LCD Philips Номинал ZD201инвертора PNEL-T708A (Slave) | |||||
| zuboka 10/05/2014 19:20 |
Инвертор PNEL-T708A (Slave)
Схема здесь: http://tel-spb.ru/fbd9897/phil_inv.rar Подскажите номинал стабилитрона ZD201 на плате инвертора? Установлен по 28 ноге BD9897 По даташиту это выход REG Output Voltage ...... Там указано максимальное напряжение 5.92В. Поставил стабилитрон 5.6В Инвертор запустился, но греется микросхема и стабилитрон. Поставил стабилитрон 9.1В - микросхема запустилась и сгорела... Судя по схеме "Мастера" там должно быть 5В......но 5.6 Стаб греется.. |
| Иван Зенин 10/05/2014 19:42 |
zuboka, видать микросхем у тебя много, раз жжёшь их. Ты что не видишь, что 5 вольт как раз этим стабилитроном и задаются? |
| zuboka 10/05/2014 19:51 |
Микросхемы - есть.
Я же писал в первом посту:
Хорошо. Другой вопрос: Почему греется стабилитрон 5.6В? Питание инвертора 24В как указано. [/quote] |
| Sacha29 10/05/2014 19:58 |
Потому что стабилитрон,собран по схеме параметрический.Изучай ВАХ. |
| zuboka 10/05/2014 20:09 |
Ни черта не понял причем ВАХ? Чем больше напряжение стабилизации тем меньше будет ток стабилизации и естественно нагрев. Я ставил 5.6В - калится. Кто нибудь может сказать конкретно какой стабилитрон был установлен? |
| Иван Зенин 10/05/2014 20:14 |
5 вольт. |
| zuboka 10/05/2014 20:23 |
5.1В ? |
| Sacha29 10/05/2014 20:41 |
Мдя,не хрена ты не знаешь. Iст мин Icт макс.Не сложно под считать. Rдоб знаешь для чего |
| zuboka 10/05/2014 20:54 |
Умник -
R уже установлен с завода
Кроме как определить напряжение стабилизации ничего не нужно. Все остальное уже есть. |
| Sacha29 10/05/2014 20:57 |
Ты так сути и не понял.![]() |
| zuboka 10/05/2014 22:11 |
Стабилитрон там установлен на 6.2В Спасибо коллеге с сайта Паяльник.
Проверил на плате "мастер" - точно, 6.2В - стабилитрон установлен с завода. Стабилизатор установлен в самой микросхеме. На обеих платах напряжение на 28 ноге 5.8В - Это выход с внутреннего стабилизатора . Стабилитрон и микросхема греться, естественно, перестали. Эх вы..... ![]() |
| Иван Зенин 10/05/2014 22:46 |
zuboka, интересный ты парень. Имеешь этот стабилитрон на плате и спрашиваешь его номинал. А мы в схему, тобой предложенную смотрим. |
| zuboka 10/05/2014 23:00 |
Думал кто оперативнее ответит.....
Кто ремонтировал Филипс с этими инверторами, тот знает в какой жопе находится "мастер" по сравнению со слейвом |
