LCD LG 26LB76-ZF - не реагирует на кнопки | |||||
kobzon 31/10/2014 23:02 |
При включении в сеть индикатор через две сек.
становится красным,затем шесть раз мигает зелёным,на пятом мигании включается подсветка, затем индикатор всё время зелёный,на пульт и кнопки не реагирует,изображения и меню нет. Состав : БП - EAX31845101\13 Тюнер - EBL32961504 Chassis - LD730\LD75B EAX37602202 Genius FLI8548H-LF Omega STi5100GUK Flash -29LV320CTT Матрица : V260B1-L03 rev.C3 Разъем - на 32 контакта. Питание всё есть - 19, 12, 6, 5, 3,3, 2,5,1,8,1,25 В в пределах 5 %. Пробовал отключить разъём инверторов - ничего не изменилось. Электролиты в БП хорошие,проверил измерителем ESR. Подскажите что нужно в первую очередь посмотреть ? Фото: |
Иван Зенин 01/11/2014 00:12 |
Питание матрицы. |
B.B. 01/11/2014 07:28 |
Как раз нет в составе ни матрицы, ни T-con. |
kobzon 01/11/2014 12:08 |
Матрица :
V260B1-L03 rev.C3 Разъем - на 32 контакта. Проверил питание - на матрицу поступает 12 В. Если разъём матрицы подключен - экран светится темно- серым, если разъём матрицы отключить - ярко белым,так и должно быть при отсутствии питания матрицы. Что дальше смотреть нужно? |
Иван Зенин 01/11/2014 12:23 |
Там на платке много контрольных точек... |
B.B. 01/11/2014 12:32 |
Плюс есть возможность перевести панель в автоном. |
serg63 01/11/2014 12:36 |
kobzon, у тебя подсветка есть,а нет изо?Фото давай.
99% проблема в матрице.Но сначала,на всяк...
kobzon 01/11/2014 13:16 |
Подсветка есть,изо и меню нет.
Главная проблема в том,что полностью не работает управление,не реагирует ни на что, ни на кнопки,ни на пульт. При втыкании вилки в розетку включается сам, без нажатия Power. Может быть причина в прошивке EEprom? Совместно с Genesis FLI8548H-LF работает EEprom 24LC256. Прошивку конечно найти не удастся, но что если в EEprom-ку записать в программаторе все FF,а потом поставить на место? Может прошивка сама записаться из Flash ? До платы T-Con не добраться,придется разбирать всё шасси: http://img.radiokot.ru/files/25405/medium/hie432170.JPG Задача №1 - восстановить управление телевизором. |
B.B. 01/11/2014 13:40 |
Отдели мух от котлет. Переведи матрицу в автоном. |
iv-9 01/11/2014 13:44 |
kobzon, можешь подкинуть FF. Должна без проблем прописаться при первом включении в сеть, если с мозгами ТВ порядок.
Имхо, проблема не в панели и T-Con. |
kobzon 01/11/2014 13:51 |
Вот и мне кажется что панель ни при чем.
Если вообще отключить разъём панели - ничего не меняется, управление не работает. Что означают шесть миганий зелёным светодиодом при подключении к сети? Это код какой то ошибки? |
iv-9 01/11/2014 13:52 |
Нет, не код. У корейцев их нет. |
kobzon 01/11/2014 13:56 |
А что тогда?
Мигает именно 6 раз.. |
serg63 01/11/2014 14:06 |
Зачем же тогда лезть в Т-соп?Питания майна,прежде всего, смотри.Напрягаться нуна.Качай мануал и вкл. мозг.Или не вкл.,покупай новый майн. |
kobzon 01/11/2014 14:16 |
Так я и не стал лезть в T-con,дело не в нем.
Это что то с процессором управления или с его EEprom, с прошивкой. На EEprom питание 3,3 в подается. Все питания майна присутствуют,промерил все стабилизаторы с обоих сторон платы. |
B.B. 01/11/2014 14:39 |
только поэтому советую тебе определиться с ее работоспособностью. Можешь потом быть сильно разочарован. Решать конечно тебе самому. |
kobzon 01/11/2014 14:56 |
Спасибо за фотку,по внешнему виду T-con именно такая.
А где на плате можно найти 1,5 в ?Это напряжение на ней есть? Попробую перевести в этот режим. Скажите,а может быть какая нибудь связь между неработающей T-com и тем,что управление телевизором полностью не работает? |
iv-9 01/11/2014 15:19 |
Вряд ли. Попробуй еще клавиатуру отсоединить и посмотреть порядок на ее.портах на проце. |
kobzon 01/11/2014 15:24 |
Вряд ли - что вы имеете в виду?
"посмотреть порядок на ее.портах на проце" - вообще ничего не понял... |
kobzon 01/11/2014 16:20 |
Отсоединил клаву,затем IR - нет эффекта. |
B.B. 01/11/2014 18:46 |
kobzon, как там дела с полуторавольтовой батарейкой? |
kobzon 01/11/2014 19:21 |
Пока еще не попробовал.
Спасибо за подсказку,батарейка это будет проще всего |
iv-9 01/11/2014 22:45 |
kobzon 07/11/2014 00:19 |
Проблема решена - снял EEPROM которая работает
совместно с процессором Genius FLI8548H-LF (24LC256), в программаторе забил её FF,поставил на место. Включаю в сеть - горит красный индикатор. С пульта включаю кнопкой ВКЛ - загорается зеленый индикатор,мигает шесть раз и ... появляется белый растр с шумами и меню на нем. Всё настроилось,всё работает. Спасибо всем,тему можно закрыть. |
B.B. 07/11/2014 08:14 |
kobzon 07/11/2014 13:02 |
Я ремонтом занимаюсь когда есть время,не профессионально,
чиню только свою технику. Вопрос по технике - почему в EEprom с поврежденной прошивкой процессор не может переписать правильные данные из Flash , а если поставить чистую - переписывает? |
SHAPSHNIKOV-69 07/11/2014 13:54 |
В EEprom могут быть битые ячейки. |
Иван Зенин 07/11/2014 16:29 |
Процессор не понимает, повреждена прошивка или нет. Прописывает, когда её нет совсем (FF). |
kobzon 07/11/2014 19:37 |
А это во всех современных телевизорах так ?
Можно в принципе не искать прошивку,а просто поставить чистую EEprom ? |
Иван Зенин 07/11/2014 19:40 |
Далеко не во всех. |
kobzon 07/11/2014 19:44 |
Если связка процессор + флеш + еепром - это может
говорить о том, что удастся запустить методом чистой EEprom ? |
Иван Зенин 07/11/2014 19:47 |
Ага, попробуй так запустить любой Sony или Panasonic. |
SHAPSHNIKOV-69 07/11/2014 19:53 |
kobzon, Не во всех. |
kobzon 08/11/2014 14:53 |
А по какой причине так часто происходит
повреждение прошивки в EEprom ? Две самые распространенные неисправности - вспухли электролиты и слетела прошивка.. |
