LCD Philips 47PFL6057T/60 - не включается | |
| NSMSKOPIN 16/10/2014 13:00 |
ТВ Philips 47PFL6057T/60 , панель LC470EUF, блок питания DPS-130QP, Nand Flash MT29F8G08ABABA. При включении в сеть, светодиод дежурного режима не светит. Экран самопроизвольно загорается секунд на 30 и гаснет, и так по кольцу. При включении с пульта светодиод на ТВ моргает, но ТВ не включается. При хаотичном нажатии кнопок ТВ включается, на экране таблица, в первой колонке написано: «Выберите ПО для обновления телевизора и нажмите ОК» ,
во второй : «Пустой», в третьей : «Программное обеспечение не обнаружено». Для загрузки с USB флешки, не могу попасть в главное меню ТВ, чтобы указать путь, откуда будет грузиться, в моём случае с USB-устройства . Флешку подготовил, отформатировал в FAT, разархивировал файл 47pfl6057t_60_fus_rus , получил файл autorun.upg. Подключил флешку, без указания пути (с надеждой, что путь указан был ранее), не какой реакции. Подскажите, на материнке есть сервисный разъём 1CTZ ,можно через него залить ПО? Какой нужен адаптер, какая программа, чтобы комп понял и увидел данный разъём? |
| NSMSKOPIN 11/11/2014 12:22 |
Замена Nand Flash и её перепрошивка, оживили Philips. Тема закрыта. |
