LED SAMSUNG UE32D6100 не выходит из STBY в рабочий режим | |||||
| wertol68 26/06/2014 13:33 |
SAMSUNG UE32D6100 при попытке включения индикатор дежурки моргает 5 раз по 2 вспышки потом пауза и снова
мать BN94-05118A BN41-01604B GENOA_3D_EU БП BN44-00458A STBY 5.3 в норме остальные в момент включения тоже соответствуют потом пропадают Блок питания подставлял, результат тот же. Единственное, что нашел по нему. |
| B.B. 26/06/2014 15:00 |
P.S. Дополни тему названием матрицы. |
| wertol68 26/06/2014 15:32 |
В момент включения P on/of 3,3
B5V=5V B13V=-13V V AMP=13V соответственно 1.3 в 3.2 в 2.5в 5 в появляются на DC/DC панель LD320CGC-C2 |
| B.B. 26/06/2014 16:22 |
Ну хорошо. Можно отключить шлейф от матрицы, можно поставить чистую память, можно еще много чего, но ты вижу, только ждешь.
Какое отношение имеешь к ремонтам телевизоров? ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 16:24 Посмотрел твой профиль. Что-то сомневаюсь я в твоих способностях. Ну да ладно. Посмотрим дальше. |
| wertol68 26/06/2014 16:56 |
Шлейф отключал , память чистую ставил на короткую все проверил толку 0 результата нет |
| serg63 26/06/2014 17:13 |
Уверен?
Он у тебя ресетится,что ли? |
| wertol68 26/06/2014 17:43 |
похоже на то дежурка отаеется а 5 и 13в пропадаюют с майна сигнал вкл блока пит то есть то нет просто с таким впервой сталкиваюсь обычно помогала смена памяти на чистую |
| B.B. 26/06/2014 18:22 |
Похоже, что у тебя вот здесь проблема. |
| wertol68 26/06/2014 20:10 |
а это светит заменой мамки или есть другой более дешевый способ |
| Boris Gorbunkov 26/06/2014 21:51 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0&postorder=asc&start=224#4028637
Или стекло придётся поднять или подкиныть матр с заведомо исправной LEDподсветкой. |
| wertol68 26/06/2014 22:04 |
матрас я скидывал и ее всю поверил норма( ее первую) |
| Sacha29 27/06/2014 17:26 |
Как трабла появилась?LED подсветку проверял?Цепи RESET?Wiltrend как поживает?BGA тебе не прошить,меняем майн. |
| wertol68 27/06/2014 17:33 |
LED подсветку проверял отдельно с другого источника кусками работает до остального пока не добрался |
