LG 42PW450 Шасси PU11A не выключает в дежурный | |
| hacjka 17/03/2014 17:36 |
Состав совпадает с этим http://monitor.espec.ws/section31/topic199497.html
CONTROL BOARD: EAX62117201, EBR67675902 LG8000A 29LV160DTT Y-DRV: EAX62081101, EBR68288402 AN16536A x8 Y-SUS: EAX62080701, EBR68341901 Z-SUS: EAX62081001, EBR68342001 MAIN: GP2R EAX63426602(0) TUNER: EBL60721201 TDTJ-S001D PSU: PCB PSPF-L011A 3PAGC10036A-R EAY62170901 EAX63329801 Проблема в питателе. При включении серый экран,светодиод дежурного светит, все питания БП выдает. При подаче команды включения аппарат полностью работает. При выключении в дежурку пропадает ИЗО,но питания 5в 17в 200в остаются. Управление БП собрано на микросхеме P4316MSF20 V1.0A-92FA, кстати около контроллера распаян разъём,наверное для программирования. Интересует возможность прошить данный контроллер, в поиске не нашёл. Независимо от поданых M_ON и RL_ON, которые майн отрабатывает, управление оптопарами не меняется. |
| Иван Зенин 17/03/2014 19:06 |
А до контроллера эти отрабатывания доходят? |
| hacjka 17/03/2014 19:52 |
да до контролера доходят оба сигнала
замерыделал в дежурке и в рабочем только на 2 выводах меняеться напруга,как раз с выводов M_ON и RL_ON через транзисторы интересно хоть даташит или хоть какую инфу по контролеру на форуме схема есть но схемы БП нету по другим выводам контролера никаких изменений может у кого есть такой апарат сделать замеры в дежурке и в рабочем может бы сделал как то в обход проца ![]() |
| Иван Зенин 17/03/2014 21:14 |
Название контроллера правильно списал? |
| hacjka 17/03/2014 21:21 |
да сперва идут V1.0A-92FA
потом ниже P4316MSF20 |
