LCD Philips 42PFL3507H/12 включает заставку по кругу | |||||||
| Shevchenko Oleg 09/04/2014 16:10 |
Philips 42PFL3507H/12 ch. TPM9.2ELA
БП+инвертор --715G5246 SSC9522S A6069H PF7900S PF7700S-6шт Main - 715G5155 Принял аппарат включается подсветка, появляется заставка , отключается и так по кругу. При запуске появляются 5.2v, PS-on-3.2v, 12v, 24v, on/off -5v потом пропадает и опять по кругу. On/off - включение инвертора. При замере на выходе инвертора 61в, затем перед отключением поднимается до 68в и отключается. При повторном подключении БП не подсоединил разъем LED и перестал засвечиваться экран, т.е. on/off работает также, но 61в не появляются только питание 24. Проверил полевик, диод, обвязку-все вроде целое. В автономе подаю все напруги 5.2в, Stb--3,2v, on/off - 5v--БП запускается 12в и 24в есть, но 61в нет. Импульсов запуска на полевик на 7 ноге PF7900S нет.Может нельзя подключать без LED цепи? Подкинуть БП нет возможности, не попадались такие аппараты еще, в основном на лампах, а с LED впервые столкнулся, так, что сильно не ругайте. Вопрос - какая напруга на первичке, потому что у меня всего 290в, и что может не давать запуску инвертора? Схема БП |
| semvictor 09/04/2014 16:42 |
Shevchenko Oleg, ...Может нельзя подключать без LED цепи?.. Конечно,инвертор без нагрузки уходит в защиту...Стринги проверь от автономного питания,они же у тебя последовательно включены. |
| Shevchenko Oleg 09/04/2014 17:18 |
А каким питанием, 24в или 61в? Это чтобы проверить и не сжечь Если БП запускаю автономно, питание на стринги какое должно идти без нагрузки? |
| semvictor 09/04/2014 17:45 |
Обычно 2 линейки последовательно,те каждая вольт на 30.Проверь сначала как у тебя в реале...У бп в автономе без нагрузки напряжение номинальное появится буквально на полсекунды и начнет падать... |
| iv-9 09/04/2014 18:03 |
Shevchenko Oleg, посмотри http://monitor.espec.ws/section31/topic224753.html. |
| semvictor 09/04/2014 18:49 |
iv-9, Предлагаемая проверка линеек не повредит ни в коем случае,а лишней не будет. |
| iv-9 09/04/2014 18:57 |
semvictor, согласен, хреновые разъемы и диоды в линейках никто не отменял . |
| semvictor 09/04/2014 19:17 |
Я только вчера в такое влетел... |
| Shevchenko Oleg 09/04/2014 19:23 |
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:25
| semvictor 09/04/2014 19:39 |
Shevchenko Oleg, А питание на FP7900S(8 нога) когда появляется?Сымитируй включение инвертора принудительно. |
| Shevchenko Oleg 09/04/2014 19:52 |
Какие напруги должны быть в этих точках? у мення по 24в. По идее напруга должна быть хотя бы раза в два больше, если все работает. И интересует напруга по pin FB - у меня только 0,9в, для запуска микросхемы наверное мало, хотя обвязка в порядке.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 19:55
| semvictor 09/04/2014 20:03 |
Нашел только это... |
| B.B. 09/04/2014 20:41 |
Это напряжение обратной связи и посчитать можно легко. Оно берется ведь с делителя. Векрхнее плечо 380 к, а нижнее 20 к. Получается 1,2 в. |
| semvictor 09/04/2014 20:55 |
B.B., А ничего,что на этом делителе +60в при работе? И не 1,2в получится,а 3,2в...
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:59 Shevchenko Oleg, Побродив по порносайтам в инете обнаружил,что эти шимы ([color=red]PF7900S[/color])тоже дохнут иногда оказывается... ![]() |
| B.B. 09/04/2014 21:15 |
Витя,я считал с 24в. Если 60 вольт, то правильнее будет 3в. ![]() |
| semvictor 09/04/2014 21:35 |
B.B., Ну так при нормальной работе там и есть+60в как минимум.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:38 Shevchenko Oleg, Таки непонятно-запускал-ли принудительно инвертор??? |
| Shevchenko Oleg 09/04/2014 23:38 |
Питание подается, но шимка не запускается, я же писал выходных импульсов на ней нет. ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 23:42 Да, делитель состоит из (270к+200к), и нижнее 20к. При 24 в и получается 0,98в. Но у меня вначале , когда загорался экран с заставкой было 61в. Вот и у меня подозрение на шимку, только подкинуть нечего. Завтра еще проверю стринги |
| semvictor 10/04/2014 07:29 |
Shevchenko Oleg, Я ж уже упоминал,что эти шимы дохлеют,может и у тебя тоже...Но сначала надо проверить стринги... |
| Shevchenko Oleg 10/04/2014 11:03 |
Проверил стринги подачей напряжения от 40в до 60в - тишина. Ни одна цепочка из 6 не зажглась. Видимо обрыв по основной ветке 60в.Это основное питание приходит на все цепочки (общая). Сейчас буду разбирать, гляну, что там внутри делается. |
| RAMMER 10/04/2014 13:26 |
semvictor, Витя исправляй ! PF7900S
Vout = 2,5V x (R1+R2)/R2 где R1 сумма R8145 + R8147 , а R2 сумма R8141 и R8144 Для номиналов сопротивлений твоей схемы напряжение OVP = 47,8V при достижении этого напряжения сработает защита . Рабочее напряжение на стрингах будет всегда ниже напряжения OVP . В зависимости от типа установленной панели напряжение OVP на выходе задаётся изменением этих номиналов . Ниже таблица для различных панелей , схема с PF7900S тут |
| semvictor 10/04/2014 13:58 |
RAMMER, Саш,привет! ...эти шимы (FP7900S)тоже... это я не глядя скопировал...
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 15:02
| Shevchenko Oleg 10/04/2014 14:34 |
Да не получилось разобраться до конца, приехал клиент и забрал ТВ. Так, что не смогу и в базу ничего заполнить.
Всем спасибо за участие. Когда разобрал и долез до стрингов, то + не звонился с 1 цепочкой (их 6 цепочек по 10 диодов), всего 60 шт. Дальше не успел, пришлось собирать, клиент очень неспокойный был. Тему закрываю. Жму решено и никакой реакции |
| semvictor 10/04/2014 15:34 |
Конкуренты объехали или клиента жаба задушила... |
| B.B. 10/04/2014 15:36 |
P.S.
| RAMMER 10/04/2014 17:44 |
B.B., резистор R8144 коммутируется по цепи COMP через внутренний ключ внешнего драйвера PF7700S. Вот ниже схема этого процесса , для наглядности . Роль ключа выполняет полевой транзистор 2N7002 . Поэтому резистор R8144 будет включен паралельно R8141 . |
| B.B. 10/04/2014 18:15 |
| Kaluluka 11/04/2014 08:45 |
Значит не правильно читал и делал: если после снятия Транз-а (Транз-ов!) не помогло, надо было, после этого ПО востановить (бутлоадер) специальним апдейтом для 3500 серий..............(там, на 3500 серию, апдеита нету, я давал только для 3000Н серий) |
| iv-9 11/04/2014 20:17 |
Kaluluka, а почему не дал для серии 3500? ![]() |
| Kaluluka 11/04/2014 21:07 |
Ну там Тело 3000 серий было........ Ёсли надо будет то и этот есть. |
| Shevchenko Oleg 11/04/2014 22:33 |
| Иван Зенин 12/04/2014 06:51 |
Shevchenko Oleg, почту проверь. |
| Kaluluka 13/04/2014 00:18 |
Добавил сюда: http://monitor.espec.ws/section31/topic224753.html |
| Shevchenko Oleg 31/05/2014 00:15 |
там ничего нет |
| iv-9 31/05/2014 02:02 |
Долго запрягал, подчистили, линейка гарантийная. |
| Kaluluka 02/06/2014 22:37 |
Я знаю. Модератори убрали: инфо сервисная.............. |
