LED Samsung UE32F5500AK нет подсветки | |||||||||
letunov45 05/08/2014 15:19 |
Включается, на кнопки и пульт реагирует. При переходе в рабочий режим с кнопок или пульта красный светодиод на панели моргает пять раз загорается зеленый, звук появляется, экран темный, подсветки нет.
Модель: UE320F5500AK Панель: HF320BGA-B1 Майн: Code: BN41-01958A Model: BN41-01958 Тюнер: BN40-00262B БП+Инвертер: BN44-00605A Состав БП: Шим: ICM801- S3310; QM801CS- 10NM60N; QM854- D4186; QM855- D4189 Инвертор:IC9101- sem5027A; Q9101C- D9N40; Q9102C- D3N40 [ Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; Напряжения сняты на разъеме CNM803 Напряжение на контактах 3 и 12 разъема CNL802 (питание LED панели) отсутствует. Нет сигнала на открытие транзистора Q9102C-D3N40. Сигнал должен идти с 14 ноги IC9101- sem5027A, но его нет. Обвязку sem5027A прозвонил, напряжения сделаны на ножках микросхемы в дежурном и рабочем режиме: sem5027A Контроллер включения LED подсветки не выдает команду для ключей Q9102C и Q9101C, а может и на контроллер команда не приходит. Даташит на sem5027А не нашел, темы есть по этой микросхеме, но то же нет ни одного ответа. Прошу помощи. |
do not open 05/08/2014 16:20 |
Напряжение на сетевой банке в рабочем режиме и дежурном 340V; |
letunov45 05/08/2014 18:39 |
Перепроверю этот узел еще раз |
RAMMER 05/08/2014 19:39 |
БП без прекондея , так что твоё сообщение только наносит вред ... |
Иван Зенин 05/08/2014 20:28 |
Ни на какие мысли не наводит? |
letunov45 06/08/2014 04:31 |
Напряжение завышено Возможно и светодиоды в линейках панели погорели. Где то писалось, что для розжига Led подсветки напряжение может скакать до 135V, рабочее 92--114V, для самсунговских БП, а подача с диода может достигать до 220V. Ну а в моем случае LED Driver output: 160V должно быть, но оно отсутствует. Возможно причина в SEM5027A или я ошибаюсь. Может есть у кого напряжения снятые с ее ног. |
Иван Зенин 06/08/2014 06:55 |
Это как понимать? |
letunov45 06/08/2014 08:55 |
Я понимаю так, что согласно таблички (LED Driver output: 160V) на разъеме CNL802 на пинах 3 и 12 должно присутствовать 160V в рабочем режиме, но их нет. Если я ошибаюсь поправьте. ДОБАВЛЕНО 05/08/2014 И как будет вести себя контроллер sem5027A при перегоревших светодиодах подсветки в панели? Будет управлять транзисторными ключами, для подачи напряжения на LED подсветку? |
serg63 06/08/2014 10:27 |
Без прекондея должно быть 340V???Возможно ТС что-то не то намерял.... |
letunov45 06/08/2014 10:54 |
На банке сетевой еще раз замерил в деж. и раб. режимах 340V и плавает до 330V , что ни есть хорошо, пока не могу понять почему плавает напряжение. Кондеры проверил ESR метром, все соответствуют своим надписям . |
Иван Зенин 06/08/2014 11:38 |
Уверен, что их там нет в первые милисекунды? |
Борис Горбунков 06/08/2014 11:39 |
Может у тебя там 250 вместо 220? |
letunov45 06/08/2014 11:45 |
Нет, не уверен. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014
В розетке 238V-240V |
alex2290 06/08/2014 14:29 |
у этих моделей дефект. Не ломай голову, а разбирай панель. Там сгорела или сгорели лампы.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:30 Как устранишь дефект дам хорошую инфо как настроить блок питание. |
letunov45 06/08/2014 14:40 |
Я уже думал о разборке панели только сомневался, спасибо за совет буду разбирать.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 Вот фото разобранной панели каким напряжением проверить каждую линейку по отдельности, можно ссылку где почитать |
alex2290 06/08/2014 14:47 |
если есть гарантия отдай в сервис. Пусть заменят панель. И настроят блок питания.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:49 второй ряд слева 3-я лампа. подгорела. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:50 Я их обычным тестером проверял по отдельности. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:52 Я на них 24 вольта давал на вход. Только шнур не забудь отключить от блок питания. Лучше тестером по отдельности, рабочий светодиод будет гореть, а нерабочий нет или покажет 000 ом. Удачи. |
letunov45 06/08/2014 14:54 |
Клиент отказался везти телевизор в сервис, так как гарантия ,1 год, закончилась три месяца назад. При приеме в ремонт я ему сразу предложил везти в сервис. Спасибо, буду проверять, потом отпишусь о проделанной работе. |
Иван Зенин 06/08/2014 14:56 |
Это где такое написано? 2 года, минимум. ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 15:59 alex2290, взял и всю интригу ремонта поломал... Хотелось, что бы сам человек дошёл до всего. |
letunov45 06/08/2014 15:02 |
Когда покупают сельские жители, телевизоры, в сомнительных магазинах, опять же в сельской местности, то хозяева магазинов как правило уничтожают гарантийные талоны на аппарат и выдают свои на свои сроки в лучшем случае. |
Иван Зенин 06/08/2014 15:06 |
Не имеет значения. Есть дата продажи. Любой сервис обязан принять. |
B.B. 06/08/2014 15:27 |
И есть дата выпуска телевизора, которая заведена в комп СЦ для сервисного обслуживания. На приемке почитают бирку, введут в комп и скажут все о гарантии. Не стоит ковыряться самостоятельно. Если будут заметны следы постороннего вмешательства, то гарантии кирдык. |
alex2290 06/08/2014 15:35 |
простите не виновата я. Он сам сюда пришел. |
B.B. 06/08/2014 15:40 |
letunov45 06/08/2014 15:51 |
Хорошо! свяжусь с клиентом, попрошу привезти чек а там посмотрим |
INTREPID 08/08/2014 16:39 |
grek2k 09/08/2014 21:04 |
Всё решает звонок на "горячую линию". СЦ может отказать в гарантии если докажут нарушение условий.
В талоне все прописано. |
alex2290 09/08/2014 22:03 |
После ремонта обновите ПО |
petrov_as 10/08/2014 00:05 |
На моём аппарате стояла последняя прошивка, но светодиоды всё равно сгорели)) |
B.B. 10/08/2014 07:29 |
letunov45 12/08/2014 03:02 |
Тему закрываю, увез аппарат знакомому в СЦ, проверил по гарантии не подошел. Взялся, знакомый из СЦ, (за рубль) заменил светодиод и доработал блок питания, через полтора часа аппарат был готов.
А вот секрет доработки БП сказали большой-большой секрет, конкурентов боятся или работы не хватает. |
alex2290 17/08/2014 21:04 |
Прошу вас не писать мне в лицку про доработку блок питания. Да это форум что-бы всем помогать. Но завод запретил разглашать данную информацию. |
