Плазма SAMSUNG PS43F4000AWXRU нет изображения, звук есть.
victor1981
01/09/2014 16:59
состав: шасси неизвестно
panel S43SD-YB02
main BN41-01963 code BN41-01963C состав процессор SENK13 1306-CB, EM6A9320BIB-5H,SPS-HI16 LJ13-02758A, память Winbond 25Q16DVSIG, winbond 25q40clsip, флешка заклеена, на ней наклейка NT13 1009.1
Y-MAIN LJ41-10321A
X-MAIN LJ41-XXXXXA
PLACA BN44-00597A
как перевеси панель в тестовый режим?
питание все присутствуют, с видеовыхода изображение тёмное еле видно силуэты, с офицального сайта скачал прошивку, на ощуп прошил результат тотже. Подозреваю процессор.
с б.п замеры CN801 (B15V-15.16V), (B5V- B5V-5.26V), (B15V-15.16V), (A5V-5.28V), (VA-57.7V), (5V-5.23V), (VS_ON-3.24V), (VS_CON-1.24V), (DRY-RESET-0.47V), (PS_ON-0.073V), (VA-57.6V), (5V-5.23V), (DS-RESET-0.067V), (XG-2.80V), (XS- 0V), CN4009 (15V-15.32V), (ERC-11V), (VS-206V)
замеры на материнки после стабилизаторов IC802:-1.5V, IC1202:-3.28V, IC1203: 1.78V, слил прошивки
Boris Gorbunkov
01/09/2014 18:18
victor1981, железо чинить надо.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
victor1981
01/09/2014 19:50
попробывал в полной темноте включить ящик экран слегка мерцнул и потух, звук осаётся. на выходе гребёнки подключил другой тв, на нём изо еле видно, при переключении каналов картинка на какое-то время становится чуть виднее, с внешнего источника изображения тоже нет. температура процессора SENK13 110 градусов, кирдык процу?
victor1981
05/10/2014 20:21
замена main решила проблему, прошивки проверил рабочие 100%
