LCD Philips 32PFL5604/60 неисправен БП, нет включения. | |||
| pvmangust 28/06/2014 16:36 |
TV Philips 32PFL5604/60
main; 715G3380-3(WK;916) проц: MT8222TMMU EEPROM: 24C32W1 FLASH: MX25L6405DMI-12G матрица: LC320WUE-SA1-12G Tuner: TAFT-710D(на бирке) БП: 7153214-3 состав: TNY277; NCP1271A; SG6961SZ; UBA2071AT Телик попал с взорваной TNY277 и пробитым стабилитроном на 15v, подключенным к ее 2 выводу. Все это было поменяно, а заодно проверено все, что вокруг нее, в обвязке. Подключил к main-у, результат такой- ни одного напряжения на выходе нет. Включил без mai-на, повесив на выход 5в лампочку и соединив через 1к 5в со S/B - без изменений. Перепроверил еще раз все детали в обвязке, кроме транса - все целое. Измерил напряжения на микросхеме : при поданном питании на БП на выводе 4 -345в, на 2-м -5.8в, на 1-м -1.3в . Когда БП подключен к сети ( не надолго) микросхема чуть греется. Кто подскажет куда мне думать? |
| B.B. 28/06/2014 17:15 |
Что там на большом конденсаторе? |
| iv-9 28/06/2014 17:17 |
Тяжело поднять дежурку на столе? Диод во вторичке и т.д. посмотри, также с ее первички, наверное, и главный БП с PFC запитывается, отследи. Ну и левак самой ШИМ. |
| pvmangust 28/06/2014 17:18 |
345в |
| iv-9 28/06/2014 17:25 |
Из написанного выше не понял - дежурка-то положенное выдает, работает? |
| pvmangust 28/06/2014 17:26 |
дежурка, как раз и собрана на TNY277, и с этого же БП ( при условии запуска) через транзистор подается питание на БП 12в и 24в
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 18:28 дежурка = 0в и все остальное тож |
| iv-9 28/06/2014 17:28 |
Ты конкретно можешь сказать, БП д.р. работает, 5 вольт выдает или нет? Если да - тогда прекондей и т.д. , если нет тогда д.р. рыть. Пишешь мутно. |
| pvmangust 28/06/2014 17:29 |
ШИМ 277 не нашел и поставил TNY278 |
| iv-9 28/06/2014 17:30 |
Ну вот и рой обвязку и согласно моего первого поста. |
| pvmangust 28/06/2014 17:32 |
говорю ж, что дежурки нет - 5в отсутствуют |
| iv-9 28/06/2014 17:34 |
TNY274-280 отличаются только мощностью. Если не левак, значит, не все битое нашел. |
| B.B. 28/06/2014 17:34 |
Да не будет +5 вольт, пока не получишь +400 вольт для работы своей ШИМ. |
| iv-9 28/06/2014 17:54 |
Как же прекондей запустится и выдаст 400 v, если его ШИМ питается от первички дежурки? ![]() |
| B.B. 28/06/2014 17:59 |
| iv-9 28/06/2014 18:24 |
pvmangust, попробуй отключить детектирование сети - выпаяй транзистор Q931, завязанный на 2 ногу TNY. D980 на 4 н. не в утечке? |
| Иван Зенин 28/06/2014 19:41 |
Ставлю на ТПИ. |
| iv-9 28/06/2014 20:45 |
Иван Зенин, рубишь в полете ![]() |
| Иван Зенин 28/06/2014 20:48 |
Ну дык не знаю как автор, а у меня эти грабли уже освоены ![]() |
| iv-9 28/06/2014 20:50 |
ТС, прокачал бы ТПИ, хотя бы другим БП. |
| Иван Зенин 28/06/2014 20:51 |
Кстати, при определённой пряморукости перемотать его - плёвое дело. ![]() |
| iv-9 28/06/2014 20:56 |
Подсказок насыпали, должен разобраться. ![]() |
| pvmangust 29/06/2014 00:05 |
рассказую популярно! ; схемы, именно на этот БП ( 7153214-3) не имею, а есть от модели TPM4.1E LA , чуть - чуть разница в обозначениях и количествах деталей, но суть в том , что дежурка построена на TNY277, БП на 12в и 24в построена на NCP1271. Питание на БП 12-24 через транзистор PNP подается с обмотки от которой питается TNY277, а управление через оптопару от цепи +5в дежурного режима после |
| iv-9 29/06/2014 01:16 |
Ты жалуешься или возмущаешься? Ссылку на схему, по которой работаешь надо давать при создании темы, чтоб не было недоразумений - в этой модели разные БП могут стоять, даже без PFC. Про то, что и как запитывается с первички дежурного БП при переходе в РР, тоже не надо, всем известно. Твою дежурку вообще по даташиту ремонтировать можно. Интересует корректная проверка на утечку всех диодов и стабилитронов, в том числе и выпрямитель вторички. Также отцепи пока цепь по которой запитываются PFC и основной БП. Проверь ТПИ (прокачать можно вторичкой другого импульсного БП). На закуску - ШИМ не левак? Схему эту пользуешь? |
| pvmangust 29/06/2014 09:14 |
Я в схеме PFC проверил все кроме самой микросхемы. Найду , подставлю. Может вы и правы, что нужно именно 400в
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 10:20 Да пользуюсь этой, нумерация элементов вполне совпадает,но она чуть отличается от того, что имеется на плате. Думаю, что ШИМ не левый - менял уже два раза |
| B.B. 29/06/2014 09:39 |
Советов надавали выше крыши, только садись и ремонтируй. Если не знаешь как проверить ТПИ, то хотя бы замени на новые стабилитроны. Во время включения есть ли всплеск напряжения на вторичке? Смотреть только осцилом. |
| ALBERT002 29/06/2014 09:40 |
pvmangust, Ты тупой?Тебе же сказали-наплюй на PFC.В дежурном режиме он не работает.Иван Зенин и не только, тебе уже конкретно сказали,что проверить и заменить(или перемотать),раз уж ты в схемах ни бум-бум.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 12:47 B.B., Опередил. |
