LCD Universum FT-LCD 8169 - не включается | |||||||
| fortran 27/10/2014 11:15 |
Доброго времени суток , привезли аппарат не включается. Состав: матрица: V270B1 LO1; main: 17mb15e-3; б.п. 17PW15-8.схема питателя тут: http://archive.espec.ws/section553/file25282.html . Вскрытие показало: взорвана шим. IC806 TNY266 (стояла NCP 1014 AP 06). Заменил шим, проверил диодный мост, активные элементы, в порядке. Включаю- взрывается шим, меняю ёмкость 150/450, диодный мост, шим, снова включаю-попытка запуска (качнулась стрелка прибора)- снова взрывается шим. Ставил NCP 1014 AP 06, ставлю TNY266 - не взрывается, пытается запуститься , т.е. стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ( это на L804 где должно быть 3.3в. где должно быть 12 в - выше четырёх вольт не поднимается. Питатель на столе...( т.е. отключён от TV). Подозреваю неисправность TR803. Буду признателен за полезные советы. |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 12:07 |
Напряжение на 1 и 4pin IC805 и как там оптопара IC801 поживает? |
| fortran 27/10/2014 12:13 |
Оптопара проверялась, менялась,на первом pin 6в, на 4 pin 1.2в |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 12:40 |
+400V на трансе и на 5pin что? |
| fortran 27/10/2014 12:45 |
400 вольт нет, т.к не запускается в раб.режим IC806, НА 5 pin 310 вольт, запуск предкондея идёт с d807, ic828. |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 13:02 |
IC806 другую попробуй,заодно в обвязке кондёры C801,C892, дежурка по любому должна быть. |
| fortran 27/10/2014 13:08 |
Кондёры поменяны ,микра NCP1014AP06A- взрывается, TNY266 держит , но нет 3.3в дежурки... мозги кипят... остаётся транс... может кто подаст ещё каку идею? |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 13:22 |
А во вторичной цепи просадки нет? C818,C857,C860 ESR посмотреть. |
| fortran 27/10/2014 13:33 |
Питатель на столе, 12 в без команды проца не запустятся , а по 3.3 в всё в порядке... думал подцепить дежурку отдельно, но запуск предкондея идёт с диода d807, а там должно быть в районе 15 в на IC828 ... , а у меня выше четырёх вольт не поднимается, этот узел (дежурки) не сложный, вся сложность с запуском предкондея, пока дежурка не выйдет на рабочий режим, ничего не заработает. |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 13:34 |
Я выше добавил. |
| fortran 27/10/2014 13:38 |
Проверялись заменой и прибором... |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 13:46 |
Запутал по 3,3v в порядке, а в первом посту что: стрелка прибора качается 1,7v-2,5v,на L804, там где должно быть 3.3v. А дежурка есть дежурка-это прекондей должен выходить на рабочий режим по сигналу с проца. |
| fortran 27/10/2014 13:52 |
По 3.3 вторичные цепи в порядке, ведь питатель на столе, отключен от телика , а 3.3 берутся с IC825, т.е. при включении питателя отдельно от ТВ 3.3 должны быть, а там стрелка прибора качается 1.7 в-2.5 в ,
ДОБАВЛЕНО 27/10/2014 15:02 По сигналу процера открывается оптопара IC801 и питатель должен перейти в рабочий режим и т. д., но нет даже 3.3в... |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 14:03 |
Дык и я об этом. Там 3 детали. Повесь нагрузку в цепь +3,3v. Рабочий режим оптопары задаёт TL431. Не вижу я тут управление с проца. БП дежурного режима работает автономно. |
| fortran 27/10/2014 14:07 |
Дык вешал, и к телеку цеплял... не хочется верить , что межвитковое у транса, потому и тему создал, надежда умирает последней... |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 14:11 |
Да, только если в качестве новой детали, какую дохлую не поставил. |
| serg63 27/10/2014 18:07 |
Можешь объяснить .....
.......????Межвиток только с 1014? ![]() |
| fortran 27/10/2014 19:08 |
Похоже у TNY266 ток больше, перепроверил не один раз, детали ставлю все новые, шимки менял... |
| SHAPSHNIKOV-69 27/10/2014 19:47 |
Так почему NCP1014 спекается? |
| Nik_Al 27/10/2014 20:44 |
А трудно что ли с любого DVD взять транс.. и подкинув (подпаяв проводами), проверить? |
| shov244 27/10/2014 23:35 |
fortran, хошь верь , хошь не верь , а есть такой чудный прибор генероттор ... делается за пол часа и решает многие проблемы за минуты , твою точно он решит , к бабульке можно не ходить . |
| iv-9 28/10/2014 00:25 |
А где ж ему питание брать, если дежурка не в режиме? ТС выше правильно писАл.
При ремонте на столе выходы надо нагружать. Дежурку обычно из расчета тока нагрузки 0,5 - 1 А. Иначе в режим не войдет и питания для PFC и т.д. не хватит. А транс прокачать можно практически любым импульсным БП. |
| SHAPSHNIKOV-69 28/10/2014 08:05 |
Можно вообще всё по другому cделать.Временно поднять с платы IC825 и D823. И подать от внешнего БП два питалова +3,3v и +12v. Хотя бы проверишь остальное. А то может и ремонтировать нечего. И +12V на IC828-запитать прекондей. |
| fortran 28/10/2014 09:43 |
Есть питатель от DVD,на TNY267, только там напряжение снимаемое с D807 всего 6в, а в этой схеме нужно больше для питания IC828, это напряжение используется и для питания шим и IC828,для питания шим- ограничивается стабилитроном D862 (на 5.6в), микры проверялись на DVD питателе-рабочие. TNY263-268 взаимозаменяемы (по DATASHIT), была мысль и транс на проводах подкинуть, но 1-2 обмотка не пойдёт... |
| SHAPSHNIKOV-69 28/10/2014 09:56 |
А на рабочем столе если отдельного БП нет?-Это ни есть гуд. |
| SHAPSHNIKOV-69 28/10/2014 11:37 |
fortran, Ну как успехи? |
| iv-9 28/10/2014 12:26 |
fortran, и что мешает прокачать транс другим БП? В трех соснах блуждаешь? |
| fortran 28/10/2014 21:33 |
Отдельные питатели есть, а вот насчёт подкинуть транс на другой питатель-не подумал, займусь... Если 3.3в запустится, то и остальное должно заработать... |
| SHAPSHNIKOV-69 29/10/2014 15:10 |
fortran, Что с трансом, проверил? |
| fortran 29/10/2014 18:38 |
пока отложил, другие дела на днях подкину-отпишу |
| fortran 15/11/2014 15:55 |
Доброго времени суток, вернулся я к этому девайсу , подкинул внешний питатель на 12 и 3.3 в. На IC 829 ( LM317T запуск предкондея) подал 15в- всё заработало- т.е. питатель выдал все режимы. Значится трансу TR803 (ждущий режим)- кирдык... Осталось раскинуть мозгами где брать 15в на запуск предкондея (придётся наверное два питателя ставить), Сейчас попробую поставить всё это в телевизор... |
| SHAPSHNIKOV-69 15/11/2014 16:13 |
Привет, дык я тебе выше о том и говорил. По крайне мере проверил всё остальное. Только вот не верится,что трансу кирдык, но всё может быть... |
| fortran 15/11/2014 16:14 |
Увы мне увы... придётся вместо одного транса два питателя мутить... |
| SHAPSHNIKOV-69 15/11/2014 16:41 |
Один транс, с тремя подходящими обмотками,чтобы огород не городить,а выпрямители родные оставить. |
| fortran 15/11/2014 16:42 |
Буду поискать, я об этом уже думал... |
| fortran 15/11/2014 17:27 |
Рановато я обрадовлся запуску питателя, при подключении на телек питателя, на 6 pin PL 803 появляется 2.5в ST_BY и блокирует запуск предкондея, отключаю 6 pin - 24в появляются, но , телек не включается,индикатор на морде не горит ни в каком варианте... будем разбираться... |
| SHAPSHNIKOV-69 15/11/2014 18:26 |
А как он у тебя тремя постами выше включился? |
| fortran 15/11/2014 20:14 |
Питатель на столе ( без телика) , включается, разбираться бум... |
| Вадим Дашиев 16/11/2014 16:58 |
Проверяй питания на майне, если питатель на столе действительно работает, а этого из твоих постов не ясно |
| fortran 16/11/2014 17:11 |
Пока думаю присобачить другой транс, что б эта "музыка" заработала- нужно соблюсти алгоритм включения ( т.е. появления напряжений) но при подаче 3.3 в на майн, почему то индикатор не горит ни зелёным , ни красным, решил взять транс с DVD на такой же микре, домотать обмотку 1-2 на 10 витков побольше, питание с неё на микру подать через стабилитрон 5.6в, там будем поглядеть... |
| SHAPSHNIKOV-69 16/11/2014 18:14 |
Разъёмы на Mane по питалову относительно земли посмотри, особенно STBY +3,3v и +5v. И как там Fuse F801-803, во вторичке БП ,ещё не сдохли? |
| fortran 16/11/2014 21:52 |
Fuse F801-803-живые, пока... |
| SHAPSHNIKOV-69 16/11/2014 22:34 |
А в автономе когда включал, как имитировал сигнал Power On?Если по 6pin,как в принципе и надо это делать-то не понятно в чём трабла? Сам же говорил-при подключении Maina,на 6pin появляется 2,5v. Значит процессор отрабатывает Power On.Получается ещё какой то косяк в БП. |
| fortran 17/11/2014 13:12 |
Разберусь отпишу, пока другим занят. |
