LED BBK2452HD - не работает блок питания
FRENK
26/11/2014 18:40
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00)
25Q32BVSIG
MP1484EN
1517P
T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A
LDA5001A
SM4005A
INVERTOR: LDA15-63V240K
PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW
LD7575PS
FQPF8N80C
Телевизор после грозы. При разборке сразу выявил неисправность в модуле питания FSE060A1 REV:1,0 . Сгорела дорожка. Подал питание 12V по шлейфу без него, телевизор работает отлично. Дорожку спаял и заменил ШИМ на OB2263 т.к. был пробит на массу по питанию. 12V на выходе блока питания так и не появилось. При дальнейшей проверке выявил отсутствие питания на самой ШИМ 5-я ножка, от 10V-30V согласно даташиту. Отпаял понижающие резисторы R1 и R9 два по 474к и за место них припаял резистор 18к т.е. подал 15V на ШИМ и после чего появилось питание на 5-ой ножке ШИМ 18V. Вернул назад резисторы R1 и R9 т.к. они рабочие напряжение на ШИМ 18V имеется. Но он не открывает ключ полевой транзистор Q1. Что ещё смотреть?? Подскажите пожалуйста.
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 19:05
FRENK, Оформить тему и смотреть мастеру в глаза. голливудская улыбка
FRENK
26/11/2014 19:33
SHAPSHNIKOV-69 писал:
Добавил улыбка
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 20:02
FRENK, Ещё раз,на резисторах R1 и R9 надписи?
FRENK
26/11/2014 20:12
R1 474 и R9 474 . Они килоомные
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 20:17
FRENK, Они по 470кОм, а поставил 18кОм-думай!!!!! умора По ходу Шим в аут ушла.
FRENK
26/11/2014 20:22
Так дело в том что до замены этих резисторов напряжения питания на ШИМ небыло. А теперь есть 15V. В чём может быть дело?
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 20:25
Что на затворе Q1?
FRENK
26/11/2014 20:33
На затворе нет напряжения
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 20:48
У транзистора исток на земле через резистор или сразу? Если да-резик проверь, оптопара, 431-я или что там у тебя НЕ УКАЗАЛ!
Nik_Al
26/11/2014 20:58
Стабилитроны на утечку, если таковые там имеются. И нет ли КЗ по вторичке?
В целом.. деталей там не так много - можно каждый резистор выпаять и проверить. Мож у какого номинал увеличился?
FRENK
26/11/2014 21:02
Пардон. Полевой транзистор SVD7N60F , а оптопара PC817
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 21:26
FRENK, У тебя резисторы R1и R9 c + cетевой банки идут?
FRENK
26/11/2014 21:34
Да, три конденсатора параллельно спаены по 400V на 33мкф с них питание идёт на ШИМ через два резистора R1 и R9 474к.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 22:40
Моя проблема очень схожа с http://www.rom.by/forum/Pomogite_razobratsya_s_problemnym_blokom_pitaniya только у него ШИМ немного другой и у него заработало, а у меня нет.
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 21:45
Подними вывод резистора от ШИМ и померяй их сопротивление-здаётся ,что придётся снова ШИМ менять. Или у тебя всё ровно,что два последовательно включённых резистора по 470кОм, что вместо них один на 18кОм - сам то понял что наПисал и делал?
FRENK
26/11/2014 21:55
С начало я их не менял(не трогал вообще), а питания на ШИМ не было. Ведь понижающие резисторы целые (проверял и мультиметром и тестером). Получается ШИМ купил бракованную ??
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 22:06
Возможно,а ШИМ то какя 6-и или 8-и ногая?
FRENK
26/11/2014 22:29
6-ти ногая ob2263
SHAPSHNIKOV-69
26/11/2014 23:00
Поставишь новую ШИМ и вместо двух этих SMD резиков,можешь поставить один обычный на 1мОм.Электролит по 5in проверь и замени.
FRENK
26/11/2014 23:19
Попробуем. Только в моём городе такого ШИМ нет. Придётся заказывать. Как и ту заказывал по интернету недовольство, огорчение
SHAPSHNIKOV-69
27/11/2014 00:12
В поисковик забей ШИМ-есть куча похожих,с минимальными доработками.
iv-9
27/11/2014 01:12
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7536E LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730 - выбирай и меняй без переделок.
SHAPSHNIKOV-69
27/11/2014 07:46
Эту тему уже где то на Monitore обсуждали. Там всё ровно datasheet смотреть надо и минимальные доработки сделать (например изменить резистор на кондёр,изменить номинал и т д, и т п} А так да, ШИМы по ногам встают без переделок.
FRENK
29/11/2014 22:43
Вот только почему OB2263 не заработал непонятно и не было питания на 5-ой ноге?? Хотя по питанию все элементы исправны (по 10-ть раз перепроверил) и стабилитрон и конденсатор для пуска 50V 10мкф. Наверно всё-таки бракованный попался.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 23:45
Сейчас заказал другой ШИМ LD7535 попробую с ним. Если что дорабатывать тогда придётся.
iv-9
29/11/2014 23:55
FRENK писал:
Что дорабатывать? Это полный аналог. Как и все, что выше указаны. Если бы надо было изменять номиналы, или менять резистор на конденсатор - написАл бы.
FRENK
30/11/2014 11:11
Значит всё-таки бракованный попался OB2263
SHAPSHNIKOV-69
10/12/2014 12:03
FRENK, Как телик поживает,ТС куда пропал?
