LCD Philips 42PFL3507H/12 включает заставку по кругу
Shevchenko Oleg
09/04/2014 16:10
Philips 42PFL3507H/12 ch. TPM9.2ELA
БП+инвертор --715G5246
SSC9522S
A6069H
PF7900S
PF7700S-6шт
Main - 715G5155
Принял аппарат включается подсветка, появляется заставка , отключается и так по кругу.
При запуске появляются 5.2v, PS-on-3.2v, 12v, 24v, on/off -5v потом пропадает и опять по кругу.
On/off - включение инвертора. При замере на выходе инвертора 61в, затем перед отключением поднимается до 68в и отключается.
При повторном подключении БП не подсоединил разъем LED и перестал засвечиваться экран, т.е. on/off работает также, но 61в не появляются только питание 24. Проверил полевик, диод, обвязку-все вроде целое. В автономе подаю все напруги 5.2в, Stb--3,2v, on/off - 5v--БП запускается 12в и 24в есть, но 61в нет. Импульсов запуска на полевик на 7 ноге PF7900S нет.Может нельзя подключать без LED цепи? Подкинуть БП нет возможности, не попадались такие аппараты еще, в основном на лампах, а с LED впервые столкнулся, так, что сильно не ругайте. Вопрос - какая напруга на первичке, потому что у меня всего 290в, и что может не давать запуску инвертора?
Схема БП
semvictor
09/04/2014 16:42
Shevchenko Oleg, ...Может нельзя подключать без LED цепи?.. Конечно,инвертор без нагрузки уходит в защиту...Стринги проверь от автономного питания,они же у тебя последовательно включены.
Shevchenko Oleg
09/04/2014 17:18
semvictor писал:
А каким питанием, 24в или 61в? Это чтобы проверить и не сжечь
Если БП запускаю автономно, питание на стринги какое должно идти без нагрузки?
semvictor
09/04/2014 17:45
Обычно 2 линейки последовательно,те каждая вольт на 30.Проверь сначала как у тебя в реале...У бп в автономе без нагрузки напряжение номинальное появится буквально на полсекунды и начнет падать...
iv-9
09/04/2014 18:03
Shevchenko Oleg, посмотри http://monitor.espec.ws/section31/topic224753.html.
semvictor
09/04/2014 18:49
iv-9, Предлагаемая проверка линеек не повредит ни в коем случае,а лишней не будет.
iv-9
09/04/2014 18:57
semvictor, согласен, хреновые разъемы и диоды в линейках никто не отменял улыбка .
semvictor
09/04/2014 19:17
iv-9 писал:
смех Я только вчера в такое влетел...
Shevchenko Oleg
09/04/2014 19:23
semvictor писал:
У меня 24в и никакого повышения нет . На FP7900S нет запуска на полевик
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:25
iv-9 писал:
Смотрел , транзистор убирал, но все равно так и работал, заставка по кругу
semvictor
09/04/2014 19:39
Shevchenko Oleg, А питание на FP7900S(8 нога) когда появляется?Сымитируй включение инвертора принудительно.
Shevchenko Oleg
09/04/2014 19:52
Какие напруги должны быть в этих точках? у мення по 24в. По идее напруга должна быть хотя бы раза в два больше, если все работает. И интересует напруга по pin FB - у меня только 0,9в, для запуска микросхемы наверное мало, хотя обвязка в порядке.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:55
semvictor писал:
На 8 ноге питание 12в появляется сразу после запуска БП. Интересует, что должно быть на 1 ноге. Даташит не нашел
semvictor
09/04/2014 20:03
Нашел только это...
B.B.
09/04/2014 20:41
Shevchenko Oleg писал:
Это напряжение обратной связи и посчитать можно легко. Оно берется ведь с делителя. Векрхнее плечо 380 к, а нижнее 20 к.
Получается 1,2 в.
semvictor
09/04/2014 20:55
B.B., А ничего,что на этом делителе +60в при работе? подмигивание И не 1,2в получится,а 3,2в...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:59
Shevchenko Oleg, Побродив по порносайтам в инете обнаружил,что эти шимы ([color=red]PF7900S[/color])тоже дохнут иногда оказывается... смущен
B.B.
09/04/2014 21:15
B.B., А ничего,что на этом делителе +60в при работе? И не 1,2в получится,а 3,2в...
Витя,я считал с 24в. Если 60 вольт, то правильнее будет 3в. подшучивать, дразнить
semvictor
09/04/2014 21:35
B.B., Ну так при нормальной работе там и есть+60в как минимум. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:38
Shevchenko Oleg, Таки непонятно-запускал-ли принудительно инвертор???
Shevchenko Oleg
09/04/2014 23:38
semvictor писал:
Питание подается, но шимка не запускается, я же писал выходных импульсов на ней нет.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 23:42
Да, делитель состоит из (270к+200к), и нижнее 20к. При 24 в и получается 0,98в. Но у меня вначале , когда загорался экран с заставкой было 61в. Вот и у меня подозрение на шимку, только подкинуть нечего.
Завтра еще проверю стринги
semvictor
10/04/2014 07:29
Shevchenko Oleg, Я ж уже упоминал,что эти шимы дохлеют,может и у тебя тоже...Но сначала надо проверить стринги...
Shevchenko Oleg
10/04/2014 11:03
Проверил стринги подачей напряжения от 40в до 60в - тишина. Ни одна цепочка из 6 не зажглась. Видимо обрыв по основной ветке 60в.Это основное питание приходит на все цепочки (общая). Сейчас буду разбирать, гляну, что там внутри делается.
RAMMER
10/04/2014 13:26
semvictor писал:
Побродив по порносайтам в инете обнаружил,что эти шимы (FP7900S)тоже дохнут иногда оказывается
semvictor, Витя исправляй ! PF7900S
Иходя из блок-схемы напряжение обратной связи OVP задаётся 2,5V отсюда и считаем
Vout = 2,5V x (R1+R2)/R2 где R1 сумма R8145 + R8147 , а R2 сумма R8141 и R8144
Для номиналов сопротивлений твоей схемы напряжение OVP = 47,8V при достижении этого напряжения сработает защита . Рабочее напряжение на стрингах будет всегда ниже напряжения OVP .
В зависимости от типа установленной панели напряжение OVP на выходе задаётся изменением этих номиналов .
Ниже таблица для различных панелей , схема с PF7900S тут
semvictor
10/04/2014 13:58
RAMMER, Саш,привет! ...эти шимы (FP7900S)тоже... это я не глядя скопировал... смех
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 15:02
iv-9 писал:
Shevchenko Oleg
10/04/2014 14:34
Да не получилось разобраться до конца, приехал клиент и забрал ТВ. Так, что не смогу и в базу ничего заполнить.
Всем спасибо за участие. Когда разобрал и долез до стрингов, то + не звонился с 1 цепочкой (их 6 цепочек по 10 диодов), всего 60 шт. Дальше не успел, пришлось собирать, клиент очень неспокойный был.
Тему закрываю.
Жму решено и никакой реакции
semvictor
10/04/2014 15:34
Значит не решил! смех Конкуренты объехали или клиента жаба задушила...
B.B.
10/04/2014 15:36
Во-первых тема не решена, а значит и отмечать ее никак не надо. Во-вторых, не внимательно читал правила.
P.S.
RAMMER писал:
Саша, а зачем ты соеденяешь резисторы R8141 и R8144? В делителе учавствуют только три резистора - R1 сумма R8145 + R8147 и R2 - R8141.
RAMMER
10/04/2014 17:44
B.B. писал:
B.B., резистор R8144 коммутируется по цепи COMP через внутренний ключ внешнего драйвера PF7700S.
Вот ниже схема этого процесса , для наглядности . Роль ключа выполняет полевой транзистор 2N7002 . Поэтому резистор R8144 будет включен паралельно R8141 .
B.B.
10/04/2014 18:15
RAMMER писал:
Ах вон оно как. Тогда нет вопросов. подшучивать, дразнить
Kaluluka
11/04/2014 08:45
iv-9 писал:
Значит не правильно читал и делал: если после снятия Транз-а (Транз-ов!) не помогло, надо было, после этого ПО востановить (бутлоадер) специальним апдейтом для 3500 серий..............(там, на 3500 серию, апдеита нету, я давал только для 3000Н серий)
iv-9
11/04/2014 20:17
Kaluluka, а почему не дал для серии 3500? улыбка
Kaluluka
11/04/2014 21:07
iv-9 писал:
Ну там Тело 3000 серий было........
Ёсли надо будет то и этот есть.
Shevchenko Oleg
11/04/2014 22:33
Kaluluka писал:
поэтому и не делал, потому, что не та серия.
Иван Зенин
12/04/2014 06:51
Shevchenko Oleg, почту проверь.
Kaluluka
13/04/2014 00:18
Добавил сюда:
Shevchenko Oleg
31/05/2014 00:15
Kaluluka писал:
Добавил сюда:
там ничего нет
iv-9
31/05/2014 02:02
Долго запрягал, подчистили, линейка гарантийная.
Kaluluka
02/06/2014 22:37
Kaluluka писал:
Добавил сюда:
там ничего нет
Я знаю. Модератори убрали: инфо сервисная..............
