TV Philips 47PFL7404H.60 аналог DDA003A для Б.П. DPS-298CP-2 | |||
| STANISLAVR 12/09/2014 10:44 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! TV Philips 47PFL7404H.60 шасси PL5.A EH933.3
Блок питания DPS-298CP-2 DDA003A, DDA002A, 1606D, DDA005, 6679GH,.. Не запускается Б.П. 2 красных "морга". С DDA003A нет команды на опто пару PC902- 2501B QK 927. На корпусе DDA003A со стороны 1 и 24 пинов едва заметный след вздутия и закопчённости печатки. У поставщиков отсутствует в наличии, и адрес закупки не найден.DA003A.Существует ли аналог ? Самостоятельный поиск до настоящего часа нашёл похожие темы , но без интересующего меня вопроса. Спасибо. |
| RAMMER 12/09/2014 19:00 |
| STANISLAVR 13/09/2014 08:27 |
RAMMER, Благодарю ! ![]() |
| vyksatv 13/09/2014 16:07 |
STANISLAVR, Вот здесь посмотри - все есть для твоего БП, сам брал.
http://dalincom.ru/goods-4974.html Просьба - подсказать какой код на IC953 ( что-то у меня не вяжется с TL431, пришёл без неё, по пиновке - TL432). |
| vebs 13/09/2014 19:02 |
vyksatv, напиши в чем твоя проблема, без сарказама пишу, подскажу. Судя по Аватаре, понимаю с кто спрашивает, если конечно не ошибаюсь в Аватар. |
| STANISLAVR 13/09/2014 19:09 |
vyksatv, Благодарю !
"Просьба - подсказать какой код на IC953 ( что-то у меня не вяжется с TL431, пришёл без неё, по пиновке - TL432)" - растолкуй пожалуйста состав вопроса . |
| vebs 13/09/2014 19:34 |
STANISLAVR, возможно .... посмотри под лупу, что там за маркировка, напиши тут. |
| STANISLAVR 13/09/2014 19:38 |
vebs, маркировка какого элемента ? - позиционный номер IC953 не нахожу. ЖДУ, не ухожу. |
| vebs 13/09/2014 19:59 |
STANISLAVR, сам бы хотел понять, потому и спросил. Сделай фото хорошее с опорником, т.е обратной связи, выложи на стороннем ресурсе. Вдруг пригодиться. |
| vyksatv 13/09/2014 20:14 |
STANISLAVR, IC953 супервизор, работает с оптопарой PC901(позиция) по стабилизации стендбая.Нужен код (маркировка).
vebs, Ты не ошибаешься, эт я.У меня такой-же блок (грозовой). Занижены напруги - 12в- 8в, 24в- 15в, 3,3 в норме - стабилизатор. Аппарат выдаёт 3 мырга - 12в. На горячей у шима тоже занижены . |
| STANISLAVR 13/09/2014 20:30 |
vyksatv, в моём Б.П. PC901- 2501B QK 927 . PC902- 2501B QK 927 . PC903- 2501B RK910.
IC953 супервизор на какой плате стоит!? . "На холодной стороне DPS-298CP-2, IC953 супервизор подключен катодом к рин.2 PC901" . Спасибо всё нашёл с вашей подачи. Пишу в одном ПОСТу, чтобы удалить мусор по окончании |
| vyksatv 13/09/2014 20:48 |
STANISLAVR, На холодной стороне DPS-298CP-2, IC953 супервизор подключен катодом к рин.2 PC901. |
| RAMMER 13/09/2014 22:30 |
| vyksatv 13/09/2014 22:52 |
RAMMER, Спасибо, этот вроде подходит. Буду рыть далее.
VREF - 2.500 - TL431 VREF - 1.240 - APL431L + пиновка разная APL431L - напряжения в норме. |
| STANISLAVR 29/09/2015 07:28 |
Здравствуйте ! ВСЕ ! Приглашаю Отметить ГОДОВЩИНУ темы . TV Philips 47PFL7404H.60 шасси PL5.A EH933.3
Блок питания DPS-298CP-2 DDA003A, DDA002A, 1606D, DDA005, 6679GH,.. При включении светодиод излучает пачки по 3 красных "морга" через паузу. На ПДУ не реагирует. Дежурный Б.П. выдаёт 3.3v. Принудительное PS-on запускает силовой-рабочий Б.П., появляются +12.3 v. и +24.5 v но прекондей не активируется, на э/лите 310 v, подсветки нет инвертор не запускается. При отключённых разъёмах Main-блока вместо+12.3 v. и +24.5 присутствуют +8v и +14v соответственно. По Main-блоку информацию сейчас буду обследовать-собирать. Прошу помощи с алгоритмом поиска причины вышеописанного состояния телевизора.СПАСИБА... ![]() |
