LCD West LCD32E9A периодически пропадает изображение
Олег 8888
06/02/2014 01:11
Доброго времени суток!
Попал LCD тв на ремонт проблема:Мигает картинка периодически пропадает "видео",если можно так написать.Подсветка остается на месте , а изобр.периодически пропадает с разной периодичностью.
Состав:ИБП д/р-fsq510 шим -5В ,12 В-на транзист.
инв :SG3525
на мат.пл проц под радиат.написать не могу.
24с64,24с04,25x32vs16
панель samsung lta320ap07
Иногда , замечено, что в момент пропавшей картинки (серого экрана)при нажатии на кнопку на передней панели sourse -,сразу появляется синий экран.То есть судя по всему неисправность эта вызвана не , не пропаем, или плохой фильтрацией ,кстати , ИБП- в режиме,а скорее всего прошивкой не исправной.Её выкладываю и фото.На китайских сайтах похожие платы видел,но не совсем то ,что нужно google выкидывает, что это вообще TSL.После Перепрошивки 24С64 Fками,-тв всключился , появилась заставка TSL справа внизу мигающие нули -(на таймер похоже)тв поработал так минут 10 и снова начал мигать,только теперь стабильно примерно раз в секунду....в Общем надо прошивку, и , хотябы шасси опознать...Посмотрите пожалуйста , может у кого есть?
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 02:15
Фото, прошивка 24С64.
Иван Зенин
06/02/2014 07:24
Не может прошивка давать периодический дефект. Тем более еепром.
vebs
06/02/2014 07:48
Олег 8888 писал:
для начала в момент пропавшей картинки посмотреть наличие питания на планку панели. Потом разобраться с питанием на майне для проца, на предмет пульсаций. В том, что БП полностью работоспособен, уверен на все 100? Если да, то как в этом убедился?
Прошивку верни на место.
Borek
06/02/2014 10:32
Олег 8888 писал
опознать шасси
А где номера блоков?
Олег 8888
06/02/2014 13:08
Питания все есть на планке ,на стабилизаторах на материнке- все стабильно ,емкости по 2ум напряжениям 5 и 12 В - заменены.
Sacha29
06/02/2014 13:36
Дело не в прошивке,в момент отключения питания на панель не пропадает ,не мешало и на T-con промерять.
Олег 8888
07/02/2014 02:16
Так я про T-con и пишу. То есть я писал, что тв находится например в режиме включен!в этот момент экран может погаснуть - загореться.В момент того как он погас, может пройти пол секунды, и до минуты,- по разному,но если в этот момент нажать кнопку sourse -экран тот час же загорается.По тому , я и подумал что это програмно.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:18
На счет блока питания -заменены емкости по 12 и 5 в.Проверено 310в на банках.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:30
фото
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 03:35
на шасси увелич.
Иван Зенин
07/02/2014 07:47
Олег 8888 писал:
Здесь проблему ищи.
Sacha29
07/02/2014 08:40
Иван Зенин, А у автора пассивный или активный PFC, и не знал что должно быть там.Или он просто про ДР написал.
Иван Зенин
07/02/2014 08:53
По фото полноценный активный.
vebs
07/02/2014 09:01
Олег 8888 писал:
это не состав, не резисторы с транзисторами нужно писать, а ШИМ ы и при этом все.
RAMMER
07/02/2014 10:09
Олег 8888 писал:
Иван Зенин писал:
Здесь проблему ищи.
Олег 8888 , слово "прекондей" слышал ?
UF1 L6562D изучай и думай ...
P/S: имя БП и его состав в ревом своём сообщении напиши , фото - не состав !
Олег 8888
08/02/2014 23:54
Понял в чем суть... недовольство, огорчение Поздно , клиент забрал тв не сделанным...
Всем Спасибо за помощь....Спасибо сайту!
vebs
09/02/2014 02:04
vebs писал:
. нужно писать, а ШИМ ы и при этом все.
RAMMER писал:
подсказки на реальность ставят людей в тупик. Как это забрал? На ремонт хватает от силы три часа. При условии, сосредоточиния ума и впереди маячущих денег.
Все остальное "дребезг ума!"
B.B.
09/02/2014 09:03
Олег 8888 писал:
Вовремя понял, что ни туда отдал в ремонт.
RAMMER писал:
Теперь изучит, прежде чем крышку ТВ открывать.
Олег 8888
10/02/2014 18:09
смех бяка Без критики не обходится!А я не Бог, что бы все знать,а знал бы, да не обращался бы на сайт!!!
Олег 8888
13/02/2014 23:01
Парадокс , не прошло и недели принесли такой же аппарат ,один в один , но теперь другая проблема :нет приема тв станций. смех
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 00:16
Фото пульта данного шасси , может кому пригодится ...
vebs
13/02/2014 23:47
B.B. писал:
RAMMER писал:
на критику нужно правильно реагировать. И сказать Виктору спасибо, что напророчил еще один заказ голливудская улыбка
Олег 8888 писал:
На счет блока питания...Проверено 310в на банках.
для ощущения, что над тобой никто не смеялся, а лишь давали нужное направление, померяй напряжение банки на этом телевизоре в РР. Ощути разницу между моргающей подсветкой и нормальной.
Олег 8888 писал:
этот ремонтировать будешь?
Олег 8888
13/02/2014 23:53
vebs "Ощути разницу, моргающей подсветки и неморгающей." так в том то и дело, что на том тв подсветка не мигала!!!!!Она горела постоянно.Пропадало ВИДЕО!!!
vebs
13/02/2014 23:55
Ладно, с подсветкой поторопился, не прочитав снова тему. И все же тут на банке сколько?
В том телевизоре нужно было матрицу распотрошить и проверить работу ШИМ DC/DC на планке . Прошивка там была не причем. Кстати она у тебя есть! улыбка
Свои действия в этом ремонте уже спланировал?
Направления написать?
Олег 8888
13/02/2014 23:58
Померил.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:01
Олег 8888 писал:
Да как раз этим занимаюсь.
vebs
14/02/2014 00:11
382 в э не Шок, это правильная работа корректора. Смотри шины на тюнер.
Олег 8888
14/02/2014 00:14
ПЧ- дал-тв работает от другого пч.
Лады понял.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:22
Олег 8888
17/02/2014 18:28
Проблему решил - проблема в шинах...Решено .
Sacha29
17/02/2014 18:39
какие шины I2C,или такие как на ПС 110кВ?
Кстати поделись прошивой улыбка
B.B.
17/02/2014 18:53
Олег 8888 писал:
проблема в шинах...
А поконкретней?
Олег 8888
10/07/2014 20:03
Вернулся ....Копаю дальше...Прек 382В. (тот 1ый мигающий)
Олег 8888
12/07/2014 19:51
Решил.
Иван Зенин
12/07/2014 20:02
Как?
Олег 8888
12/07/2014 20:20
Было много танцев с бубнами !!!Не могу файл добавить сайт не пускает.
B.B.
13/07/2014 07:32
Олег 8888 писал:
Если не будет подробного отчета, то этот раздел будет для тебя закрыт навсегда.
Мало того, что полгода идет ремонт, еще и уговаривать надо. бяка
serikch
11/01/2019 15:00
Иван Зенин писал:
Не знаю актуально эта тема или нет но все же. Пришел на ремонт данный телевизор. Модель TCL L32E9A. Дефект тот же что и описывал ТС. После нескольких минут работы начинает пропадать изображение на дисплее, визуально видно что подсветка работает. Замеры напряжений показало что все ключевые напряжения не пульсируют и не понижаются от нормы. Поэтому не стал замерять кондеры пока. Наблюдая за периодически пропадающим изображением пошевелил коннектор который выходит с мат платы. Изображение перестало на миг пропадать но потом продолжилось. Взял в руки плату подумывая что под коннектором "слабый контакт", осмотрел, все норм. Потом начал осматривать выводы процессора, оказались что не пропаен хорошо, не видно на глаз или под лупой но под микроскопом все замечательно видно. Именно те выводы от процессора идущие к резисторным сборкам RP204 и RP205 и далее после после резисторов идущий на микросхему U205 (W9412G6IH-5. WINBOND - ОЗУ).
Пошевелил иголкой от шприца, именно эти выводы не пропаены. Думаю после пайки дефект пропадет. Но однозначно слабый контакт при таком дефекте так как при надавливании в область коннектора этого или в область процессора на плате дефект пропадает и изображение приходит на место.
ЗЫ. Если не отпишусь то значит именно от того что я и говорил.
serikch
12/01/2019 09:56
Пропадание изображения частично улучшилось. Работает пару минут и изображение пропадает. Никакие надавливания на проц или шевеление коннектора не возвращали картинку. Замер напряжений показал что на выходе микросхемы az1117d-adje1 (U810) напряжение понижается с 3 вольт до 1,8. При падении напряжения изображения пропадает хоть подсветка присутствует. Так как az1117d-adje1 с регулируемым входом и он в плате подключен выводом ADJ на минус через резистор 200 ОМ, и с ADJ на выход через 120 ОМ, за неимением этого стаба я поставил ld1117d на 3,3 вольт убрав второй резистор а первый закоротив. Хоть поставленный стаб и менее мощней, замерил потребление тока, он не более 750 мА. Так что проблема с пропаданием изображения решена.
