LCD LG 17LS5R-ZA Нет дежурного режима | |
| Sedoi56 21/02/2014 18:33 |
Основной состав:
1.LGE9655-LF проц. 2.MX25L4005A Флэш. 3.24C64 EEPROM 4.M12L16161A 5.VDA138E Возможно шасси LP68A.Не включается вообще.LED на передней панели не загорается.Аппарат в эксплуатации 7 лет. При вскрытии в БП обнаружил два вздутых лита 1000/16вольт. Тотально заменил все литы в БП. На выходе появились +15, +5вольт без пульсаций, но команды ON/OFF на разъеме P901, что соединяет БП+Инвертер с майн-платой так и не появилось. Проверил исправность вторичных источников питания DC/DC, что на майн-плате. Все напряжения +12в, +5.1в,+3.3в,+1.8в в наличии. Питание обеих микросхем памяти есть +3.3в. Обмена по шине данных нет. Сигнал RESET 205 ногу проца поступает. Генерация кварца есть. На ИК-приемник +3.3 в. поступает. Предполагаю слет прошивки памяти, но пока не уверен. |
| B.B. 21/02/2014 19:02 |
Sedoi56, название всех основных блоков в тему допиши. |
| Sedoi56 21/02/2014 19:20 |
B.B., БП+инвертер 2300KPG070A-F(LC)/ На майн-плате такое обозначение LS1R/ EAX31/. Матрица M170EG01. Это в дополнение основного состава. |
| Sedoi56 23/02/2014 16:58 |
B.B., дефект устранен заменой микросборки IC-903 SI4925DY, которая коммутирует +15в и +5в. |
| B.B. 23/02/2014 18:52 |
Sedoi56, молодец! Вот так всегда и надо решать проблемы. |
