Плазма LG 42PX3RVA шасси MF-056C - отказ БП
Bodn
28/11/2014 22:38
Привет всем!
Состав плазмы:
матрас 42V7 шасси MF-056С
Z-SYS 6871QZH041B
Y-SYS: 6871QYH036D
MAIN: 6871VMMF20B
Power: 1H251W SanKen (E247691)
То-ли бросок напряжения был, то-ли блок его вызвал (запищал UPS), но в результате выгорели в блоке питания два транзистора K2698 (канал питания питания Vs, резистор 10 ом в цепи сети блока питания и сетевой предохранитель. Предохранители Y-SYS и Z-SYS живые.
После замены деталей, при включении питания, сетевой индикатор ТВ кратковременно переходит на зеленый и опять на красный, в защиту значит. Проверка окрестностей транзисторов ничего не показала. Схема - полумост, с управлением от макросборки. На ней стоит логотип SanKen и микросхема с надписью SK5802B.
Первая буква больше похожа на зеркальную Z, чем на S.
По поиску не ищется. Фото прилагаю.
Есть по ней какая то информация?
semvictor
28/11/2014 22:58
Bodn, Ты уверен,что на этом фото можно что-то рассмотреть? http://elektrotanya.com/lg_42-px3rva_ch_mf-056c_sm.pdf/download.html Ссылку на мануал открывать в браузере...а то скажешь-ссыль не работает.
snoopy
28/11/2014 23:21
semvictor, Изменил. Должна работать!
Bodn
28/11/2014 23:52
Спасибо, у меня этого добра в разных вариациях, но нигде нет блока питания.
Сборка обведена красным на фото блока питания плазмы.
Название микросхемы я привел, читается под лупой.
На сайтах производителя ее нет.
semvictor
29/11/2014 09:46
Bodn, Ничего на твоих фото не видно...
ДОБАВЛЕНО 29/11/2014 11:00
snoopy, Да,сейчас отсюда открывается...
Bodn
29/11/2014 10:41
semvictor писал:
Ночь, темно. улыбка
Поутру отмыл модуль и выяснил, что то что я посчитал датой оказалось названием - SPF9001.
