Плазма LG 42PQ200R-ZA нет изображения | |||||
serj252 25/02/2014 18:42 |
Board 42G2Y PART NO EAX57633701
Board 42G2-Z PART NO EAX57633801 Logic 42G2_CTRL PART NO EAX57622801 Наклейка телика - не уверен что это название шасси - 904К442G2118243 модель PDP42G20001 Аппарат пришел неисправный с мертвыми транзисторами 45G122 в модуле Z_SUS. В ходе ремонта заменены транзисторы в данном блоке, а также драйверы S21850. В блоке Y_SUS заменены транзисторы IRGP4086 и 30G124 две штуки. Заменен резистор R503 в связи с обрывом. Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные. Напряжение VSK и VY соответствуют напряжениям на наклейке на матрице. На плате Z напряжение VZB занижено на 15V. На плате LOGIC входящие напряжения в норме, напряжения всех стабилизаторов соответствуют надписям на плате. Смущает то, что при включении телевизора светодиод D201 не подает признаков жизни, и заниженное напряжение VZB. Подскажите куда копать дальше, если несложно. Перерыл весь форум, ничего похожего не нашел. Есть подозрение на неисправность LOGICа. |
Иван Зенин 25/02/2014 19:01 |
serj252, напиши в заголовок темы модель телевизора, а не панели. И убери восклицательный знак - рано радоваться пока.
Идём далее: названия напряжений пиши правильно - нет такого "VSK" - есть "Vsc". Что такое "VZB" и с чего взял, что оно занижено на 15V? |
iga 25/02/2014 19:14 |
Эт нормально Вань....суровые челябинские мужики так и делают.
***Напряжение питания +VS 195.5V; +VA 61V. 5V с блока питания на Y прилетают ровные.**** Сленг такой...застольный. |
serj252 25/02/2014 19:21 |
На матрице наклейка с напругами их меряеш на плате и делаеш выводы!!! Вот самое интересное VZB Не 80 вольт как написано , а 65в
ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:22 Прошу не издеваться. а говорить по существу! |
Иван Зенин 25/02/2014 19:29 |
По существу лоджик не снизит напряжение на Z-sus на 15v. Смотри, как они там формируются. Не долечил блоки, к бабке не ходи. Сканы проверь заодно. |
serj252 25/02/2014 19:30 |
Я ждал советов. А не критики! Если Вы не знаете, чем мне помочь просьба не мешать! Челябинск СУРОВЫЙ. |
sancio 25/02/2014 19:33 |
вообще ничего не читал, иначе знал бы, с чего начинают ремонт плазмы
а регулируется? |
serj252 25/02/2014 19:34 |
На логике светодиод должен реагировать хоть как нибудь? ДОБАВЛЕНО 25/02/2014 20:36 Регулируется С 50до 65 вольт |
Иван Зенин 25/02/2014 19:37 |
Должон мигать. |
serj252 25/02/2014 19:39 |
Ребята Все такие умные! А дельный совет??? |
B.B. 25/02/2014 19:42 |
Что-то ты борзеть начал. Первый раз телевизор открыл? |
iga 25/02/2014 19:44 |
serj252, Я слегка акцентировал внимание, Иван Зенин, конкретику дал - Не долечил блоки.
Делай...Ты хочешь готовый ответ? Нет. Ты его сам дашь. |
Иван Зенин 25/02/2014 19:44 |
Бери осциллограф и смотри с лоджика Y-drive и Z-drive импульсы. Причину выхода из строя транзисторов установил? |
serj252 25/02/2014 19:46 |
Да я то не борзею,а вот скондальные бабы здесь присутсвуют. Непонятно зачем вы их держите в своем штате??? |
Sacha29 25/02/2014 19:46 |
Шильд выложи с номиналами. |
serj252 25/02/2014 19:50 |
Ребята шильд с номиналами только завтра вечером смогу выложить! |
Sacha29 25/02/2014 20:03 |
Vsc - 140 В
Vy -175 В Vzb -80 В На z / да и измерение уже с логика упр. Y точно не доделан DC-DC/ |
serj252 26/02/2014 16:21 |
Причину выхода из строя Z устранил. На игреке 15в завышено было + обрыв резюка R503. |
Sacha29 26/02/2014 18:36 |
serj252, С Logic есть упр выложи измерения в 1 очередь!!.Y проверили должно 80в. Fet родные Rds соблюдали? |
serj252 27/02/2014 04:50 |
На логике питание 15в и 5в в норме, ic252 1v, ic221 3.3v, ic231 3,3v, ic211 1,8v. на Z 15 и 5 вольт уходят. |
serj252 12/04/2014 13:29 |
Пришла плата логика. Телек стартанул и проработал 2 часа правда яркость низкая была. после выключения здох Y sub ,
Vy и Vsc при включении появляются на 1 секунду. Транзюки все целы, обрывов резисторов нет. |
serj252 21/05/2014 20:29 |
Извиняюсь. нашел проблему на игреке 2 транзюка подкачки 30J124 мертвые, фото прилагаю. Помогите пожалуйста, что за транзисторы? или аналоги? гугал инфу не дает. Маркировка первого AY 1A второй HA 1A. |
Kaluluka 26/05/2014 21:41 |
Это шутка или как понимать? Это всё из гугла: AY=ELM9720CAA-S http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80232/ELM/ELM9722CAA-S.html HA=rt9818 http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9818_richtek.pdf 1A= http://www.s-manuals.com/smd/1a 1А=ВС846А http://www.taitroncomponents.com/catalog/Datasheet/BC846A.pdf |
serj252 10/06/2014 18:27 |
ТВ отправлен на разбор. Дорогой ремонт. |
