LED Samsung UE32EH5000W горят диоды по питанию LED | |||||
| alexvas2004 23/05/2014 09:42 |
Samsung UE32EH5000W
Б.П. BN44-00493B Майн.BN41-01795A Tcon.BN41-01797 Панель.LTJ320HN07-L Примерно через минуту работы сгорает диод DM851 (или DM852, включены параллельно). Диоды стоят на питание LED. Тв функционирует, яркость регулируется, непосредственно на светодиоды поступает примерно 140вольт и ступенчато 60мА-240мА. Без led бп выдает 125вольт, с led просаживается до 95в. Вопрос: сколько вольт должен выдавать бп в рабочем тв? |
| Borek 23/05/2014 10:32 |
alexvas2004 писал
На блоке все напряжения подписаны! |
| alexvas2004 23/05/2014 10:44 |
BN44-00493B -исправил.
Напряжение на плате написано для разъема CNL802 - 140v-260ma -уже после ШИМ регулировки. Меня интересует напряжения после диодов DM851-852 с подключенным и отключенным CNL802. |
| semvictor 23/05/2014 13:31 |
alexvas2004, Ты бы сначала линейки проверил... |
| Иван Зенин 23/05/2014 14:41 |
alexvas2004, а ты какие диоды ставишь? |
| alexvas2004 24/05/2014 03:15 |
Диоды ставлю 1N5408, стояли UF5408. Ставил вместо светодиодов резистор 540 Ом, ничего не изменились, ШИМ регулятор стабилизирует ток, но нагрузка на диодах почему-то высокая.
p.s. Электролиты менял. Индуктивность измерил - 200mH. Полевик цешкой открывается и закрывается. |
| Sacha29 24/05/2014 06:14 |
тебе сперва быстрые надо поставить,а не простые выпрямительные. Поставишь UF5408 и траблы уйдут.
CN802 1-2-5-15-17 контакт и т.д 13в.Линейки проверяли как рекомендовали? |
| alexvas2004 24/05/2014 06:32 |
Поставил другие 1N5408, теперь они не сгорают, но так же примерно через минуту бп уходит в защиту. Странно то, что кроме диодов (соответственно и полевика в первичке) ничего не греется. С отключенными led вообще ничего не греется. |
| B.B. 24/05/2014 08:02 |
| Мастер69 24/05/2014 08:05 |
Гуманитарный ВУЗ заканчивал? Изучи параметр время восстановление диода. |
| alexvas2004 24/05/2014 08:25 |
Действительно я затупил так затупил. В голове почему-то отложилось что это аналоги (китайцы микросхемы так переименовывали). Буду искать быстрые. |
| Мастер69 24/05/2014 08:28 |
| alexvas2004 24/05/2014 08:37 |
Спасибо. Даташит на заменяемую деталь всегда смотрю и сравниваю. А тут как переклинило. Аж стыдно. |
| alexvas2004 26/05/2014 02:50 |
Нашел только BY229X-800 поставил, все работает и холодное . |
