LCD Samsung LE40C550J1W не включается. Индикатор горит. | |||
| DenisSPb 07/02/2014 13:21 |
Состав
Майн BN94-03391C, текстолит BN41-01331A БП - BN44-00340B Ткон - F60MB4C2L Матрица - LTF400HM01 Перестал реагировать на включение. Горит лампочка на передней панели. Реакции на сенсорные кнопки и пульт нет. Нет генерации 3,3 и 1,8 на майне. При подключенном майне все питалава с БП циклично перезапускаются. При откинутом майне панель светится. При подаче с лабораторного блока 3,3в, клацание по питалову пропало, на контрольных на майне питалово просело на 3,3в до 2,4в, на 1,8в до 1,4в. SETD-10 нагрелся как утюг. Делаю вывод - майн в помойку. Предложили на замену от 32 диагонали BN94-03391X, текстолит другой BN41-01536. Визуально по выходам всё идентично. Шлейф ткона идентичен. Компоновка по элементам соответственно другая. Вопрос подойдет ли данный майн без переделок? Поскольку аналоги не ставил есть сомнения. В соседней теме http://monitor.espec.ws/section31/topic233588.html чутка дорабатывали. Но там парт номер самого майна вообще другой был на замену. Фото моей платы и предлагаемой на замену.
[/url] |
| DenisSPb 07/02/2014 15:12 |
Порыл инет.....вообще заблудился в этих номерах. Подскажите как в итоге подбирать замену. Одни и теже модели телевизоров с одними характеристиками на разных по текстолиту платах. Например парт BN94-03391H с модели LE32C550J1W идентична полностью моей, текстолит только на конце с В. Парт BN94-03391Q тоже с модели LE32C550J1W, текстолит BN41-01536А идентична той которую мне предлагают на замену. Получается можно безболезненно менять их между собой. |
| eagle-sev 07/02/2014 15:12 |
Пробуй с чистой EEProm, если не поможет - шить flash (это последнее дело, начни с замеров)
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:15 Такой МАЙН есть один-в один . 600 грн. в обмен на твой. |
| DenisSPb 07/02/2014 15:25 |
Дэк, замерил всё уже. Если dc-dc не аллё. На контрольных на майне 3,3 и 1,8 нет. Блок в защите. Майн ковырять на компоненты нет желания. Один в один предложили тоже с Украины. Просто по времени поджимает. Смысл что либо шить. |
| B.B. 07/02/2014 15:44 |
Ничего не надо шить. Если напруги в ауте, то смысл прошивки какой? Ищи аналогичную майн и не парься. |
| DenisSPb 07/02/2014 15:51 |
Я об этом и говорю. Я и ищу. Прошу вашего совета по замене не более. Инфу связанную с ремонтом выложил как то требуют правила форума. Вопрос не в том как восстановить майн.....не упало оно)), а в замене на аналог. Поскольку в близости точно такой же не могу найти. |
| VITALIJUSS 08/02/2014 08:43 |
Ставь и не парься,полностью взимозаменяемые,только проверь потом в сервисе тип матраса 40A6FOC |
| B.B. 08/02/2014 08:59 |
EEPROM перекинуть можно. |
| DenisSPb 08/02/2014 21:07 |
Думаю да, чистую поставлю. Отпишу по результату. Спасибо. |
| DenisSPb 12/02/2014 13:40 |
Пришла плата. Поставил. Включается, выключается с пульта и с сенсора. Реакция по индикации на нажатия других кнопок есть. Звуковое приветствие проигрывается. Панель зажигается. Экран пустой. В сервисное меню попасть не удалось......Может и входит но картинки нет. |
| B.B. 12/02/2014 13:53 |
DenisSPb, а с T-con что там? |
| DenisSPb 12/02/2014 14:02 |
Если честно не проверял. Визуально цел))
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:23 Снял Т-con. Понюхал, поставил на место. До снятия при включении загоралась только подсветка. Теперь вот такое стал показывать, показывает несколько секунд, потом пропадает. При выключении на секунду опять появляется такая картинка. http://s61.radikal.ru/i171/1402/71/5dc0de5eeba0.jpg |
| DenisSPb 12/02/2014 14:36 |
| DenisSPb 12/02/2014 16:56 |
Отстегнул ещё раз шлефы от матраса до ткона и шлейф до майна. Почистил контактики на шлейфах, продул разъемы на тконе и майне. Заработал собака))). Выставил в сервисе тип матрицы на 40. Пока полет нормальный. Погоняю до завтра. |
| B.B. 12/02/2014 18:07 |
DenisSPb, родной майн попробуй восстановить. |
| DenisSPb 12/02/2014 22:33 |
попробую на досуге. dc-dc я уже курнул, пока плату ждал. Думаю подниму. Только проверить не на чем уже будет)) |
| DenisSPb 13/02/2014 22:58 |
Пациент стабильно отработал в течение целого дня. Погонял видео с флешки, олимпиаду посмотрел.....Все режимы, настройки, опции - ок. Подтверждаю полную совместимость согласно BN94-03391. Клиент забрал вечером, довольный как слон. Всем огромное спасибо. Отдельное спасибо Юре - doctor за предоставленную плату и пересыл. |
