LCD SAMSUNG LE32B530P7W пропадает подсветка через 1 сек | |||
| киловольт 22/07/2014 00:19 |
SAMSUNG LE32B530P7W пропадает подсветка через 1 сек (РЕШЕНО)
модель платы инвертора H32F1-9DY модель телека LE32B530P7W шим BD9893F тр-ры инвертора QGAH02094 2 вторички. узлы защит 2 операционника KIA358F MAIN BOARD saturn4 DTV REV code bn41-01165b matrix 7b9k173931 a02 invertor H32F1 9DY BN44-00261B TRANSFORMER INVERTOR QGAH02094 NY0939GB Что было сделанно: 1 проверка напряжений на коннекторе Б/П --- В норме (соответствуют схеме) 2 Прозвонка выходных тр-в инвертора первичка 11-12 ОМ вторичка 820-830Ом (каждая вторичная обмотка) у обоиз тр-в. 3 проверка ламп подсветки путем подключения внешнего инвертора от принтера HP. (питание этого инвертора 12-22в) --- Лампы живы, нет чергого напыления и нет розового оттенка ламп, разгерметизации нет. 4 путем анализа схемы инвертора вышел на UI802/A KAI358F (путем отключения джампера JW154 на плате, канал SD, контроль выходного нап-я инвертора... подсветка заработала ) 5 заменил операционник на LM358 SMD корпус, телек проработал минут 30-40 и снова потух.(похоже LM358 снова умерла) Подсветка вкл. на секунду и гаснет. 6 Обвязка вторичных обмоток трансов целая, диодные сборки и конденсаторы(отпаивал и проверял каждый кондер не тестере) 7 сильно греются силовые ключи инвертора 5N50U0 (исправны проверил тестером (http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/) 8 Проверена обвязка ключей --- исправна вся мелочь. Вопрос: куда теперь копать? в чем может быть косяк. Схему прилагаю. |
| iv-9 22/07/2014 01:12 |
Конденсаторы во вторичке трансформаторов в цепях формирования SD - и высоковольтные, и образующие с ними делители. В них уверен?
На каком-таком тестере ты их проверял? ![]() |
| киловольт 22/07/2014 01:20 |
тестер http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/ самодельный, классный. В кондерах HV на 100% не уверен. Такое ощущение, что идет перенапряжение с выходов инвертеров. но еслиб пробилоло Hight V кондер, он потянул бы Low V кондер. Я так думаю....Диодные сборки живы 100% звонятся в одном направлении. 2 диода.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2014 02:24 Защиту убирать совсем, стремно, надо найти неисправность.... Просто я в тупике немного.... Реакция на регулировку яркости была (когда 30-40мин работал) правда контраст на 100 вывернут был... |
| iv-9 22/07/2014 01:38 |
Четыре вторички, четыре формирователя SD. Отключи один, включи ТВ, проверь, восстанови, затем другой, и т.д. Если локализуешь, меняй в нем конденсаторы, можно по очереди, проверяя. |
| киловольт 22/07/2014 01:46 |
Хорошо, завтра попробую. Заменю микру, перережу дорожки поочереди от формирователей и путем исключения пощупаю, что получится... Но боюсь, что опять микра помереть может. Идея--- временно поставить резистор 200-100к паралельно RI865 2012F1.5M.... Думаю он защитит микру.. |
| киловольт 22/07/2014 23:50 |
Всем привет. Сделал Следующее:
микру UI802/A/В не менял. Отключил канал SD от входа микры, и нагрузил со стороны диодных сборок цепь баланса на резистор 470к. Далее замерил напряжение в точке SD со стороны диодных сборок. плавает от 6,5 до 9,3в постоянка. Далее отключил кондеры CI851 CI853 CI855 CI857 CI859 CI861 напряжение 6,5-7в постоянка.. Далее кондеры подключил CI859 CI861 напряжение 6,5 Далее кондеры подключил CI855 CI857 напряжение плавает 6,5-9,3в Далее кондеры подключил CI851 CI853 напряжение 6,5 Получается нижняя по схеме обмотка тр-ра TI801 QGAH02094 дает плавающее напр-е дисбаланса до 9,3в. Отключал и подключал поочереди кондеры CI855 CI857 напр-е плавает. То 6,5-7в то до 9,3 плавно нарастает. Читал, что на телеках 15-20 дюймов напр-е обратной связи OVP (контроль выходного напр-я инвертора, она же схема баланса выхода ) должно быть не более 2В. Как на 32 дюйма- не знаю. Здесь ее роль (OVP ) выполняет операционник UI802/A. Что делать дальше? Подгрузить резистором 50-100к косячную обмотку и выровнять потенциал до 6,5-7в? Может быть времязадающая цепь ШИМ UI801 BD9893F (которая отвечает за поджиг ламп)несправна? (где она находится?) ДОБАВЛЕНО 23/07/2014 00:57 Думаю что все ж виновник TI801 QGAH02094. Но он вроде как "живой" |
| киловольт 23/07/2014 00:55 |
Восстановил все связи кроме кондеров CI855 CI857 подключил джампер к ОУ резистор 470к оставил, напр-е на SD 2.5v DC.
Вопрос, как можно оставить в работе тр-р TI801 QGAH02094 и надолго ли его хватит? Просто изъять CI855 CI857 и все? |
| Wassaby 23/07/2014 01:43 |
Поменяй трансы местами и сразу отсееш мух от котлет. |
| киловольт 23/07/2014 02:03 |
Блин, как мне сия мысль не пришла сразу в голову. Спасибо за идею, завтра попробую.... |
| iv-9 23/07/2014 02:07 |
киловольт, не пробовал просто поменять конденсаторы с этой обмотки (855, 857, также низковольтные 856 и 858) с конденсаторами другой обмотки местами? Кстати, низковольтные тоже могут плавать, сталкивался и менял все. Модель не помню. SD формируется практически на делителе из вв и нв конденсаторов. Если емкость нв конденсатора уменьшается, то SD растет.
Кстати, попробуй даже просто конденсаторы в этой нижней обмотке нагреть паяльником градусов до 50-60 и замерить SD с них. |
| киловольт 23/07/2014 02:17 |
нет не пробывал, но чтоб сразу с обеих сторн обмотки одинаково косячили, думаю маловероятно... но вроде мульт показывает их емкость... транс поменяю местами завтра, посмотрю. Если транс, отключу высоковольные кондеры, поставлю на прогон. Если все норм, отдам родителям ящик, пока тр-р полностью не помрет.... |
| iv-9 23/07/2014 02:24 |
То, что твой трехвольтовый мульт показывает емкость, не гарантирует, что они стабильны в схеме. Попробуй конечно совет с трансами, не отрицаю, что может и транс. А может, и лампа ![]() |
| киловольт 23/07/2014 17:07 |
Так, поменял трансы местами, не изменно, плавает напр-е. Помемял обвязку косяковой стороны--- неизменно. Вывод -деградация лампы. Я прав? |
| iv-9 23/07/2014 18:36 |
Об этом я писал Само корыто вскрывал, контакты проверял?
И зачем тебе две темы на двух форумах, люди одни и те же? ![]() |
| киловольт 23/07/2014 19:45 |
Матрац не трогал, не вскрывал. Контакты смотрел, пинцетом с насечками подчищал, и на плате тож зачищал еще в самом начале операции по ремонту... А по поводу форумов, я думал там разные сайты и люди может разные.... 1 голова хорошо 2 лучше а 10 вообще ЗБС. ![]() |
| киловольт 23/07/2014 20:46 |
Всем ВАМ спасибо за помощь и советы.
Нагрузил канал SD на резистор 470к , соеденения все восстановил. ОУ заменил, напр-е на на SD теперь 2,5-3,5в не больше. Вывод - деградация ламп (светятся как-то слегка лиловым оттенком) думаю пусть пока стоят, как "помрут" буду искать новые. Причина - нельзя ТВ держать на 100% яркости или контрастности длительное время. Защита в работе, слегка загрублена по каналу SD. Еще раз, всем спасибо, думаю тему можно закрывать. |
| Telik 23/07/2014 22:18 |
Я только не понял, вы же лампы проверяли от другого инвертора? Скорее всего проблема в высоковольтных емкостях. Если одна пробивается под напряжением, инвертор блокируется... Необходимо заменить емкости в подозрительном канале! Только что чинил шарп с таким же глюком, оказалась емкость на 3kv, которая выпаянная звонилась нормально, а в схеме показания слегка отличались от других. |
| киловольт 23/07/2014 23:21 |
я подкидывал с исправного канала емкости. 5пф 6кВ таже фенька.... Лампы, деградируют. А теперь обратил внимание,что настройки яркости слетают сами по себе на дефолтные. Что за ..... Я в шоке. Глючный самсунг, Калининград рулит, блин. |
| киловольт 24/07/2014 00:59 |
Все с настройками разобрался. Тел стоял в режиме демонстрация, теперь домашний. высоков.кондеры проверял мегаоометром 2,5кВ. Более 10000 МОм. |
| Telik 24/07/2014 10:23 |
Мерить их бесполезно! А в исправный канал с этого поставили? Возможно и лампы, можно повесить эквивалент нагрузку вместо лампы... |
