LCD Philips 46PFL8007 шасси QFU1.1E LA - не включается | |
| Deko 20/10/2014 20:12 |
Блок питания собран на fsb127h и ssc9522s.
Состав майна: 7GF1 spartan-4 XC6SLRX4, 7HA0 Silicon Image Si I9387, память nand 7JA0 MT29F8G08ABABA, флешка 7CT3 25P10VP. Тюнер 1А00 SUT-RE214AN Со слов хозяин, привез с дачи и не включается. Внутри я нашел наклейку на майне от ПрофСервиса и 3 винта, бегающих внутри корпуса. Кхм... Сейчас при включении вилки в розетку, светодиод спереди вспыхивает один раз и все. Питатель на ssc9522s молчит-не приходит к нему питание. fsb127h дает 3.3В. Полистав форум видел, что люди то флешку меняют, то заливают. Это правильное направление? Пробовал на пульте (радио и от старого crt-philips'а) жмакать курсор вниз и втыкать вилку в розетку, но ничего не заметил, чтобы телек делал. Как правильно-то? Просто скачать файлhttp://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?slg=en&scy=ee&mid=Link_Software&ctn=40PFL7007H/12 на флешку его и... телек же не включается! Или же надо с 25P10VP шаманить AVR-USB'шником? |
| Иван Зенин 20/10/2014 21:29 |
Наклейка гласит о том, что майн уже менялся. Болтики могли натворить что угодно.
Оформление никакое. Ни состава, ни замеров на майне и на разъёме БП. Автономно БП запусти для начала. |
| Deko 21/10/2014 14:03 |
Иван Зенин, дополнил первое сообщение. На всех разъемах бп по нулям Только на 1m95 есть 3.3В и на 14й ноге, к слову PowerOK 0.4V. на майне, на флешке естественно есть питание, а вот на nand нету 3.3в
Автономно БП? А как его без сигнала от процессора-то запустить? |
| Иван Зенин 21/10/2014 14:52 |
Сымитируй его. |
| Deko 22/10/2014 11:51 |
Вот я думаю. что больше всего походит на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4019884&highlight=qfu1#4019884.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2014 13:20 И где ж взять прошивку для 25P10VP в публичном доступе-нету( Прикладываю то, что я считал PostalAVR'ом. Шапка от прошивок чужих людей отличается. Только правильная-какая...? |
| Deko 22/10/2014 17:48 |
Помогла прошивка old_128_qfi11ela.rar от 05-02-2014 |
| Иван Зенин 22/10/2014 19:18 |
Где взял, коль в доступе нет? |
| Captain 22/10/2014 19:51 |
Иван Зенин, там: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=538950 ![]() |
| Иван Зенин 22/10/2014 20:07 |
, а говорил нет... |
| Deko 22/10/2014 20:45 |
Иван Зенин, кто ж знал, что шифруясь и иносказательно, все там. |
