LCD Sharp LC32X20E - не включается
p630304
22/11/2014 03:01
DUNTKE237WE02 main
главный процессор IXC011WJ
видео процессор IXC010WJ
eeprom S24CS64A
frash memory S29GL128
tuner rtudaa015wjqz
Принес друг телевизор пропали аналоговые каналы, выяснил что не работает тюнер нет поиска каналов выпаял проверил все транзисторы и диоды в норме и стабилизатор напряжения кварц рабочий кристалл в QFP проверить не получилось даташит не нашел для ALP514.
Хотел включить без тюнера как монитор не получилось перестал включатся как выяснил я главный процессор не запускается при подаче питания на ТВ включает питание 15В на 2 мин. и переходит в аварийный режим моргает питание красным одновременно с ОРС зеленым после питание красным и повторно моргает питание красным одновременно с ОРС зеленым т.е. 3 раза пит. красным и 2 раза ОРС зелеными пауза и все сначала и больше нечего.
Вот мануал lc32x20e.zip
Borek
22/11/2014 06:15
p630304, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом, то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения. Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений (нормометр не принимается) и т.д
Мануал нужно закачать сюда http://archive.espec.ws/upload/, а не на сторонний ресурс.
