PDP LG 42PC3R-ZH Как включить автономный режим | |||||
| Roman86 12/02/2014 18:21 |
Пришел телевизор с неисправностью темный экран
Я заменил YSUS EBR31872801 на 6871QYH048B с 42V8 1)при включении панель зажигается и тут же уходит в защиту 2)при отключении 2-ух любых из 8-и шлейфов от драйвера Y панель зажигается но в меню я не мог зайти и после нажатия SW900 на main спокойно зашел в меню тв но оно еле заметно 3)при отключении лоджика от main панель светится белым Как включить автономный режим PDP чтоб проверить работает лоджик или нет ZSUS EBR31493401 YSUS EBR31872801(6871QYH048B) лоджик: 42V8&X3 6871QCH077D 6870QCH1C6C main:PP62ABC-LP62ABC (68709M9004G) панель:PDP42X3XXXX Осцила нет,так как директор жадный в деньгах и не выделяет финансы на него PDP ремонтирую первый раз сильно не пинать |
| Иван Зенин 12/02/2014 18:31 |
Roman86, где замеры? |
| Sacha29 12/02/2014 19:29 |
Панель какая модель,Logic? PDP42X3200
VS , VA напряжения. |
| Roman86 13/02/2014 08:52 |
панель PDP42X30401,на Logic написано 42V8&X3 6871QCH077D 6870QCH1C6C ,VS-187v VA-60v |
| Roman86 14/02/2014 10:00 |
подкинул новую память 24LC256 1/5M не чего не дало
когда заходишь в меню тв и переходишь в любую вкладку то тв отключается(уходит в защиту) |
| Roman86 14/02/2014 11:25 |
(1) при отключения LVDS main от Logic |
| iv-9 14/02/2014 11:49 |
Поиск работает?
На игреке, кстати, индуктивности со старого переставил в положение 42x3? ![]() |
| Roman86 14/02/2014 12:26 |
Ты имеешь в виду L1 и L2 ,если да то не перекидывал на плате лоджика замыкал 3 и 4 контакт на разъеме P1 AUTO_GEN загорается панель и тут же отключается ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 13:31 напруги на лоджике по 3.3v - 3.3v по 5v - 4.85v |
| iv-9 14/02/2014 12:32 |
В игреке уверен? |
| Roman86 14/02/2014 13:29 |
игрик 100 процентов рабочий со старого игрика я катушки L1 и L2 не перекидывал на новый игрик ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 14:36 вот что происходит когда запускаешь в автономном режиме панель |
| B.B. 14/02/2014 16:23 |
Roman86, вот это такой автоном? |
| Roman86 14/02/2014 16:43 |
да и тут же отрубается |
| Sacha29 14/02/2014 16:59 |
Logic есть на подкидку?А PSU вырубает Log. 5в проверь шины,конденсаторы. |
| Roman86 14/02/2014 17:36 |
Logic нет на подкидку |
| Roman86 16/02/2014 10:00 |
панель не может замыкать??? |
| Roman86 17/02/2014 08:04 |
если подозрение на psu,тогда почему не вырубается при отключении кабеля LVDS main от log-а? |
| Варнава 17/02/2014 12:35 |
Для входа в автономный режим необходимо Майн отключить как от блока питания, так и от Лоджика и замкнуть на лоджике Ауто-Ген. |
| Roman86 17/02/2014 15:41 |
отключал майн от питание и лоджика и при включении загорается панель и тут же отрубается ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 16:53 Тему закрываю Проблему не успел устранить,так как завтра утром клиент забирает тв Увы и ах
Если кому нужен Y-SUS 6871QYH048B пишите в личку |
| iv-9 17/02/2014 16:46 |
Подобная мазня на экране, как на последней фотке, у меня была именно из-за игрека. Правда, панель другая. |
| Belyaol 21/03/2017 10:05 |
Все просто, вырубается из-за того что электролиты на логике нужно поменять, а меню прозрачное убирается регулировкой на y - ке( 2 платки с подстроичными резисторами). |
| КонстантинК 30/05/2017 09:36 |
Пришлось тоже поменять YSUS EBR31872801 на 6871QYH048B т.к хаотически появлялось пропадало сильно искаженное изображение. Была задефектована гибридка.При включении после замены плат и перепайки дросселей белый экран с еле заметным изображением. На 6871QYH048B нет подстроечников VR2 и VR3 setup и setdn. вместо них постоянные резисторы . Нижний 6,8к верхний 680 Ом. Выпаял поставил два подстроечника. Все отрегулировалось. |
