LCD Samsung LE40A656A1F запускается только без Т-CON. | |||||||||
avtomat78 30/11/2014 09:23 |
Модель LE40A656A1FXUA
МАТРИЦА LTF400HC01. MAIN BN94-01741B. POWER BN44-00197A питание в дежурном режиме на входной банке = 305в на CN801 - STB5,3V = 5,03v остальные = 0 питание в рабочем режиме на входной банке = 378в на CN801 Power On/Off = 3,64v SYNC =4,73v STB5,3v =5,02v 13v =12,83v 5,3v =4,99v на CN803 DET 5v =4,98v PWM DIM =0v Inverter On/Off =0v Пред история, при просмотре телевизора, периодически начинал мерцать а потом полностью тухнуть экран, звук был, чтобы телевизор заработал достаточно было его выключить с пульта и включить,это повторялось 3-4раза в месяц на протяжении года. В очередной раз при просмотре телевизора он издал звенящий звук и потух. Теперь из дежурного режима он включается хоть с пульта, хоть сенсором, но выключить можно только с пульта. После включения мигает 5 раз индикатор, нет подсветки и звука, вентилятор работает, на нажатие кнопок пульта реагирует миганием индикатора, на сенсор не реагирует. Визуальных повреждений нет. Подскажите пожалуйста что проверить, ослик есть. |
STRELETS 30/11/2014 10:39 |
На CN803 не хватает двух сигналов для включения подсветки, разбирайся с MAIN...
avtomat78 30/11/2014 12:32 |
Отсоеденил CN803, на плате инвертора появилось PWM DIM = 4,95v, подкинул на Inverter On/Off +5v, лампы зажглись, есть у кого схема BN94-01741B? куда идут PWM DIM и Inverter On/Off. Может быть нужно сначала EEPROMку почистить, это она IC7004, S24CS08A? |
Sacha29 30/11/2014 19:41 |
На майне кто будет проверять питание?На входной банке = 378в мало.
Сложно вымерять PWM DIM = , на майне этот пин хоть прозвони относительно GND |
avtomat78 30/11/2014 20:39 |
На майне померял на стабилизаторах
IC1110 1086 = 1,84v IC1101 17-18 = 1,77v IC1103 17-33 = 3,26v IC1105 78M09A = 8,81v IC1109 1117 = 1,48v IC1112 17-25 = 2,46v IC1113 17-18 = 1,78v IC1116 78M09A = 8,83v IC1207 78D015 = 1,46v еще случайно заметил два кондера под номерами C2139, C2140. на них примерно каждые 5-8 секунд напряжение проседает с 4,85v до 2,5v на 1 секунду. По инвертору подскажите, должны лампы гореть без маина или нет? у меня горят если подать питание на Inverter On/Off. |
Sacha29 30/11/2014 20:42 |
Вот где проседает там и проверяй меняй линейные стабы по этой шине. литы. Инвертер будет работать как тока на On/Off сигнал. |
avtomat78 30/11/2014 21:14 |
Нужна схема, без нее не получается вызвонить откуда эти кондеры, когда на кондерах напряжение проседает, на стабилизаторах не проседает. |
Sacha29 30/11/2014 21:25 |
PWM DIM = ,
avtomat78 30/11/2014 21:31 |
Между PWM DIM и GND 2,2ком. |
Sacha29 30/11/2014 21:46 |
звука куда делся?.Изо есть подсвети
IC1110 1086 = 1,84v |
avtomat78 30/11/2014 21:53 |
не изо не звука нет, сенсор работает только на включение, пульт на включение и выключение. |
Sacha29 30/11/2014 22:14 |
avtomat78 30/11/2014 22:20 |
Как ее скачать, так не чего не видно. |
Sacha29 30/11/2014 22:23 |
ДОБАВЛЕНО 30/11/2014 23:26 Reset sub-micom проверить,все питания его!Генерация кварца. и т.д |
avtomat78 30/11/2014 22:30 |
Хорошо, завтра буду дальше проверять, где можно эти схемы скачать чтобы увеличить можно было? |
Иван Зенин 30/11/2014 22:31 |
avtomat78, так и не написал, еепром чистую пробовал? |
Nik_Al 01/12/2014 02:03 |
Входную банку можно оставить в покое, 375 не критично. У меня даже при 320 запускалось. |
avtomat78 01/12/2014 07:55 |
Подскажите позиционный номер EEPROMки которую нужно стереть, или IC5107 она и есть? |
avtomat78 01/12/2014 16:17 |
Замеры по позициям из схем выше.
IC5103 генерация на кварце есть 24 мГц нога / V 2 = 3,3v 9 = 3,3v 11 = 3,3v 12 = 3,3v 15 = 0v 16 = 3,3v 17 = 3,3v 40 = 0v 42 = 0v 44 = 0v 45 = 5v 47 = 0v если чего пропустил скажите перемеряю. IC5102 1 = 3,3v 2 = 0v 3 = 3,3v IC5107 8 = 3,3v на шине периодически виден обмен IC5201 8 = 5v 1 = 0v 7 = 0v |
avtomat78 01/12/2014 17:42 |
заметно греется микросхема в позиции IC3108, обратной стороной пальца не удержишь.
Похоже это нормально, в даташите написано max 70C. |
Sacha29 01/12/2014 18:06 |
Eeprom пока не трогай HDMI проверь схему кину.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2014 19:11 Питания процессора MT кварц Ресет и т.д |
avtomat78 01/12/2014 18:36 |
Подскажите, что я лишнего намерял, что еще нужно измерять? Очень нужна помощь!
Опс, опередили, Спасибо. |
avtomat78 01/12/2014 19:07 |
Прошу прощения, я не силен в абревиатурах, что означает MT? По HDMI, по шине 3,3v = 3,28v на всех ногах 16 = 1,28v 34 = 3,2v 45 = 4,9v IC3152 1 = 3,28v 7 = 3,28v 8 = 5v с неболшим мусором |
Sacha29 01/12/2014 21:37 |
IC5105.Как все перепроверишь,можно и памятью поиграться,но старые сохраняй 24С08 24с256
Схема Reset обязательно должна работать! Предположения что Micom дурит Да ещё Saund проверь обязательно на работоспособность. Молодец питания все проверил,а как без шумов,фильтрация. Почитав историю неисправность прогрессировала |
avtomat78 02/12/2014 10:29 |
Да, только тогда просто подсветка тухла, причем тухла не сразу, а сначала мерцала как будто плохой контакт и в течении минуты тухла полностью, но звук был, а сейчас все потухло. |
avtomat78 02/12/2014 14:22 |
По IC5105 стоит SEMT 01 TP49435A-8226F
даташит на нее не могу найти, если есть схемка этого узла, киньте пожалуйста. пока проверил кварц, генерация 27 MHz есть, только очень маленькая амплитуда, по ослику Vpp=336mV, Mean=656mV, на резисторных сборках RA5243, RA5244 видны сигналы до 1,8v Ресет без схемы не найду |
avtomat78 02/12/2014 15:47 |
Только что выяснил, в момент когда произошла неисправность в левой верхней половине экрана картинка рассыпалась, остальное почернело. |
avtomat78 02/12/2014 18:23 |
Пробовал ставить чистые EEPROM в позиции IC7004, IC5107, изменений нет. |
Sacha29 02/12/2014 18:44 |
Вот это позицию бес толку ставить чистую IC5107 |
avtomat78 02/12/2014 18:56 |
В какой позиции стоит 24с256? |
Sacha29 02/12/2014 19:14 |
Попробуй ещё матрас отключи,и вкл ящик
Да ещё Saund проверь обязательно на работоспособность |
avtomat78 02/12/2014 19:18 |
Отключал, реакции нет!
По этой схеме, померят напряжения на транзисторах? |
Sacha29 02/12/2014 19:25 |
Да. 5 вольт точно не садится не где? |
avtomat78 02/12/2014 19:28 |
По транзюкам
Q5502 1 = 3,2v 2 = 2,24v 3 = 3,2v Q5503 1 = 3,2v 2 = 3,2v 3 = 5,12v Q5504 1 = 3,2v 2 = 3,2v 3 = 3,2v ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 18:32
только на C2139, C2140 проседает с 4,85 до 2,4 каждие 6-8 сек. |
Sacha29 02/12/2014 19:38 |
Звук проверь IC2104 |
avtomat78 02/12/2014 19:40 |
Тут не понял, матрас отключить от T-con, или T-con от маин? по звуку, скиньте схемку если есть. |
Sacha29 02/12/2014 19:43 |
LVDS шлейф от майна и всё
avtomat78 02/12/2014 19:43 |
да, так и делал, реакции нет! |
Sacha29 02/12/2014 20:04 |
avtomat78 02/12/2014 20:48 |
IC2104 измерил по ногам
1 = 5,84v 2 = 5,84v 3 = 3,2v 7 = 12,35MHz 8 =3,2v 11 = 680mv 12 = 1,8v 13 = 1,8v 16 = 1,8v 17 = 40mv 18 = 24KHz 19 = 1,54MHz 20 = 3,24v 21 = 3,24v 22 = 1,8v 25 = 3,2v 26 = 4,76v 27 = 5,92v 40 = 5,92v 41 = 5,92v 43 = 5,84v 44 = 5,36v |
avtomat78 02/12/2014 21:58 |
по всем стабилизаторам напряжения соответствуют и не проседают. |
Sacha29 02/12/2014 22:39 |
Factory mode(Info - MENU - MUTE - power on) Попробуй комбинацию
Все есть,прошивку для уверенности бы Micoma. И подкинь 24С256. |
avtomat78 02/12/2014 23:02 |
На T-con кварц X501 нет генерации
factory mode пробовал, не входит В какой позиции 24С256? |
avtomat78 02/12/2014 23:36 |
На плате T-con нашел транзистор в позиции Q2822, между ногами 2 и 3 К/З, отпаял его, оказался цел, а К/З прям на площадках 2 и 3 ноги. |
B.B. 03/12/2014 08:52 |
Иван Зенин 03/12/2014 08:58 |
А может это не транзистор, а диод? |
avtomat78 03/12/2014 10:17 |
он под BGA микросхемой стоит, вызвонить не получается. ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 09:18
может быть, маркировку не видно, схемы нет. С другой стороны, должна же подсветка включатся без T-con ? |
Sacha29 03/12/2014 17:44 |
На T-Con относительно питания панели и GND прозвони. |
avtomat78 03/12/2014 17:58 |
Хорошо, у вас есть схемка T-con, и узла на IC6102_DIM? |
Sacha29 03/12/2014 18:46 |
Схем на T-con нету. |
avtomat78 03/12/2014 19:31 |
Заметил что напряжение 5v дрожит от 4,98 до 5,12. это критично? |
avtomat78 04/12/2014 13:37 |
На T-con, на дроселе L102 форма напряжения странная вот фото |
avtomat78 04/12/2014 15:53 |
По транзистору в позиции Q2822, транзистор K1N
на 1 ногу каждые ~ 5сек поступает сигнал с маина на пин TP1981 между ногами 2 и 3 К/З, звонится на землю, транзистор цел, К/З на площадках. С 2 ноги есть подтяжка на 3,3v, похоже это ресет для IC501 и он замкнут на землю. |
avtomat78 04/12/2014 19:14 |
Все, сомнений не осталось, коротыш или в самом проце или где то в шарах.
Кто нибудь в курсе где купить SEMP73 или проще новый T-con купить? |
Иван Зенин 04/12/2014 19:22 |
Думаю T-con проще. А ты подай туда, где к.з. вольта полтора от лабораторного БП. По нагреву и найдёшь виновника. И потом, что-то мне подсказывает, что на подсветку это никак не должно влиять. |
avtomat78 05/12/2014 16:48 |
Есть у кого в Украине новый FRCM_TCON_V0.1
LJ63-05707A матрица LTF 400 HC 01. |
Sacha29 08/12/2014 08:19 |
avtomat78,А зачем новый T-con
avtomat78 11/12/2014 23:16 |
Тикон исправен! Приехал новый маин, подключил, все заработало. Но не надолго, проработал 3 часа, и началась вечная перезагрузка маина, при попытке войти в сервис телевизор включается но на экране цветная рябь. Перезапуск происходит по сигналу от маин на On/Off. Напряжения не проседают! Что могло произойти? |
Иван Зенин 11/12/2014 23:38 |
БП может так козлить и выбивать майны один за другим... |
Sacha29 11/12/2014 23:49 |
Поспешил,литы коси все,и в цепях PFC На банке маловато 375.По обратной связи тоже. |
avtomat78 11/12/2014 23:50 |
Так напряжения все соответствуют! Если отключаю тикон маин запускается! подкидывал новый тикон тоже самое!
ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 22:52
Литы поменял в первую очередь! |
Sacha29 11/12/2014 23:58 |
И подсветка есть?Шнурок LVDC витый,или плоский.Откинь со стороны t-con/Питание панели не просаживается,скорее все го.Тогда Бп не тянет.Или коза в панели,хотя мало вероятно 3 часа то отработал.Все таки Бп больше похож |
Иван Зенин 12/12/2014 00:01 |
Обратную связь стендбайного питания смотри тоже. |
avtomat78 12/12/2014 00:09 |
Шнурок плоский, при отключении со стороны тикона маин запускается! Вот по 5,3в всего 4,97в, не мало? ДОБАВЛЕНО 11/12/2014 23:10
Буду проверять. |
Иван Зенин 12/12/2014 00:14 |
Бывает дежурка кратковременно до 10v прыгает... |
Sacha29 12/12/2014 00:21 |
Автор запомни Бп делится на 3 секции так сказать. PFC, Основной(энергоемкий),Дежурка,и все управляются по ОС для поддержания на выходе напряжения.
БП не держит,такое бывает аналогично сбросу,как будто вилку из ризетки вынул Я уж подумал ман спалил. ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 01:31
4,97 в ХХ а что под нагрузкой |
avtomat78 12/12/2014 00:40 |
Это под нагрузкой, на ХХ 5,03. |
avtomat78 12/12/2014 09:24 |
Обмерял шим прекондея
измерения относительно 1-ноги шима 2 = 1,9v 3 = 0v 4 = 2,88v 5 = 1,24v 6 = 2,96v 7 = 14v 8 = 1,8v |
serg63 12/12/2014 10:09 |
Не имей мозг.Sacha29, сколько должно быть на PFC? |
Иван Зенин 12/12/2014 13:40 |
Сейчас-то он нормально работает. Имею ввиду, что на доли секунды может дежурка прыгать, не отследишь ( да и поздно уже будет). |
avtomat78 12/12/2014 15:58 |
Новые вводные, с PFC пока не разобрался почему 378 а не 390,
По маин, возле гнезда подключения т-кона есть лит C6151_OP через который должно идти 13в на т-кон, с подключенным т-кон на нем 12,4в, и происходит постоянный перезапуск маина. если т-кон отключить там 12,9в, маин успешно запускается, загораются лампы, появляется звук. По шиму PFC подскажите, эти цифры похожи на правду? 2 = 1,9v 3 = 0v 4 = 2,88v 5 = 1,24v 6 = 2,96v 7 = 14v 8 = 1,8v |
Sacha29 12/12/2014 20:28 |
serg63, Рассчитал бы, куска схемы нет.Открыл панель 106см LED 395в.А вот на 315в я не знаю что вы запускали 15 дюймов?У вас наверно пассивный был PFC
ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 21:30 avtomat78, Проверь заменой дежурку,и по по шине +12в смени диод щетку. |
avtomat78 12/12/2014 20:34 |
тю, диод Шоттки, тот который перед литом стоит на маине? да как раз на нем и мерял, с одной стороны 12,89 а с другой 12,39. Какой туда поставить можно? именно такого нет. |
Sacha29 12/12/2014 20:42 |
Так по расчетам PFC норма R4/R3+R4*Uout.Меняй по шине заведомо исправными деталями, шину ДР как указал Иван. ДОБАВЛЕНО 12/12/2014 21:58
У вас майн новый? Осциллографом ST-BY шину глянуть бы. |
avtomat78 12/12/2014 20:59 |
Да новый, глянуть осликом ST-BY шину 5,3v? в ДР или РР? |
Sacha29 12/12/2014 21:06 |
avtomat78 12/12/2014 21:17 |
попробовал во всех режимах, сигнал ровный 5,2в |
avtomat78 13/12/2014 21:06 |
Замена диода по шине12в результата не дала.
Может быть я ошибаюсь, но мне кажется что в данном случае постоянная перезагрузка маина с подключенным Т-КОН не связана с блоком питания. Сегодня провел эксперимент, отсоединил Т-КОН, на маине на шину 12в которая идет на Т-КОН повесил лампу 12в 35w, маин при этом успешно запустился, включились лампы, появился звук. |
avtomat78 14/12/2014 00:37 |
Провел еще один тест, отключил от БП провод Power On/Off, соединил на плате БП Power On/Off и ST-BY, в результате БП работает без отключения, а маин продолжает перезагружаться и дергает вывод ST-BY к земле. Получается что при подключенном Т-КОН маин ждет от него какой то сигнал, но не получив сигнал делает ресет. |
Иван Зенин 14/12/2014 08:17 |
А теперь вместо лампы повесь туда T-con (только питание). |
avtomat78 14/12/2014 08:40 |
Повесил, перезагрузки нет! на экране цветная(в основном зеленая) рябь. |
Иван Зенин 14/12/2014 08:42 |
На нём все DC/DC сейчас работают?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 08:44 Теперь подключи его штатно, но с отстёгнутым стеклом. |
avtomat78 14/12/2014 08:57 |
Все преобразователи работают, с отстегнутым стеклом поведение не меняется! Причем Т-кон у меня 2, один новы, другой родной, оба ведут себя одинаково! ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 08:07 Когда подключен штатно, при загрузке маина зажигаются лампы, появляются напряжения на преобразователях которые на дальней стороне от LVDS, и через секунду перезагрузка маина. ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 08:11 Первый раз после установки нового маин и Т-КОН проработал 3 часа, и начались ребуты, выключил с пульта, включил, проработал еще 30 минут, и снова пошли ребуты, теперь пере включение не помогает, Т-КОН откинул, лампы горят звук есть. |
Иван Зенин 14/12/2014 09:18 |
Это же не Sony с проверкой ID панели, нет там ответа от T-con. 3 часа же отработал. Сними предохранитель с T-con. Может шина садится какая. |
Sacha29 14/12/2014 12:01 |
Думаю проблема в стекле. ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 13:03 Тем более, просто даешь питание панели.при этом нет CKL ит.д сигналов упраляющие столбцами и строками.То работает. Как тока LVDC даешь ребут ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 13:05 И это ошибка в в памяти T-con прописалась.так-что есть обмен майна и T-con/ ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 13:10 У тебя от T-con два шлейфа идут? Сделай фото. |
avtomat78 14/12/2014 16:04 |
на стекло 4, и один на маин. |
avtomat78 15/12/2014 11:47 |
Где можно посмотреть карту напряжений или сигналов Т-CON? |
Sacha29 15/12/2014 15:48 |
Модель T-con? |
avtomat78 15/12/2014 15:56 |
FRCM_TCON_V0.1 LJ63-05707A |
avtomat78 03/01/2015 12:14 |
В общем попался дефектный маин, подкинул другой, неделю работает, все нормально! Тему закрою позже, мало ли. |
