LED ROLSEN RL-32L1005U-GR номиналы резисторов блока питания
saveljev
19/06/2014 12:55
ROLSEN RL-32L1005U-GR, BRAVIS LED-3299
состав:
MATRIX: HV32WX2-201-D
MAIN: AS-MST6M182VG-LE1
MST6M182VG-LF-Z1
EN25Q32B-104HIP
PS331(HDMI),
CT3257A (RS232)
Tuner: ET-6N1E-CF101R
PSU & INVERTOR: AY078D-4SF (MP123-N)
LD7536R
K6A600
OB3362RP
Пришёл с убитым блоком питания по первичке. Проблемма в номиналах чип резисторов R144-R147 (не читаются) Схему б.п. не нашёл.Подскажите у кого есть возможность номиналы сгоревших резисторов.
Фото редактировал B.B.
B.B.
19/06/2014 17:38
R144, R145, R146 = 1om R147 = 2,2 om
Вот ссылка с увеличением деталей.
saveljev
20/06/2014 07:36
Cпасибо за инфу.
p.s. ccылка не открывается.
saveljev
20/06/2014 11:57
Поменял убитые детали R144-R146 полевик Q31 D16 DB1-DB4 но запуска нет похоже убит шим по схеме IC8 на корпусе просматривется LPP36EN Что за микруха? В.В. мастер буду очень признателен если сможешь пояснить
Евгений373
20/06/2014 13:27
saveljev, а тут глянуть, не пробовал?
mehanik93
20/06/2014 14:08
LD7535
saveljev
20/06/2014 14:10
Спасибо. Глянул, но моей здесь нет.
B.B.
20/06/2014 15:24
saveljev писал:
Все открывается.
saveljev писал:
Что за микруха?
mehanik93, уже тебе подсказал. Вот даташит для сравнения
Borek
20/06/2014 15:54
B.B., Витя, у меня тоже этот сайт не работает. И давно.
B.B.
20/06/2014 17:30
Странно, а чего ж у меня работает? Макстон + семерка.
RAMMER
20/06/2014 20:29
saveljev писал:
Если быть совсем точным то это LD7536E , при налиличии головы на плечах можно заменить на любую шестиногую и не только ...
saveljev
21/06/2014 08:28
Коллеги всем спасибо за инфу. После окончания ремонта отпишусь о результатах.
iv-9
21/06/2014 13:26
saveljev, на выбор:
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730 улыбка
saveljev
25/06/2014 12:26
Заменил шим SG6848 и R110 (47ом) в затворе Q31 всё пошло.Всем спасиб.Тему закрываю.
