LCD Philips 37PFL8404H/60 не запускается | |||||
Shevchenko Oleg 21/08/2014 22:35 |
Материнка - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5
Матрица : T370HW02 процессор - pnx85439eh24182 Блок питания PSU: DPS-298CP A: DDA003A, DDA002B. DDA005, 1606B Поступил в ремонт, (со слов владельца после грозы), но возможно просто совпадение. Напряжение на материнку, 12, 24, 3,3 standby приходят. Дефект - при включении светодиод медленно загорается, но включения нет, подсветка не включается, на пульт и клавиатуру реакции нет. При включении на PS-On, как и положенно низкий уровень, на BL-ON кратковременно -1сек- 3,24в и затем 0,7в, на BL-DIM соответственно 0. Прекондей не запускается, нет питания на шимку 1606В и на шимку инвертора DDA002B со стаба DDA005, который не открывается в связи с отсутствием напруги на включения, т.к. оптрон закрыт. Нашел кусочек схемы на сайте. Даташит на DDA003A не нашел нигде.Подозрение на инвертор или лампы. Кто-то запускал его принудительно, с отключением защиты, я так и не разобрался как ее отключить на DDA003A. Да на выходе инвертора подгоревший кондер 47*6кв, но его подбрасывал, толку 0. Кто сталкивался с этим блоком помогите запустить. ДОБАВЛЕНО 21/08/2014 22:37 Да на материнке напруги с 12в DC/DC-3.3v, 1.2v, 5v-имеются. |
B.B. 22/08/2014 07:53 |
Shevchenko Oleg, дополни тему названием матрицы и T-con. |
STRELETS 22/08/2014 10:42 |
У этой модели есть болезнь - высоковольтные конденсаторы рядом с разъемами на лампы, проверь... |
Shevchenko Oleg 22/08/2014 21:09 |
Да на выходе инвертора подгоревший кондер 47*6кв, но его подбрасывал, толку 0.Все проверил на утечку, пробой и т.д., то есть-22х6кв, 33х6кв, и 47х6кв. ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 21:16
Матрица : T370HW02 Надо вскрывать Т-con, если конечно надо для ремонта, то вскрою [ |
gavrykgsm 23/08/2014 18:59 |
Кто тебе мешает запустить PSU на столе ??? Инвертор нагружается любой лампой, не забудь нагрузить дежурный режим 5.2в. Можно лампочкой 12в. ватт 10-15. Нужно сымитировать 2 сигнала : - PS ON - INV ENABLE или BL ON Шасси Q548.1 E LA |
Shevchenko Oleg 26/08/2014 12:06 |
Запустил на столе. БП работает,лампы светятся, но сильно греются кондеры 47*6кв и 33*6кв, на выходе транса инвертора.
Получается майн не запускает БП по BL-on. На передней панели светодиод синий медленно загораетя тухнет и так несколько раз, затем красный и начинает мигать. |
Иван Зенин 26/08/2014 17:57 |
Сколько раз? |
Shevchenko Oleg 26/08/2014 22:47 |
красный 2 раза- пауза и опять 2 раза |
Иван Зенин 26/08/2014 23:06 |
Что-то подсказывает, что дальше дело не двинется. Найди мануал и глянь, что означает сия ошибка.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2014 00:18 http://archive.espec.ws/section501/file28733.html |
Shevchenko Oleg 27/08/2014 14:23 |
Код я смотрел, показывает SSB- на память 24С128 , но такой на плате просто нет.SSB не работает я уже понял, но что? Питание 3,3в на проц звонится 24ом, т.е. ток 140ма, и я не встречал, чтобы такое маленькое сопротивление было.Просто такой филипок первый раз у меня в ремонте. Первый раз застрял на аппарате так долго.
Результаты замеров: питание на майне 12, 5, 3,3; 1,8; 1,2в присутствуют. На T-con питание не запускается, т.к. не включается подсветка, по питанию 3,3в -сопротивление 24ом, 1,2в - 56ом, 1,8 - 245ом. При замыкании SDM - все то же самое- плюс начинает разогреваться проц PNX85439/ Наверное клиент был прав, гроза сделала свое дело, но интересно, что она сделала? Если у кого-то есть такой блок померяйте сопротивления по питаниям, плиз. |
Иван Зенин 27/08/2014 14:39 |
Нормальное сопротивление. При замыкании SDM должна быть серия вспышек (два разряда).) |
Shevchenko Oleg 27/08/2014 16:57 |
А у меня просто медленно загорается и тухнет светодиод (не пойму какой он синий или белый).потом сильнее загорается и так раз 30-40, а затем по новой.После 2-3 серий белый медленно загореается и тухнет и т.д. с периодом до 1 секунды , а красный вообще уже не отмаргивает и даже не переключается на него. Я долго не гонял до 5 мин сильно проц греется градусов 60 |
Kaluluka 29/08/2014 08:39 |
А что там по ЛОГ-у? Глянуть можно? На Материнке: Провер сколько Напряжения между 3C20 и 3C21 (это для PNX5100_DDR2_VREF_CTRL)? Ёсли 0.2 ~ 0.3 V, то меняй резистори.... Провер 3C07, 3C08, 3C09 и 3C30 (4x 33 ohm_0804)..... |
Shevchenko Oleg 29/08/2014 20:58 |
Напряжение между 3C20 и 3C21-0.9в Проверил 3С0 -5,6,7,8,9,25,26,27,28,30--все 33ом |
Kaluluka 31/08/2014 09:12 |
Это хорошо но где ЛОГ? |
Shevchenko Oleg 31/08/2014 20:51 |
А что такое ЛОГ? Извини , но не знаю |
Kaluluka 31/08/2014 21:01 |
Там есть сервисний разем (на этом=3.5 мм штекер от наушников) и дата кабел тебе нужен от сотoвого телефона, потом подключаешся и смотриш что пишет тело в терминале на компе........ Ёсли с железом всё в порядке то увидим в терминале что творится и где заедает (наверное нанде пипец)... |
Shevchenko Oleg 31/08/2014 21:14 |
Спасибо, завтра гляну |
Kaluluka 31/08/2014 21:23 |
Вот полний сервис мануал:
https://mega.co.nz/#!GElHhRpQ!U9UxKw1gIu3eM7QHRjSD5PmcE5xHKwjLIA14GM8SvJU Изучай......... |
Shevchenko Oleg 31/08/2014 22:57 |
Ну и куда заходить? http://archive.espec.ws/section501/file28733.html это разве не полный? |
Kaluluka 05/09/2014 12:06 |
Тот-же самий мануал..... Ты не понял как логировать Филиповские Телики? |
Shevchenko Oleg 17/09/2014 22:18 |
Не совсем понял |
