Плазма Panasonic TH-R42PV7KH не выходит из дежурки. | |
| Defender0807 28/02/2014 15:55 |
Всем привет. Девайс TH-R42PV7KH. Материнка SSB TNPA4414.
YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183, Блок питания TNPA4422., ПланкиTNPA-4165 и TNPA4166. Не включается. При нажатии кнопки POWER загорается красный индикатор, щёлкают реле блока питания и через 20 секунд возврат в дежурный режим. 200в. На разъёме Р11 блока питания не появляется. При отключенном разъёма DG5 на майне ssb красный индикатор продолжает гореть, появляется 200в. Панель светится равномерно светлым. На исправном девайсе проверены заменой платы TNPA4422, TNPA 4414. При подключении TNPA 4414.исправный телевизор не включился. Сделал вывод что плата неисправна и заказал новую.Плату прислали. При установке девайс ведет себя аналогично как с неисправной платой. Да рабочий телик находиться за 40 вёрст , и второй раз мне вскрывать его не разрешат. Скажу сразу опыта ремонта плазмы почти нет. Всё панельки простые, да мониторы. Работаю давно. Стока не живут. Может чего не-то делаю подскажите. Ругать можно. |
| djkjlz777 28/02/2014 17:49 |
Defender0807, Вы откуда? Надо обратить внимания на YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183, особенно YSUS- TNPA4182, Как правило там дохнут полевики. |
| Defender0807 28/02/2014 18:03 |
Территориально? Смущает то что получается двойная неисправность. Спасибо звякну отпишусь сразу. |
| Defender0807 28/02/2014 18:44 |
Полевики живые. Поправте, если неправ, матрица светится, при отключенном разъёме, 200в. есть Значит YSUS- TNPA4182, XSUS- TNPA4183 исправны. |
| djkjlz777 28/02/2014 18:54 |
Надо смотреть. |
| Defender0807 28/02/2014 19:05 |
Может-ли сам телевизор выводить из строя плату 4414, если учитывать что блок питания 4422 исправен. |
| djkjlz777 28/02/2014 19:40 |
Как правило майны работают а YSUS XSUS глючат. |
| 102360 02/03/2014 02:42 |
Defender0807, Код ошибки какой? |
| Sacha29 02/03/2014 08:02 |
1.Проверь отдельно БП на нагрузку литы под замену,осциллографом проверить можно..Проверить AC_DET.Что на прекондее при РР и ДР.Напряжения в студию,или сверь с шильдиком.
2.Напряжения на Logic? Автономный режим. Делай правильный подход к ремонту,а то SUS спалишь. |
| Defender0807 02/03/2014 09:17 |
Сорри. Кода нет. Красным горит постоянно. Блок питания с исправного девайса, Осторожность прежде всего. Знаний не хватает. Ещё раз, майна 4414 не работает на заведомо исправном тв. Как вкл. автономный режим. |
| Sacha29 02/03/2014 10:16 |
Модель Logic/Main есть заведомо исправный?Что есть на SGL SDA IC1101/стабы все проверь на майне 3,3в 9в 5в |
| Defender0807 02/03/2014 10:26 |
Logic/Main зто плата которая находиться под платой ssb? Похожа на Т-кон
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 11:27 3,3 1,8 и 1,3 присутствуют. |
| Sacha29 02/03/2014 10:29 |
ДА |
| Defender0807 02/03/2014 10:37 |
Не могу сказать что исправна. Как то не вериться что две платы вышли из строя. При отключении разъёма на ssb панель светит ровным белым цветом. Может Вы имели в виду SСL SDA, то что-то похожее на обмен присутствует. |
| Sacha29 02/03/2014 10:45 |
Код ошибки есть? |
| Defender0807 02/03/2014 10:49 |
Мигание индикатора? |
| Defender0807 02/03/2014 11:20 |
Не сердитесь. Просто может есть какая прога или Jig для проверки кода ошибки. а за мигание индикатора уже спрашивали. нет его, мигания, горит красным. |
| Sacha29 02/03/2014 11:29 |
На SSB проверь цепи RESETA. Кварц..ТАк ты и не запустил тест панели,просто отбросил бы всё разом. Внимательно ещё раз проверь питания на SBB(DG)?
Там линейных много/В РР вообще не запускается?Так-же DC-DC Converter(PA) проверь.SSB есть новый? |
| Defender0807 02/03/2014 11:42 |
Угу. RESET проверю, к сожалению только завтра. Как включить тест панели. Какие там напруги должны быть, кроме мелочи. Больше всего интересует вопрос, почему две платы 4414. своя и присланная не включаются совершенно одинаково? И обе однозначно не работают на исправном девайсе. Прислали неисправную, или мой аппарат вывел из строя присланную. Спасайте а то башка опухла, да и 5тр жаль. |
| Sacha29 02/03/2014 11:49 |
Разговора меньше надо мерять!DC-DC Converter(PA |
| Defender0807 02/03/2014 12:03 |
Девайс дома. Схемы нет. Где искать этот преобразователь(PA) и что там должно быть. После смены буду мерять. |
| Sacha29 02/03/2014 12:26 |
1.Не понятно откуда ты взял SSb второй,источник.И как подбирал его по шасси или по модели,Либо он пустой.Вот и все,то есть ПО нет.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 13:28 Иди к АСЦ PANASONIC/ у них и купил бы стоит он 7-8т.р.Это притом что ты(уверен) знаешь что БП исправен,и DC-DC Осмотри внешне ,все контактные разъемы,может где загнул. |
| Defender0807 02/03/2014 12:48 |
Связался с Москвой, оплатил. прислали. говорили что майна исправна. В городе три мастера которые могли бы взяться за ремонт, все отказались Блок питания проверял на исправном телике. обратно менять не стал.. Обе майны совершенно одинаковы.Привезли в ремонт в комплекте. с диагнозом не включается, в двух сервисах не вэяли. дали мой телефон. В АСЦ стукнулся требуют предоплату.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2014 13:51 Заказывал по модели майны SSB TNPA4414. |
| Defender0807 02/03/2014 13:26 |
Майна снята с производства и не поставляется, предложили отправить SSB TNPA4414. в ремонт, наверное соглашусь. А новая стоила почти 300 баков без НДС.
Разъёмы проверяю после каждого снятия модуля. Отдельно платку DC-DC не проверял. |
| Defender0807 04/03/2014 07:36 |
Пасибо.Кварц кварцует, ресет в порядке.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 08:48 Всем мои извинения. Большие. Кладут в больницу отрезать кой чего лишнего, Юмор такой, не смешно. Тему не закрываю, через неделю обещают отпустить Буду доделывать.. |
| ulan 07/03/2014 04:04 |
Defender0807, Имел дело с аналогичной моделью и с таким же дефектом.при отключении шлейфа от майна к лоджику появлялось напряжение 200в и экран засвечивался белым. перепрошивка майна не помогла.нашел на разборе майн от такого же телика и запустил аппарат..там 100 проц проблема в майне. скорее всего тебе прислали неиспр.майн. |
| Defender0807 19/03/2014 14:25 |
Медики не обманули, ну если совсем немного.
По теме. Клиент дал согласие, Майну отправляю в СЦ Panasonic в Москву.Полученную неисправную попробуем вернуть продавцу. Соррри за флуд.Спасибо за помощь. С уважением.. |
| Defender0807 06/04/2014 20:39 |
Всем привет. Ларчик просто открывался. Спасибо ГРАФу по его совету полученная майна завелась. Включение тв через кн.F, затем Сn.Спасибо. Родная плата в Москве ремонтируется. |
