LCD MYSTERY MTV3215LW шасси V1L02 не включается | |||
| Рамиль59 12/12/2014 12:31 |
состав:main;090-6m181f-01,панель LTA320AN01 D03,инвертор SSL320 OE2D REV0.0 шим инвертора SSL1003N,модуль питания KRS+L0 70C2-01,шим модуля FAN6755MYC,силовой транзистор 7N60L
на ремонт поступил с пробитым силовым ключом 7N60L..заменили 7N60Lнa 7N60H ,аFAN6755 на NCP1271A.При включении загорается сразу зеленый индикатор и через 5 секунд загорается красный на долю секунд и при этом цикле пульсируют выходные напряжения. Выходные 25в и 11,8в.Напряжения на main 2.4в,3,17в,4,8в есть,но пульсируют тоже.конденсаторы проверены ESER метром,стабилитроны и диоды выпаивал проверял.Кто нибудь дайте дельный совет.Если пультом помучить включать,то иногда включается и работает нормально и ничего ни греется |
| serg63 12/12/2014 12:56 |
БП доделывай. |
| Рамиль59 12/12/2014 15:33 |
в смысле |
| serg63 12/12/2014 15:53 |
В смысле,мастера найди. |
| Рамиль59 12/12/2014 16:50 |
мне подсказали что NCP1271a без переделки можно ставить вместо FAN6755? |
| semvictor 12/12/2014 17:05 |
Рамиль59, Если вылетел ключ(7N60L),то вылетела не только шим...Проверяй обвязку ключа и шим... |
| Рамиль59 25/02/2015 22:17 |
извините что долго не писал,очень сильно болел.Нашел FAN6755,блок питание заработал,сейчас через НЧ показывает, а через антенну нет.Был битый U28 марки SA1117BH 5.0 питание тюнера.По моему в тюнер попер 12 в.Попробую заменить тюнер AFT7/w034g |
| Рамиль59 26/02/2015 19:06 |
может у кого есть тюнер AFT7/W034G |
