LCD Supra STV-LC18250FL не выходит из дежурного режима | |||||
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 01:04 |
Всем доброго времени суток!
Отдали мне телевизор указанной выше модели: типа, починишь - будет твой. Состав: - модель: Supra STV-LC18250FL (на стикере на плате указана версия прошивки 9658) - основная плата: T.VST59. 62 - тюнер: CDT-3NP5I1-10 - матрица: B173RW01 v.5 - контроллер: TSUMV59XU-Z1 - ЭСППЗУ: 25Q32BSIG - УМЗЧ: 1517P (китайский аналог TDA1517P) - коммутатор НЧ-сигналов: SGM330A-YQS - питание: TPS54329 (UD11), 1117-3.3(UT1), 1117-ADJ(U6), BM1084-3.3 (U1) и некий ШИМ с маркировкой GG2V - что-то типа M3406-ADJ (DA1). Суть проблемы: при подаче питания загорается светодиод ДР; ни с пульта, ни с кнопок на корпусе телевизор не включается. Померил напряжения после стабилизаторов (после индуктивностей с ШИМ): UD11 - 5,1В; U1 - 3,3В; U6 - 1,82В; UT1 - 3,31В; DA1 - 1,25В. Как бы, всё в норме. Контроллер немного нагрелся. Подключился осциллографом: - генерация на кварце контроллера есть; - на выв.6 ЭСППЗУ меандр со сглаженными границами и, такое ощущение, что в верхней части импульса присутствует какое-то "заполнение", т.е. он как бы с "шапкой"; - на выв.2 ЭСППЗУ - какой-то хаос: тот же "сглаженный" меандр вперемешку с синусоидой (возможно, что мой цифровой осциллограф так воспринимает импульсы - не знаю даже...). Собственно, вопрос по этому делу: что таки-случилось: контроллер помер или "флешка" протухла?.. Схем я не нашёл, данных на контроллер у меня почти нет, не считая сервис-мануала к ТВ Leader LE32**, LE39**... Прошивки где-то "проскакивали" на просторах Интернетов для данного типа платы, но для других телевизоров (кажется, Фьюжен)... |
KRAB 17/01/2015 01:16 |
начинать с прошивки |
iv-9 17/01/2015 01:37 |
Например или это |
semvictor 17/01/2015 09:59 |
Anatoliy_Hamrad, Чтобы не заливать подряд все прошивки какие найдешь - укажи версию аппарата... На шильде задней крышки написано (например, V2L5). |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 19:15 |
Спасибо! Пошерстил ещё интернеты - нашёл инфу про "протухание" микросхем памяти, так что, думаю, и правда - придётся начать с неё... Никогда не прошивал контроллеры/память, так что, для начала погуглю, как и чем это делается... ![]() iv-9, по вашим ссылкам - к сожалению, пусто... Нашёл тот раздел с прошивками, осмотрел. Да, есть для моей модели, но там указан другой процессор: ***59XE, а у меня: ***59XU-Z1. Гложут сомнения... С другой стороны, обнаружил для версии V2M12, под мой процессор, но там диагональ 32" - верные ли команды будет отдавать процессор матрице?.. Простите, не силён в прошивках... semvictor, указано V2M11. |
semvictor 17/01/2015 19:47 |
Anatoliy_Hamrad, (V2M11) Main T.VST59.62,матрас B173RW01 верно?Прошить тебе надо флеш память.Если старая от Winbond-лучше заменить на что-то другое. |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 20:25 |
semvictor, на наклейке на плате указана модель B173RTN01.1, а на смой матрице - B173RW01... Фотки прилагаю:
http://i65.fastpic.ru/big/2015/0117/60/31352e3fef497c4a2352890920643460.jpg http://i66.fastpic.ru/big/2015/0117/42/ef5813faa0342b1ed049617f95da7742.jpg http://i68.fastpic.ru/big/2015/0117/20/9c0bda6b0d11c35c48cc54dc7ec98f20.jpg Установленная сейчас память - не Винбонд - затрудняюсь назвать производителя - посмотрите фото: http://i64.fastpic.ru/big/2015/0117/bf/c7a5c18d00724febd60b5261d475edbf.jpg А что, Винбонд - плохие ПЗУ делает, т.е. не стоит их использовать? ДОБАВЛЕНО 17/01/2015 21:31 Посмотрел, какие программаторы есть для прошивки данной памяти... Только через LPT-порт, получается, можно?... |
semvictor 17/01/2015 20:59 |
Производитель флеш на фото не находится в состоянии пинания всем сообществом... ![]() |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 21:19 |
Вот и я о том же ![]() ![]() В том -то и дело, что никакого программатора у меня нет: я писал выше, что ранее никогда не занимался прошивкой контроллеров/памяти... Нашёл самый простой программатор тут: http://wierus.livejournal.com/3662.html?thread=10830 Пойдёт такой?.. Где-то лежал очень старый ноутбук с ОС Win2k с LPT- и COM- портами - думаю, буду использовать его для прошивки... |
semvictor 17/01/2015 22:04 |
Anatoliy_Hamrad, Есть еще проще программатор... |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 22:13 |
Не, там, по ссылке, что я привёл - только четыре резистора ![]() |
semvictor 17/01/2015 22:21 |
Программатор собери сначала,потренируйся,слей свою прошивку и выложи на проверку в тему...Бывает,что она нормальная,а косяк в другом... |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 22:25 |
А, хорошо, я понял ![]() Завтра на радиорынок поеду и ноутбук старый поищу... |
Yuritsh 17/01/2015 22:34 |
...и не надо зависеть от LPT порта. |
Anatoliy_Hamrad 17/01/2015 22:57 |
Yuritsh , ммм... Интересно. Не так дорого. Поинтересуюсь, спасибо! ![]() Но на скорую руку сделаю пока "самопал" - уж интересно починить телик... |
Anatoliy_Hamrad 18/01/2015 21:59 |
Собрал программатор по схеме с HC244 прямо на разъёме. Снял флешку с платы и подпаял к проводкам на программатор. Считывалось довольно долго ![]() ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 23:04 Кстати, в БИОСе ноутбука, в параметрах LPT-порта можно указать тип работы: Normal, Bi-directorial, ECP - работал при последнем. Критичен ли тип работы порта при работе с программатором? ДОБАВЛЕНО 18/01/2015 23:07 А на радиорынке кроме Винбонда других ПЗУ-шек не нашлось, да и те у всего лишь двоих продаванов: взял пару - на крайний случай... |
semvictor 18/01/2015 22:39 |
bin,конечно.Нормальный размер-4 метра для этой версии,вроде бы...Что-то не так в настройках проги или компа.А чем тебе Normal не понравился?Посмотри почту... |
Nik_Al 19/01/2015 00:17 |
Всё верно. У этой серии емкость 16,384. метра. http://www.datasheet4u.com/download_new.php?id=791015 |
iv-9 19/01/2015 00:39 |
Если ячейки биты и гуляют, то только замена м/схемы. Возможное временное восстановление просто прогревом или при перепаивании только для проверки. Свою считал криво, не лезет ни в формат .bin, ни в .hex. В .bin должна быть 4 МБ.
Емкость 32 мегабита или 4 мегабайта (8:1) |
Nik_Al 19/01/2015 00:46 |
Бывают 8 и более... В данном случае.. смотрим даташит. ёмкость там 16, 384 - всё в соответствии с тем, что выложил ТС. Бывает единичный сбой в ячейках. который при указанной процедуре проц заново переписывает при включении. Если же ячейки гуляют.. аппарат снова вернётся. Тогда надо менять флешь. однозначно. Но у меня пока прокатывало - ни одного возврата. |
iv-9 19/01/2015 00:57 |
Nik_Al, смотрим указанный даташит - стр.5 и видим объем. Нельзя впихнуть невпихуемое. 8 мегабайт .bin в 25Q32 при всем желании не засунешь, только в 25Q64 и выше. |
Nik_Al 19/01/2015 01:11 |
Да, я видел. Но вот что скажешь на это? ![]() Размер полностью совпадает с тем, что считал ТС |
iv-9 19/01/2015 01:15 |
Вообще-то, pages в переводе с английского - страницы. ![]() |
Nik_Al 19/01/2015 01:20 |
Ну почему тогда объем считанного равен... ![]() Что за совпадение такое? ![]() |
iv-9 19/01/2015 01:23 |
Это у ТС надо спросить, как он считывал. Читал бы посталом - вопросов не возникло ![]() Кстати, известно же, что в комп. объем 1 килобайт = 1024 байт, а не тысяче (по двоичной системе - 2 в степени 10 - кило, степени 20 - мега, 30 - гига, 40 - тера...) Он считал 16 мегабайт. А в даташите - 16 килостраниц, 16 умножить на двойку в степени 10 (тоже двоичная система) ![]() |
Nik_Al 19/01/2015 01:32 |
Да, но почему полное соответствие? Случайно удивительное совпадение? Я тоже посталом читаю... 32Q до сих пор у меня выходило 4 метра, а 64Q - 8 . Если попадет такая флешь.. специально выпаяю и прочту ![]() |
iv-9 19/01/2015 01:35 |
Двоичная система, выше написАл. |
Nik_Al 19/01/2015 01:44 |
Так значит.. прошивка у него правильно считалась? ![]() |
iv-9 19/01/2015 02:40 |
Нет, не правильно. Для формата .bin должно быть 4 мегабайта. Есть проги, сохраняющие файлы в формате .hex - что интересно, та же прошивка, которая весит в .bin 4 мегабайта при сохранении в .hex будет весить в 2,5-3 раз больше ( ![]() P.S. Хотя, в принципе, можно сказать, что прошивка у него считалась. ![]() ![]() Вырезал. |
semvictor 19/01/2015 08:27 |
Мужики,да 4 метра прошивка этой серии телевизора весит...Это 100% автор как-то умудрился 16 метров набрать,он еще не научился этой прогой работать...Я эту прогу давно использую и никогда так не было,чтобы 16 вместо номинальных 4... |
A-SERVICE 19/01/2015 09:29 |
Данные на микросхему:
Изготовитель: Winbond Тип: W25Q32BV 8 битных байтов: 400400h (4 195 328 bytes) Организация памяти: 400400h x 8 bit) |
Anatoliy_Hamrad 19/01/2015 10:01 |
Странно - моё последнее сообщение куда-то исчезло... Ну да ладно ![]() Я писал, что в программе, при попытке считывания памяти, та просила в начале выбрать тип памяти: я указал "Winbond 25Q**". При нажатии на кнопку ID выходило сообщение, что вендор неизвестен, объём памяти 16384kb. Видимо поэтому на выходе и получили файлв 16Мб ровно. Не исключаю, что там четырежды могло повториться одно и то же - я всё просмотреть не осилил ![]() semvictor, спасибо, почту смотрел, скачал...но прошить не получилось ![]() ![]() На всякий случай попробовал стереть - этот процесс прошёл довольно быстро и вроде как успешно (по крайней мере программа выдала такой результат). А вот прошить - ни в какую... Подцепил купленный на РР Винбонд - аналогично ![]() В общем, решил заказать Postal - попробую прошить через него... Эх.. |
semvictor 19/01/2015 16:35 |
Anatoliy_Hamrad, Ну не знаю как ты с этой прогой бодался...Я ей пользуюсь несколько лет и таких косяков как у тебя не было... |
Anatoliy_Hamrad 19/01/2015 16:48 |
semvictor, я тоже весь в печали ![]() ![]() |
semvictor 19/01/2015 17:17 |
Да все там просто до безобразия:выбрал мс,выбирай действие с ней(подсказки сами вылазят)...Размер выставлять не надо-все автоматически.Перед записью(программирование мс) надо стереть флеш...Можно сверить флеш с содержимым буфера. |
Anatoliy_Hamrad 19/01/2015 22:06 |
Собственно, так я и делал: выбрал, стёр, прошиваю...
Снова осмотрел как следует то, что спаял. Подкинул после стабилизатора на 3,3В электролит и керамику, плюс - взял другой БП. Хм... Процесс прошивки сдвинулся с мёртвой точки! ![]() ![]() |
semvictor 19/01/2015 22:08 |
Anatoliy_Hamrad, Контакты с ногами флеш надежны?Флеш 4 метра шьется(читается) максимум 5...6 минут... |
Anatoliy_Hamrad 19/01/2015 22:23 |
Припаяна она: проводками сантиметров по пять (просто жаба задушила покупать панельку-переходник 200-208mil за 400ру)... Контакт надёжный... Или LPT-порт на ноуте у меня не той системы... ![]() |
Nik_Al 20/01/2015 01:33 |
На переходнике панельке.. к стати, весьма часто сбои бывают, если не промыть как следует контакты флешки. Я использую "Контак". 4 метра шьется на Постале за пару минут. Сбой сразу виден. |
Anatoliy_Hamrad 21/01/2015 10:41 |
Невероятно, конечно, но со второго раза (во время первого раза в доме электричество выключили), после 16-часового процесса прошивки, память таки-залилась. Проверка данных заняла ещё около 5-и часов - вроде всё ОК. Выпаял память из программатора и установил в телевизор - тот ожил! Всё вроде работает, каналы и настройки изображения запоминает. Единственное - не могу проверить работоспособность с ПДУ по причине отсутствия последнего ![]() Так что, хочу всех поблагодарить за помощь, особенно тов.semvictor за предоставленную прошивку для моей версии ТВ ![]() Ещё раз - всем спасибо! P.S. Память прошивал новую - купленную на РР Винбонд: посмотрим, на сколько хватит... |
semvictor 21/01/2015 18:12 |
Anatoliy_Hamrad, Вообще-то прошивку на еще гарантийную линейку нельзя выкладывать в общий доступ...Так,по крайней мере,всегда на всех форумах было... |
Anatoliy_Hamrad 21/01/2015 22:58 |
Гарантийную?.. А как это понять? В смысле, пока телики этой модели выпускаются?
Сам я ничего никуда не выкладывал, если что - просто предложил... |
Nik_Al 22/01/2015 02:13 |
Нет. Это пока.. не закончился срок бесплатного технического обслуживания и поддержки. У некоторых фирм (в частности у Самсунга) он составляет 3 года. |
Anatoliy_Hamrad 22/01/2015 09:10 |
Ага, всё понятно ![]() Ещё раз - всем спасибо за помощь ![]() Тему можно закрыть ![]() |
