LCD Supra STV-LC3217W - не выходит из дежурного режима
Кондрат
01/11/2014 14:40
Состав ; Панель LC320WXE ,MAIN T.MS18VG.81B 12145 ,SPI-FLASH 25Q32. проц.заклеен радиатором
Аппарат не выходит из дежурного режима. Если нажимать кнопку вкл несколько раз может включиться, с пульта то же. Когда включается работает нормально, в сервис входит. Стоит перевести в дежурку , после этого не запускается пока не передерниш питание сети. С БП питание 12в, 5в , 24в идет. Первым делом прошил и поменял SPI-FLASH 25Q32. Не помогло,.Прошиву брал тут http://.url=http://remont-aud.net/board/l ... Литы в Бп пробежал Еесером вроде все норм. Питание на майне то же в норме. На что обратить внимание еще? Пробовал экранировать панель фольгой, откидывал кнопки и фотоприемник Подкидывал внешние 5в 12в.Пульсаций по питанию не наблюдаю.
B.B.
01/11/2014 14:50
Кондрат писал:
А по левому колесу не пробовал стучать? Чудной
Кондрат писал:
Команда доходит до БП или ее совсем нет при переходе в STBY?
Кондрат
01/11/2014 15:18
STBY идет 4,5в в момент включения в сеть, висит секунды четыре и не чего не происходит, если в этот монет нажимать раз десять кнопку вкл, тело оживает и все работает. При переходе в дежурку уже не запуститься. По поводу фольги, тут пластиковая панель.....
serg63
01/11/2014 15:33
Клаву на всяк.....
Yuritsh
01/11/2014 17:01
Кондрат, где состав БП?
Кондрат
01/11/2014 17:02
Клаву, фотоприемник откидывал.
Кондрат
01/11/2014 17:42
B.B.
01/11/2014 18:43
Кондрат писал:
За четыре секунды должен включиться блок питания и выдать все напряжения, а у тебя как?
Кондрат
01/11/2014 20:08
У меня постоянно 5, 12 ,24, Хоть в дежурке, хоть в рабочем. Изменяется только STBY 0- 4,5 в.Хотя в дежурке немного повышается с 12 до 13в. Ну еще на инвертор естеств в рабочем идет 5в.дежурка 0
semvictor
01/11/2014 20:34
Кондрат, Дай фото обратной стороны платы питания(около вых. разъемов).Ключи+5в и +12в работают правильно?Есть подозрение на ключ+12в...
Кондрат
01/11/2014 21:04
Фото только завтра могу...Вот с ключами меня то же смущает...5 дежурки, 5 и 12 питания постоянно присутствуют..может тут собака зарыта. Ни у кого на столе тела такого нет? Померять как оно там должно быть. Опишу еще раз работу : Включаю в сеть ,пошло 4,5 STBY (при этом 5, 12 есть), повисело, пропало все..горит дежурка. Если в момент STBY нажимать раз 10 кнопку вкл (или с пульта) тело оживет. По памяти возле разьема микруха восьминогая висит..толи DС-DС, толи ключи
semvictor
01/11/2014 21:56
Там два ключа должно быть:+5в и +12в.Причем первым срабатывает+12в и включает+5в.При постоянно открытом +12в,естественно присутствует постоянно+5в-это неправильно.Ключи-обычно мосфеты отдельные...
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 23:06
Кондрат,Внимательнее посмотри,а то насчитал там... смех
Кондрат
01/11/2014 22:30
У меня немного другая модификация БП (это фото не мои) хотя с этой модели, майн один в один. Завтра все сфоткаю с оригинала досконально, заодно и проверю сразу.
semvictor
02/11/2014 10:26
Кондрат, Даже наименование БП не дал в тему...
Кондрат
02/11/2014 11:45
На ключе соит МЕ4946, По даташиту два полевика ,,,и таки да похоже один битый. Я чет зациклился с майной с флешкой этой...
serg63
02/11/2014 12:20
Кондрат писал:
Какой может быть "цикл"?Управление на БП меняется с "0" на "1",а питание остается на месте.Самый "юный техник" бы догадался на первой секунде.
Кондрат писал:
Об этом нужно писать в первом посте.Мозг выносишь народу..
Кондрат
02/11/2014 14:04
Поменял МЕ4946,,,все тоже, Хоть бы схемы кусок, стоят TL421 две штуки вероятно управление дежурка рабочий. Рою дальше
serg63
02/11/2014 15:27
Прекондей включается?
Кондрат писал:
Рою дальше
Похоже,не там...
semvictor
02/11/2014 17:03
Кондрат, Так отследи по плате от разъема прохождение сигнала включения...
Yuritsh
02/11/2014 17:40
Yuritsh писал:
Состав БП - это список микросхем ТВОЕГО БП, а не чужие фотки из интернета. бяка
Кондрат
02/11/2014 18:13
Фотки вооще то мои, сегодня же выложил. Полный состав допишу завтра.
semvictor
02/11/2014 20:07
Кондрат, Что на 2й и 4й ногах 4946?
semvictor
02/11/2014 20:39
Кондрат, Тормозишь чего-то... Поищи аналогии... мир, труд, май
Кондрат
03/11/2014 13:21
Поменял ME4946 на SI4946. Тело ожило. Предыдущую подкидывал паяную (видно с дефектом была).Тема решена всем спасибо.
