LCD Daewoo DLP-32C3 синий прямоугольник на экране | |
| scrambler 21/05/2014 15:57 |
Daewoo DLP-32C3
SL-223P (MP) T-CON 320WSC4L V5.8 LTA320WT-LF2 Пришел с неисправностью бокового драйвера (Х). Проблема обрыва дорожек в стекле (на драйвер не доходили 22В и -7В) Рис 1 Перемычками кинул Voff(-7v) и Von(22V). Рис 2,3,4 Шлейф драйвера не плотно был приклеен, прижал валиком из пористой резины. Появилось изображение, но остался странный синий прямоугольник из вертикальных линий. Рис 5 Светится каждый пятый синий пиксель по горизонтали, но не на всем поле матрицы. Прямоугольник присутствует на любом изображении, независимо от входного сигнала (RGB, HDMI, Антенна и т.д). Однако он кратковременно пропадает при вызове МЕНЮ. Через секунду и на МЕНЮ проявляется вновь. Полагаю, что это уже не проблема матрицы. У кого какие будут мысли. Фото редактировал B.B. |
| B.B. 26/05/2014 16:06 |
scrambler, а за синим квадратом нормальное цветное изображение? На фото не видно. |
| scrambler 03/06/2014 06:59 |
Да. Нормальное цветное без искажений. Размер засвеченного синего поля не меняется и при изменении формата (3:4, 16:9, и т.д.). По опыту ремонта CRTтелевизоров дефект напоминает неправильное формирование сигналов OSD. |
| Captain 03/06/2014 18:19 |
это же классика. смотри оперативку на майне. |
