Замена прошивки c тв LG32LN570N на тв LG39LA620V
fistaka
06/10/2014 12:21
Имеются два телевизора:
LG39LA620V (тв1)
main board - LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003(1.2) 12.11.29 P.K.D. 183X225
BIOS (bga) - SAA36403545 M.VER.4.00.37 SAA36403810 VER.3.01.4
scaler - 42T27-COC T420HVD02.2 CTRL BD
power supply - LG3739-13PL1 REV3.0 2013.04.16 PCB:EAX64905301(2.3)
модель матрицы - выбросили при потрошении TV - модели нет
LG32LN570N (тв2)
BIOS (bga) - SAA36403523 VER.03.10.77 SAA36403805 VER.03.00.0
scaler - LC50000DUE-SFR1_CONTROL_MEGRE
power supply - LGP32-13PL1 REV1.0 2012.12.01 PCB:EAX64905001(2.4)
модель матрицы - LG Display LC320DUE (SF)(R1)
Проблема в следующем:
тв1: разбита матрица, ушел на органы. все блоки исправны
тв2: по hdmi смотрели картинку с ноута, после скачка напряжения умер ноут и телевизор
вскрыв тв2 обнаружили сильный нагрев проца после включения тв. Все нарпяжения 3.3в 12в 24в в норме. сигнал Power-on/off - 3.3в,, Light-on/off - 0в, т.е. подсветки нет. Так как hdmi никак не развязаны от проца, то возможно один из портов выгорел и тем самым греет проц и не дает команду на включение проца
Обнаружил визуальное сходство main board обоих тв, только вот в тв1 - 2 разъема на скалер, на тв1 - один разъем, остальное все совпадает.
Подскажите - возможно слить с тв2 прошивку и залить на тв1,
Спасибо
P.S. если необходимы фото, определюсь с фотиком и скину фото обоих тв
