LCD Philips 42PFL7862D/10 мерцает подсветка
McAlexU
16/03/2014 12:33
шасси Q528.1E LB
MATRIX: LC420WU5
INVERTOR: 6632L-0470A (MASTER)
INVERTOR: 6632L-0471A(SLAVE)
Погасла подсветка. Восстановить платы не получилось, что-то из мелочёвки мешает запуску инверторов. Решили заменить проблемные платы: 6632L-0470A и 6632L-0471A. Но так, как сам завод признал, что как-то не очень с ними получилось в плане надёжности, рассматривали варианты. В итоге приобрели платы заменители 6632L-0500B и 6632L-0501B. По утверждению продавцов полностью 6632L-0500B заменяет 6632L-0470A (MASTER) и 6632L-0501B заменяет 6632L-0471A (SLAVE), причём с надёжностью тут всё в полном порядке. Платы приехали, немного пришлось повозиться с их установкой - немного не там находятся разъёмы и крепеж. В итоге подсветка заработала. Но идёт какое-то неприятное мерцание засветки.
Подскажите, хоть в каком направлении копать?
Stritserver
16/03/2014 13:15
Напиши какой у тебя блок питания и померяй напруги
B.B.
25/03/2014 20:17
McAlexU писал:
Подсказали и что дальше?
Edward93535
29/03/2014 08:52
Привет! Обрати внивание что срок наработки ламр уже.... возможно одна из ламр тянет большой ток (или лопнула), а они все запаралелены! Проверь лампы (будь осторожен матрица приварилась от времени к пластику!)
ГРАФ
30/03/2014 16:00
McAlexU, Лично такие пробовал, мерцают потому что под другие лампы. Не меняют они старые. Восстанавливай и доработай старые и будет все гуд.
ДОБАВЛЕНО Март 30 2014
Я думаю, если что, поможем.
Юрий 72
04/04/2014 07:33
McAlexU, на старом инверторе стабилитроны не пробовал звонить?
vebs
04/04/2014 10:05
Мемуары написаны зашедшему на сутки клиенту? Пожадничал не только на мастере, но и на инвертарах.
