LCD PHILIPS 42PFL3507T/60 Не работает с клавы и пульта | |||||
| олег999555 01/12/2014 22:32 |
Состав:
тюнер-ENV57U04D8F T-con-32-55FHD TM120 ver. 0.2 P/N6870C-0401B MAIN-715G5155-M01-002-005X(ver.A) матрица-MATRIX: LC420 EUE (SE)(M2) инвертор-715G5246-P01-000-002H Т.В с клавы не работает с пульта тоже,При включении т.в можно успеть переключить канал в течении 10-20 секунд,потом вообще нет реакции не на что,ни с пульта не с клавы не переключает каналы. У кого есть какие соображения по данной неисправности.Замеров пока не делал,т.в у клиента. |
| Batix 02/12/2014 09:43 |
олег999555 Отключи защиту от детей. Возьми инструкцыю к ТВ для чего (При включении т.в можно успеть переключить канал в течении 10-20 секунд)
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 10:54 Стыдно ребята стыдно???? Вот что в инструкции написано Защита от детей Режим ''защита от детей'' Да Блокировка ТВ каналов Да ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 11:03 http://mcgrp.ru/LCD-slash-LED-televizor-40-42-Philips-42-PFL3507T-slash-60.html ЧИТАЙ |
| Boris Gorbunkov 02/12/2014 10:04 |
Чо за бред! Это болезнь ( зависает ) этих 715G5155-M01-002-005 майнов. Лечится пока только в СЦ. |
| Batix 02/12/2014 12:39 |
Борис Горбунков Возможно и бред ( спорить не буду) Времонте такой-же аппарат правда диоганаль меньше. Блокировка от детей есть вводится 8888 и также отключается как указал олег999555
А в СЦ скажут замена майна вот вам и Бред!! |
| олег999555 02/12/2014 18:08 |
сегодня промерим напруги и выясним бред или майн.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2014 19:13 да вроде и детей то у заказчиков нет.Обьясняют что сам он перестал с пульта и клавы работать. |
| B.B. 02/12/2014 18:26 |
| олег999555 02/12/2014 20:00 |
напряжения питания в норме на б.п. на переключение программ и звука питание 3.2 в в норме.пришёл к выводу что только майн гонит. |
| iv-9 02/12/2014 22:48 |
2k12? |
| Иван Зенин 02/12/2014 23:24 |
Расшифруй свою запись и просвяти насчёт единиц измерения (нормы). |
| k.rembo 05/12/2014 15:18 |
Перепрошить флешь память,потом делать выводы... с питанием там всё в порядке... |
| egor22 06/12/2014 19:50 |
2k12? оно. |
| ZlaM 06/12/2014 20:07 |
Имеется такой же телевизор с такими же симптомами,пробовал бюллетень SCC_93457, флэшка не видится, не видно опроса флэшки. |
| egor22 07/12/2014 11:35 |
значит у тебя другая проблема |
| Иван Зенин 07/12/2014 22:38 |
Насколько я знаю, на эту модель идёт другой бюллетень. |
| iv-9 07/12/2014 23:30 |
Лоадер другой. |
| B.B. 12/12/2014 09:21 |
олег999555, что с ремонтом? |
| олег999555 21/12/2014 20:13 |
заменил всю плату майна MAIN-715G5155-M01-002-005X(ver.A) он стал переключать программы.Произвёл все настройки,всех программ, потом опять эта проблема вылезла,перестал переключать программы с пульта и на клаве.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 21:14 он просто завис опять. ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 21:28
2k12? поясни что это и где стоит ДОБАВЛЕНО 21/12/2014 21:29 egor22, 2k12? поясни что это и где стоит.заменил всю плату майна MAIN-715G5155-M01-002-005X(ver.A) он стал переключать программы.Произвёл все настройки,всех программ, потом опять эта проблема вылезла,перестал переключать программы с пульта и на клаве. |
| Boris Gorbunkov 21/12/2014 22:50 |
олег999555, а чо с локалкой и фотоприёмником? |
| олег999555 21/12/2014 22:57 |
дак он и с клавы не работает тоже. |
| Boris Gorbunkov 21/12/2014 23:01 |
Ты сам то будешь что нибудь делать или носом тебя тыкать
На локалку и на ФП питание проходит? |
| олег999555 21/12/2014 23:02 |
да питание проверено 3.2 вольта есть. при переключеении каналов напряжение меняется. |
