Samsung UE32EH4000W после скачка напряжения, не включается.
Pa.Ri.
29/04/2014 16:37
Из-за скачка сгорели диодный мост (GBL205) и ключ (KF10N60), После замены в блоке при включении, проходят слабые импульсы запуска, появляется плавающее напряжение от 9-16в. на питании ШИМ (2s110) и на этом всё, думаю на управление ШИМ. Нужна схема Б.П. BN44-00492A или помогите распознать smd деталь в управлении оптопары.
Иван Зенин
29/04/2014 16:42
Pa.Ri., оформляем надлежащим образом тему.
KFF
29/04/2014 18:10
У вас не раскачивается транзистор,была такая проблема с блоком питания Samsung PD32AVF-CHS Rev 1.3 BN44-00493B от UE23EN5307.Выгорела половина высоковольтной части,заменил SSC2S110,оптопару,транзистор,вместо родного MDF11N65B поставил N11NM60N,не стартовал,импульсы еле еле видны,питание шима плавало 13-15Вольт, мне помогло http://monitor.espec.ws/section9/topic233629.html подобрал резисторы 6,7 нога шима и резистор в цепи затвор-исток транзистора.
vebs
29/04/2014 18:43
Pa.Ri. писал:
сделай хорошее фото этого участка, возможно получишь ответ.
KFF, 10 минут назад создал тему и уже на коне.
А тему закрыть не позволяет гордость ?
Pa.Ri.
29/04/2014 19:10
Извините что не указал состав.
ЖК телевизор, состав:
Matrix: LTJ320AP03-J
Main: BN41-01795A
БП: BN44-00492A (ключ KF10N60, шим 2s110, инвертор SLK2012M)
или ещё что не указал?
Вот и так думаю, что нет раскачки, но проблема в том, что шим и обвязка целы, но транзистор поставил 10NM60N заместо KF10N60 (даташиты не сравнивал, снял с рабочего блока) или надо подбирать резисторы при смене?
KFF
29/04/2014 19:21
Сравнивайте даташиты,как по мне 10NM60N и N11NM60N то немного тутоваты в плане раскачки,и не только в телевизионных ибп,да еще диоды хорошо прозвоните в низковольтной части,у меня при напяжении пробивался один,а в холодную звонился как обычно.
Pa.Ri.
29/04/2014 19:28
Фото то зачем, SMD дохлых с виду нет, на управлении оптопарой стоит трёх ногий smd компонент транзюк или управляемый стабилитрон, надпись на корпусе AVW и маленький кружок.
Иван Зенин
29/04/2014 19:31
Бредятина. Любой полевик раскачается настолько, насколько позволит обратная связь, защита по току или его параметры (до пробоя).
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 20:34
Pa.Ri., фото затем, чтобы видеть элементы, а не у тебя спрашивать про надписи и кружки.
Sacha29
29/04/2014 20:27
Pa.Ri., Фото и позиции дай
Pa.Ri.
29/04/2014 20:30
Как правильно фотку выгрузить?
Иван Зенин
29/04/2014 20:31
На сторонний ресурс, сюда ссылку.
Или мне на почту.
Pa.Ri.
29/04/2014 20:45
Вот она:
vebs
29/04/2014 20:46
Pa.Ri. писал:
фото затем, чтобы тебя носом ткнуть в твой ТРАНЗЮК !
Pa.Ri. писал:
на управлении оптопарой стоит трёх ногий smd компонент транзюк .....
ты клиент или мастер? Посмотри скрин и и запомни его на всю жизнь.
Фото не только SOT-23, но и его оружение.
Тема смахивает на фельетон! Мастер электроники обязан знать про 431, равно, как и что такое переменный ток в 50 гц и почему 50 гц, а не 100 или 200 гц.
Pa.Ri.
29/04/2014 20:59
на плате ICM803, как рабочий транзюк не звонится
Sacha29
29/04/2014 21:02
Это 431 http://lib.chipdip.ru/223/DOC000223804.pdf
vebs
29/04/2014 21:04
Pa.Ri. писал:
пипец - приплыли.
ты хоть понимаешь, что смотришь? В курсе, что такое в обозначении буквы IC?
Sacha29, наверное зря ты ему дату дал. Пусть бы дальше фельетон писал. подмигивание
Недолюбливаю наглых, тупых и амбициозных клиентов.
vebs писал:
Pa.Ri. писал:
Pa.Ri. писал:
Pa.Ri., дерзи дальше, но не сделаешь ты этот БП, потому, как слова Глеба Жиглова "...упрямство, первый признак тупизма!" точно в десятку.
Вспомни мои слова, когда создашь тему в ветке покупок плат! Удачного ремонта.
Pa.Ri.
29/04/2014 21:09
Смотрел разные схемы бп самсунгов и на всех по разному, на одних управляемый стабилитрон, на других транзюк стоит, вот для этого схему и надо, что-бы знать, что стоит и чем заменить и носом тыкать не надо, была бы схема и тему поднимать не стал, не первый и не последний импульсник поднимаю.
vebs
29/04/2014 21:15
Pa.Ri. писал:
а теперь никто и не будет. Если только пинка получишь и корзину, за оформление темы.
Pa.Ri.
29/04/2014 21:22
Я знаю что IC обозначаются микросхемы, но я столько повидал, что не удивлюсь тому что заместо стабилитрона может стоят диод или транзюк и я уже пробовал TL431a подкидывать, толку ноль, скорее всего шим накрылась или на самом деле ключи разные у одного ключа по даташиту сопротивление 0,54Ом у другого 0,73Ом и который я поставил раскачаться не может.
vebs
29/04/2014 21:26
Pa.Ri. писал:
вот с этого момента, попрошу всех мастеров перестать сверкать блюдечком о 431-ых. Если у ТС есть голова, то сделает, нет то и поделом.
Pa.Ri., Привет ! доброй ночи.
KFF
29/04/2014 21:35
Там скорее просто не хватает раскачки на затвор транзистора для запуска.
vebs
29/04/2014 21:50
KFF, классно! ты прямо в точку. И как вышел из положения? умора
KFF
29/04/2014 22:13
Щуп осцилографа в одной руке,даташиты шима и танзистора в другой,там же все описано, амплитуды,осцилофограммы,напруги,правда даташит на ШИМ на китайском но по цифрам в таблицах разобраться можно что,где и как,я где то час сидел,потом подобрал резисторами в цепи ШИМ-затвор оптимальный режим раскачки что бы не срывало и не перекачивало да и все,я вот не понимаю зачем лезть в цепь оптопары,если блок даже и не пытается запустится,она даже и не засветится.
vebs
29/04/2014 22:18
Еще раз +10! классно!
А я вот дурень уж 20 лет ставлю транзисторы все, что под рукой есть и все работает. голливудская улыбка Это везучесть у меня такая или просто перед заменой транзистора нахожу и меняю др. сгоревшие детали?
В твоей теме вместо 5 в-6 в. Когда БП даст на майн 15 в, тогда узнаешь по чем фунт лиха. голливудская улыбка Долго будешь удивляться гневу клиента и рассказывать ему, про резисторы затвора.
Попробуй почитать инфу про ШИМ-ы питаний, чем и как стабилизируется выходные напряжения. Потом переделай свой косяк.
KFF
29/04/2014 22:26
Я тоже ставил похожее (аналоги) на другие ипб и все работало,а тут затык вышел,замеряли аналогичный блок питания такие же самые напруги,сейчас сделал нормальные напруги.5 и 13В
vebs
29/04/2014 22:29
улыбка хочешь открою тайну, почему нынешние майны горят по питанию у Самцов? Сгорел майн, человек его поменял, а он через месяц снова возьми и сгори! смех Догадайся сам.
Sacha29
29/04/2014 22:41
Видать,слобо ТС обвязку промерять,токовый резак и т.п питание шима нема.Что на 8 ноге творится хз.Как ремонтируют не пойму методом тыка.KFF, Ты что пристал со своей раскачкой(ёщё упомянул Rds),с каких это пор транзистор начал раскачиваться,глядишь упадёт
Автономный режим 1пин-0в 2пин-1,26в 3пин-0в 4пин-310в 5,6,7,-0в 8пин-15,6в
BN44-00492A
KFF
30/04/2014 00:57
Может я не правильно выразился,но на затворе транзистора,импульсы запуска еле были видны.
RAMMER
30/04/2014 12:22
Pa.Ri. писал:
на фото
QQ854
Pa.Ri. писал:
Pa.Ri , сделай фото с обвязкой этого транзистора .
RAMMER
30/04/2014 12:55
Pa.Ri. писал:
Б.П. BN44-00492A
Pa.Ri. писал:
ШИМ (2s110)
на сколько я понял БП простейший на одном ШИМе SSC2S110 , без прекондея .
B.B.
09/05/2014 06:33
Pa.Ri., где отчет о ремонте?
Pa.Ri.
22/05/2014 00:59
Доброй ночи, тему можно закрывать, долго не писал потому что ждал запчасти, телик сделал, деталькой ic803 оказался управляемый стабилитрон, неисправной до кучи была шим 2s110. Напряжения 5,12 и 75 вольт в норме, пока два часа гоняю, полёт нормальный. Полевик поставил с сопративлением 0,75Ом(P10NK60ZFP), напряжение на шим плавало из-за внутреней связи 4 и 8 её выводов.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2014 02:13
Зыбыл добавить, у меня питание шим (8 нога) получилось 15 вольт, может кому пригодится.
