Saturn LED 24AF - не выходит из режима ST-BY | |||
| Zyxel 03/11/2014 18:48 |
Состав: Main T.VST29.A2B 12313
проц- TSUMV59XE Flash- W25Q32FV напряжения на стабилизаторах 3.32 и 1.78 в норме. больная тема этих апаратов. дохнет флеш. перешил новую флеш этой же прошивой (что была в дохлой) апарат включается с режима AV и 99% громкости. пультом переключил с av на TV каналы в памяти остались. проблема в том, что при новом включении опять AV и 99 громкость. в сервисе все регулируется но незапоминается. заказал еще флешки писал на них разные прошивки с ауднета и еспеца. каналы остаются. на майне никаких мс 24 серии нету. может какая мысля у вас будет рад любому предложению. спасибо! |
| semvictor 03/11/2014 20:24 |
Zyxel, Насколько помню на этом майне:U4(1,2в),U6( 1,8в) и U1( 3,3в) стабы должны быть...Эпромки нет здесь.Да,еще UT1(3,3в). |
| Zyxel 04/11/2014 17:46 |
да это она самая. по остальным стабам напруга норма, пульсации в (рамках).Копаю дальше... |
| semvictor 04/11/2014 18:01 |
Zyxel, Дальше упрешься в проц... ![]() |
| B.B. 04/11/2014 18:02 |
З.Ы. Витя, фотку я твою подправил. ![]() |
| semvictor 04/11/2014 18:26 |
B.B., Вить,привет!Да я ее вроде сам поменял... Еще вчера...просто нашел поярче. ![]() |
| Zyxel 05/11/2014 02:18 |
Сегодня как по заказу пришол такой апарат (настроить каналы) я слил с него дамп. залил в новую флеш. апарат включился в AV режиме, но громкость была 76% (я ОБРАДОВАЛСЯ) и не напрасно, после перевода в режим TV и настройки каналов все работает. Выключал включал все настройки запоминает. если кому нужен рабочий дамп обращайтесь. |
| B.B. 05/11/2014 08:07 |
| serg63 26/01/2015 11:43 |
Дрыснул.... Не то чтобы закончить по-человечески,даже не отметил тему.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2015 12:50
При чем указывать тип матрицы в этом г..китае немаловажная деталь. |
| Анатотлий58 13/01/2016 00:21 |
Если ТВ не запоминает настройки и каналы -
необходимо изменить статус Spi Flash с : 00 на FC FC - чип открыт для записи и стирания В Postal3 - settings - Spi Flash - status - выбрать All Set |
| Maximusdp 09/01/2018 20:42 |
Именно так! Сегодня попался такой телевизор: ради эксперимента перепробовал много разных вариантов, но нормально работать стал только после записи в регистре правильного значения. Использовал "Colibri". |
