LCD Helix HTV-193L - отсутствует DC-DC преобразователь
ruch
04/08/2014 10:05
LCD HELIX HTV-193L. Шасси T.MS18VG.62B 11505. Выдрали dc-dc преобразователь Позиционное обозначение на плате UC02, знаю он на 1,2 вольта. Узнать что за "зверь"????? такой а по аналогам подберу. Фото и где оный стоИт прилагается. Спасибо за ранее.
B.B.
04/08/2014 10:23
ruch, ставь NCP1529. Он подойдет, но ты уверен, что проц живой?
ruch
05/08/2014 14:30
B.B., NCP1529 не подходит у меня 1 пин+5вольт а NCP1529 (4 3 VIN) т.д Может знаете что нибудь по" роднее" Хотя ет "китай "или по него!!!!"!
B.B.
05/08/2014 16:54
Я ставлю эту микру, если не подходит ногами, на маленькую плату, а далее дело трех минут.
Китайцы обычно ставят туда ALT1118TR SOT23-5, но даташит на нее у меня отсутствует. Может тебе повезет.
Вот сравни по ногам на фотке. Качество правда не ахти и отсутствует дроссель.
З.Ы. Об исправности проца ничего не сообщаешь. Обычно он в ауте и искать уже ничего не нужно.
ruch
13/08/2014 10:02
Дико извиняюсь за молчание!! По делу . NCP1529 подошла; на проце есть шевеления; кварц генерит.В дежурке стоит мёртво аппарат.Инвертор на столе принудительно запустил.Прошивку родную слил вес её 11метров.Подходящую- НЕТ??! приложить не могу? Формат HEX не поддерживает???.Смутные подозрения на процц.На верняка дс-дс "пошёл " на взрыв но сам я етого не видел! В прошивках создал темую всё.
semvictor
13/08/2014 14:33
ruch, ...Прошивку родную слил вес её 11метров...Неправильно слил-там всего 4 метра...
ruch
13/08/2014 22:25
обоснуй.....Здесь ЧИП_ПРОГ 40 ни разу не Подводил,,,,даже на СМАРТ ТВ -где 1 ГБ на на НАНДЕа ужо тут на полу-китаЁЗЕ.....
semvictor
14/08/2014 08:24
ruch, Чего тут обосновывать?Я точно знаю размер этой прошивки... смех
B.B.
14/08/2014 08:48
semvictor писал:
классно! Очень верное замечание. Не может быть там больше.
iv-9
14/08/2014 11:38
Дык в bin 4, а в hex 11. улыбка
ruch
14/08/2014 14:31
iv-9 писал:
спасибо Защищили,добрый Вы коЛЛега классно!
semvictor
14/08/2014 16:55
iv-9, Ты сам понял что выдал-то???Я-то эту прошивку знаю как "Отче наш",а ты видно прикалываешься...
B.B.
14/08/2014 18:41
Витя, а в попугаях сколько будет? подшучивать, дразнить
semvictor
14/08/2014 18:56
B.B., Вить,все равно 4 метра...Как ни крути... смех
iv-9
14/08/2014 20:11
semvictor, возьми свою прошивку 4 метра в bin, переконвертируй в hex и получишь порядка 11 метров. Коэффициент порядка 2,8-2,9. Можешь взять любую прошивку bin, сконвертировать ее в hex и сравнить размеры пропорционально.
semvictor
14/08/2014 20:15
iv-9, А зачем такой измышлизм?Тем более никогда так не получалось у меня(все равно 4 метра)... И куда потом твой hex вставлять?В ж...у что-ли?Ты еще в avr переконвентируй!
iv-9
14/08/2014 20:54
semvictor, причем тут измышлизм? Ты малому сказал, что не может быть такого размера прошивки, не учтя, что он ее считал в hex. А разница между одной и той же прошивкой в hex и bin от 2 до 3 раз. Мне лично вообще по барабану, в каком формате прошивка, всегда можно перегнать, если проггеру не нравится. Выкладывают все равно обычно архивом, там у них размер примерно одинаков.
Просто предпочитают все bin, а не hex, e2p и т.п.
Пысы. Ради интереса перегнал в WinHex несколько разных 25Q32 из bin в hex, получилось от 8,5 до 11 метров (из 4).
semvictor
14/08/2014 21:03
iv-9 писал:
А у меня не получилось ни разу,сколько головой не бился...А,ваще,зачем это все?
iv-9
14/08/2014 21:08
Да в принципе нах не надо, если бы везде по умолчанию bin использовался. улыбка А встречается и hex по умолчанию, просто обычно нужно вручную перейти в bin и все поймут. классно!
Так я задумывался при ремонте кинескопных ТВ - ведь достаточно использовать несколько штук универсальных ТДКС для всех ТВ, а этих ТДКС слепили тысячи разных голливудская улыбка
semvictor
15/08/2014 08:34
iv-9 писал:
...ведь достаточно использовать несколько штук универсальных ТДКС для всех ТВ, а этих ТДКС слепили тысячи разных голливудская улыбка
Вот ты придумал!!!А что делать тем,кто их клепает?С голоду помрут ведь... смех А сама идея отличная,чтоб вечно не искать подходящий...
semvictor
15/08/2014 20:29
ruch, Скинул тебе в почту...
ruch
16/08/2014 09:32
а по теме моно недовольство, огорчение
ruch
16/08/2014 14:23
semvictor писал:
а нету смотри МОЙ другой BOX у себя в личке
semvictor
16/08/2014 21:37
ruch, Отправил на последний...
ruch
06/09/2014 10:18
Прошивки "лил" разные ----- Тишина?! Вопрос? Какой здесь стоит проц? Оцилографом глянул, с флешкой проц разговаривает.Нет сигнала на запуск инвертора.Хотяб приблизительную схему с таким процом или шитт на оный! В объвязке транзюки в норме,питания на проце присутствуют Кварц генерит -24мГц.Сдаваться не хочу!!
RAMMER
06/09/2014 12:18
ruch писал:
ruch писал:
T.MS18VG
MST6M181VG
MST6M182VG
MST6M161LG
ruch
06/09/2014 17:07
RAMMER писал:
ruch писал:
ruch писал:
T.MS18VG
MST6M181VG
MST6M182VG
MST6M161LG
ага, и ктоб знал этих "китайцев"??!!!
semvictor
06/09/2014 19:24
ruch, Да тебе никакой разницы какой там проц_прошиты они одинаково под этот майн...Точнее под конфигурацию твоего ТВ...
ruch
06/09/2014 20:52
буду поВыяснять.оТпишусь позжее.Спасибо за советы браво!
ruch
07/09/2014 14:21
на ноге питания 1,2 вольта :Сопротивление относительно Земли -26 Ом?!! Процу аут недовольство, огорчение
Иван Зенин
07/09/2014 15:42
Нормальное это сопротивление для этого тпитания.
ruch
08/09/2014 04:56
надёжда есщё есть браво!
semvictor
08/09/2014 17:08
есщё или исчо... смех
ruch
21/10/2014 08:14
Всем СПАСИБО за помоч!!!! Действительно убит Проц. Тема закрыта.
Иван Зенин
21/10/2014 08:31
Как определил?
Nik_Al
04/11/2014 03:32
Иван Зенин писал:
Как определил?
Наверное по тому.. что при включении сгорает шимка?
Поделюсь опытом - мож кому пригодится: У меня был такой телевизор в ремонте полгода назад. С такой же неисправностью - сгорела шимка. Подкинул на проводах LM317 в корпусе TO220 и телевизор ожил. А родная шимка просто не держит - дымит сразу.. Сопротивление Проца по шине 1.2 вольт. весьма низкое, но как ни странно.. работает. Остаётся только гадать, что та внутри просаживает? Причем. температура проца вполне терпимая..А вот кренку пришлось на радиатор выносить, не смотря на то. что она 1.5 ампера. Наверное всё-таки это редкий случай - повреждённый проц продолжает выполнять свои функции.
Иван Зенин
04/11/2014 08:08
Коля, не знаю, как в твоём случае, но 26ом это отличное сопротивление для этого напряжения (1.2v). Посчитай ток: 1.2v:26ом= 46мА.
