиод деж. реж. после выключения моргает некоторое время.На родном майне такого нет. Даже не знаю, что и делать. Может кто подскажет что это . ДОБАВЛЕНО 15/03/2014 08:38 В сервисе проверил установки - вроде всё в норме( в расширенное не входил) Ватчдог отключил - не помогло.Название на стикере совпадает с родной платой, но название прошивок на NANDах отличаются.Да и прошивка на новом майне стоит последняя.(на родном майне другая) |
Иван Зенин 15/03/2014 20:17 |
В народе говорят в этих случаях "Поменял шило на мыло!" |
GAL63 16/03/2014 10:37 |
В том-то и дело, что не поменял - а купил!!!
Боюсь за то, что деффект будет прогрессировать, и через неделю-другую вообще не включится. |
B.B. 16/03/2014 11:20 |
Sacha29 16/03/2014 11:56 |
Проще вам в АСЦ. Задумывались хоть о том когда покупали паяную.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:03 B.B., Новая если она прошита под его ящик.Не факт. ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 13:04 GAL63, Денег больше выкинешь.С результатом покупкой нового телевизора(попроше) без всякого смарта, а 3D и в кино посмотреть можно. Инженеры разробочики ещё до ума не довели,то и пачками и приходит в АСЦ Мамка следствие причины.А причина не найдена. |
GAL63 17/03/2014 13:55 |
Вот здесь ответы на ваши все вопросы......
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=461660&postdays=0&postorder=asc&start=224 |
nesterov32 20/03/2014 09:51 |
А точно в СМ до неисправности не входил? Почитай на Конференция iXBT.com в Домашний кинотеатр: TV и пректоры -Сервисное меню ТВ Samsung и Samsung TV's модернизация ПО/Прошивки, SamyGO, сборник мануалов |
GAL63 21/03/2014 13:38 |
Уже читал-перечитал.....
Однозначно ONENAND виновата - та, что поменьше (их там две). PS Плату я заказывал новую А пришла по почте эта - восстановленная!!! Я её отправил обратно посреднику.У кого он брал - не говорит.Сказал, что это оригинальная деталь от samsunga (в чём я лично сильно сомневаюсь) Вот выкладываю фото этой платы. Обратите внимание как приклеен старый стикер (обрывками каких-то бумажек, видно клей у них в дифиците.....) |
GAL63 25/05/2014 08:58 |
Родная плата в деффиците.Купил с разборки аналог BN94-05368B (BN41-01604C) от такой-же модели.Плата "один в один"
Настроил в СМ только тип матрицы и сделал фактори ресет с выключением от сети.Всё работает в штатном режиме. Может когда и придумают, как победить oneNAND....... |
