LCD Philips 32PFL5604/60 неисправен БП, нет включения.
pvmangust
28/06/2014 16:36
TV Philips 32PFL5604/60
main; 715G3380-3(WK;916)
проц: MT8222TMMU
EEPROM: 24C32W1
FLASH: MX25L6405DMI-12G
матрица: LC320WUE-SA1-12G
Tuner: TAFT-710D(на бирке)
БП: 7153214-3 состав: TNY277; NCP1271A; SG6961SZ; UBA2071AT
Телик попал с взорваной TNY277 и пробитым стабилитроном на 15v, подключенным к ее 2 выводу. Все это было поменяно, а заодно проверено все, что вокруг нее, в обвязке. Подключил к main-у, результат такой- ни одного напряжения на выходе нет. Включил без mai-на, повесив на выход 5в лампочку и соединив через 1к 5в со S/B - без изменений. Перепроверил еще раз все детали в обвязке, кроме транса - все целое. Измерил напряжения на микросхеме : при поданном питании на БП на выводе 4 -345в, на 2-м -5.8в, на 1-м -1.3в . Когда БП подключен к сети ( не надолго) микросхема чуть греется. Кто подскажет куда мне думать?
B.B.
28/06/2014 17:15
pvmangust писал:
Поздно думать, батенька. Уже залез в дерьмо. подшучивать, дразнить
Что там на большом конденсаторе?
iv-9
28/06/2014 17:17
Тяжело поднять дежурку на столе? Диод во вторичке и т.д. посмотри, также с ее первички, наверное, и главный БП с PFC запитывается, отследи. Ну и левак самой ШИМ.
pvmangust
28/06/2014 17:18
345в
iv-9
28/06/2014 17:25
Из написанного выше не понял - дежурка-то положенное выдает, работает?
pvmangust
28/06/2014 17:26
дежурка, как раз и собрана на TNY277, и с этого же БП ( при условии запуска) через транзистор подается питание на БП 12в и 24в
ДОБАВЛЕНО 28/06/2014 18:28
дежурка = 0в и все остальное тож
iv-9
28/06/2014 17:28
Ты конкретно можешь сказать, БП д.р. работает, 5 вольт выдает или нет? Если да - тогда прекондей и т.д. , если нет тогда д.р. рыть. Пишешь мутно.
pvmangust
28/06/2014 17:29
ШИМ 277 не нашел и поставил TNY278
iv-9
28/06/2014 17:30
Ну вот и рой обвязку и согласно моего первого поста.
pvmangust
28/06/2014 17:32
говорю ж, что дежурки нет - 5в отсутствуют
iv-9
28/06/2014 17:34
TNY274-280 отличаются только мощностью. Если не левак, значит, не все битое нашел.
B.B.
28/06/2014 17:34
Да не будет +5 вольт, пока не получишь +400 вольт для работы своей ШИМ.
iv-9
28/06/2014 17:54
Как же прекондей запустится и выдаст 400 v, если его ШИМ питается от первички дежурки? улыбка
B.B.
28/06/2014 17:59
iv-9 писал:
Как же прекондей запустится если его ШИМ питается от первички дежурки?
Пардон, конечно же ты прав. Сначала дежурка, а потом, после команды с майна, PFC. подшучивать, дразнить
iv-9
28/06/2014 18:24
pvmangust, попробуй отключить детектирование сети - выпаяй транзистор Q931, завязанный на 2 ногу TNY. D980 на 4 н. не в утечке?
Иван Зенин
28/06/2014 19:41
Ставлю на ТПИ.
iv-9
28/06/2014 20:45
Иван Зенин, рубишь в полете смех классно!
Иван Зенин
28/06/2014 20:48
Ну дык не знаю как автор, а у меня эти грабли уже освоены смех
iv-9
28/06/2014 20:50
ТС, прокачал бы ТПИ, хотя бы другим БП.
Иван Зенин
28/06/2014 20:51
Кстати, при определённой пряморукости перемотать его - плёвое дело. подмигивание
iv-9
28/06/2014 20:56
Подсказок насыпали, должен разобраться. улыбка
pvmangust
29/06/2014 00:05
рассказую популярно! ; схемы, именно на этот БП ( 7153214-3) не имею, а есть от модели TPM4.1E LA , чуть - чуть разница в обозначениях и количествах деталей, но суть в том , что дежурка построена на TNY277, БП на 12в и 24в построена на NCP1271. Питание на БП 12-24 через транзистор PNP подается с обмотки от которой питается TNY277, а управление через оптопару от цепи +5в дежурного режима после
iv-9
29/06/2014 01:16
pvmangust писал:
Ты жалуешься или возмущаешься? Ссылку на схему, по которой работаешь надо давать при создании темы, чтоб не было недоразумений - в этой модели разные БП могут стоять, даже без PFC. Про то, что и как запитывается с первички дежурного БП при переходе в РР, тоже не надо, всем известно. Твою дежурку вообще по даташиту ремонтировать можно. Интересует корректная проверка на утечку всех диодов и стабилитронов, в том числе и выпрямитель вторички. Также отцепи пока цепь по которой запитываются PFC и основной БП. Проверь ТПИ (прокачать можно вторичкой другого импульсного БП). На закуску - ШИМ не левак?
Схему эту пользуешь?
pvmangust
29/06/2014 09:14
Я в схеме PFC проверил все кроме самой микросхемы. Найду , подставлю. Может вы и правы, что нужно именно 400в
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 10:20
Да пользуюсь этой, нумерация элементов вполне совпадает,но она чуть отличается от того, что имеется на плате. Думаю, что ШИМ не левый - менял уже два раза
B.B.
29/06/2014 09:39
писал:
Да нет, сначала все-таки надо отремонтировать дежурку.
Советов надавали выше крыши, только садись и ремонтируй.
Если не знаешь как проверить ТПИ, то хотя бы замени на новые стабилитроны.
Во время включения есть ли всплеск напряжения на вторичке? Смотреть только осцилом.
ALBERT002
29/06/2014 09:40
pvmangust, Ты тупой?Тебе же сказали-наплюй на PFC.В дежурном режиме он не работает.Иван Зенин и не только, тебе уже конкретно сказали,что проверить и заменить(или перемотать),раз уж ты в схемах ни бум-бум.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2014 12:47
B.B., Опередил.
