LED BBK2452HD - не работает блок питания | |||
FRENK 26/11/2014 18:40 |
MATRIX: LC230EUE(TD)(A1)
MAIN: L0M04(00) 25Q32BVSIG MP1484EN 1517P T-CON: LM230WF5-TLD1 P/N:6870S-1120A LDA5001A SM4005A INVERTOR: LDA15-63V240K PSU: TPE056 REV:1.0 TOPOW LD7575PS FQPF8N80C Телевизор после грозы. При разборке сразу выявил неисправность в модуле питания FSE060A1 REV:1,0 . Сгорела дорожка. Подал питание 12V по шлейфу без него, телевизор работает отлично. Дорожку спаял и заменил ШИМ на OB2263 т.к. был пробит на массу по питанию. 12V на выходе блока питания так и не появилось. При дальнейшей проверке выявил отсутствие питания на самой ШИМ 5-я ножка, от 10V-30V согласно даташиту. Отпаял понижающие резисторы R1 и R9 два по 474к и за место них припаял резистор 18к т.е. подал 15V на ШИМ и после чего появилось питание на 5-ой ножке ШИМ 18V. Вернул назад резисторы R1 и R9 т.к. они рабочие напряжение на ШИМ 18V имеется. Но он не открывает ключ полевой транзистор Q1. Что ещё смотреть?? Подскажите пожалуйста. |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 19:05 |
FRENK, Оформить тему и смотреть мастеру в глаза. |
FRENK 26/11/2014 19:33 |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 20:02 |
FRENK, Ещё раз,на резисторах R1 и R9 надписи? |
FRENK 26/11/2014 20:12 |
R1 474 и R9 474 . Они килоомные |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 20:17 |
FRENK, Они по 470кОм, а поставил 18кОм-думай!!!!! По ходу Шим в аут ушла. |
FRENK 26/11/2014 20:22 |
Так дело в том что до замены этих резисторов напряжения питания на ШИМ небыло. А теперь есть 15V. В чём может быть дело? |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 20:25 |
Что на затворе Q1? |
FRENK 26/11/2014 20:33 |
На затворе нет напряжения |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 20:48 |
У транзистора исток на земле через резистор или сразу? Если да-резик проверь, оптопара, 431-я или что там у тебя НЕ УКАЗАЛ! |
Nik_Al 26/11/2014 20:58 |
Стабилитроны на утечку, если таковые там имеются. И нет ли КЗ по вторичке?
В целом.. деталей там не так много - можно каждый резистор выпаять и проверить. Мож у какого номинал увеличился? |
FRENK 26/11/2014 21:02 |
Пардон. Полевой транзистор SVD7N60F , а оптопара PC817 |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 21:26 |
FRENK, У тебя резисторы R1и R9 c + cетевой банки идут? |
FRENK 26/11/2014 21:34 |
Да, три конденсатора параллельно спаены по 400V на 33мкф с них питание идёт на ШИМ через два резистора R1 и R9 474к.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2014 22:40 Моя проблема очень схожа с http://www.rom.by/forum/Pomogite_razobratsya_s_problemnym_blokom_pitaniya только у него ШИМ немного другой и у него заработало, а у меня нет. |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 21:45 |
Подними вывод резистора от ШИМ и померяй их сопротивление-здаётся ,что придётся снова ШИМ менять. Или у тебя всё ровно,что два последовательно включённых резистора по 470кОм, что вместо них один на 18кОм - сам то понял что наПисал и делал? |
FRENK 26/11/2014 21:55 |
С начало я их не менял(не трогал вообще), а питания на ШИМ не было. Ведь понижающие резисторы целые (проверял и мультиметром и тестером). Получается ШИМ купил бракованную ?? |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 22:06 |
Возможно,а ШИМ то какя 6-и или 8-и ногая? |
FRENK 26/11/2014 22:29 |
6-ти ногая ob2263 |
SHAPSHNIKOV-69 26/11/2014 23:00 |
Поставишь новую ШИМ и вместо двух этих SMD резиков,можешь поставить один обычный на 1мОм.Электролит по 5in проверь и замени. |
FRENK 26/11/2014 23:19 |
Попробуем. Только в моём городе такого ШИМ нет. Придётся заказывать. Как и ту заказывал по интернету |
SHAPSHNIKOV-69 27/11/2014 00:12 |
В поисковик забей ШИМ-есть куча похожих,с минимальными доработками. |
iv-9 27/11/2014 01:12 |
AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7536E LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 RT7730 - выбирай и меняй без переделок. |
SHAPSHNIKOV-69 27/11/2014 07:46 |
Эту тему уже где то на Monitore обсуждали. Там всё ровно datasheet смотреть надо и минимальные доработки сделать (например изменить резистор на кондёр,изменить номинал и т д, и т п} А так да, ШИМы по ногам встают без переделок. |
FRENK 29/11/2014 22:43 |
Вот только почему OB2263 не заработал непонятно и не было питания на 5-ой ноге?? Хотя по питанию все элементы исправны (по 10-ть раз перепроверил) и стабилитрон и конденсатор для пуска 50V 10мкф. Наверно всё-таки бракованный попался.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 23:45 Сейчас заказал другой ШИМ LD7535 попробую с ним. Если что дорабатывать тогда придётся. |
iv-9 29/11/2014 23:55 |
Что дорабатывать? Это полный аналог. Как и все, что выше указаны. Если бы надо было изменять номиналы, или менять резистор на конденсатор - написАл бы. |
FRENK 30/11/2014 11:11 |
Значит всё-таки бракованный попался OB2263 |
SHAPSHNIKOV-69 10/12/2014 12:03 |
FRENK, Как телик поживает,ТС куда пропал? |
