LCD Samsung LE32B350F1W проблемы с изображением | |||
| vadim3008 08/12/2014 12:54 |
Здраствуйте!Сверху режет картинку,есть предположение что это матрица,решил спросить еще вашего совета,более опытных спецыалистов!
состав T-CON320AP03C2LVO.2 MAIN-BN41-01207C TUNER-DTX-8B/W12B5S шим-ICE3BR0665J матрица-LTF320AP06 предлагаю измерения на T-CON VIN-12.8 VDD-3.2 VR8.7 VON-27.5 VOFE- -10.7 VSS-7.5 CVO-8.7 AVDD-14.6 предлагаю фото.Заранее спасибо! |
| serg63 08/12/2014 14:51 |
Жуть.Панель на свалку. |
| Sacha29 08/12/2014 15:02 |
Обрезания! и Год работы 3.2 |
| vadim3008 08/12/2014 16:18 |
serg63, да опечатался извините исправил! |
| Sacha29 08/12/2014 16:35 |
Выложи фото с изо с Эфиром |
| serg63 08/12/2014 16:46 |
Sacha29, а те,что вверху не катят? ![]() |
| vadim3008 08/12/2014 17:08 |
| Sacha29 08/12/2014 17:22 |
Разбираем панель,видим 2 шлейфа на планку стекла,по одному отключаем,смотрим.Описываем.Аккуратно. |
| Boris Gorbunkov 08/12/2014 17:22 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p80.html |
| Sacha29 08/12/2014 17:25 |
Борис Горбунков, ![]() |
| Boris Gorbunkov 08/12/2014 17:27 |
| vadim3008 08/12/2014 17:42 |
не получится отключить нет возможности присобачить его назад он приклеен! |
| Sacha29 08/12/2014 17:50 |
Не надо отрывать не чего,от стекла. От T-con на планку матрицы шлейф 1(2).Если 1 то тебе ссылку дали.изучи. |
| vadim3008 08/12/2014 18:06 |
долез до шлейфов дорожки емкости C4 и C5 в кз |
| Sacha29 08/12/2014 18:26 |
Хм что то новое.Не ошибаешься? |
| vadim3008 08/12/2014 19:24 |
Sacha29, нет кондюк снят кз осталось
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 18:30 да и обрезание не помогает,сейчас буду востанавливать обратно! |
| vadim3008 08/12/2014 21:26 |
после востановления картинка вернулась на место по прежнему полосит сверху! |
| Sacha29 08/12/2014 22:54 |
А что именно обрезал? |
| vadim3008 08/12/2014 23:10 |
СKV1.CKV2.CKVB1.CKVB2.STVP |
| vadim3008 09/12/2014 11:12 |
Да вчера забыл добавить при обрезании матрас становился темным где-то через секунд 30 одну сторону его заливало ярко красным,при востановлении назад дорожек картинка приобрела прежний вид,непонятно одно, на планке панели c4 и c5 в кз, может причина заключается в них? |
